Перестали работать стеклоподъемники, все!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Паша Л, 24 июл 2017.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    мое мнение - он должен с авто прилагаться в комплекте, как болонник..
    Паша Л нравится это.
  2. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Приеду прозвоню его, а как же они заработали, не понимаю?
  3. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Я конечно же не против, если бы это все что ты написал, прилагалось с авто)), но так как нет, надо покупать
  4. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Спасибо за советы
  5. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Приеду и начну прозванивать весь жгут, отсоеденю от кузова и в двери и каждый прозвоню, начну с коричн/зел
  6. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    sanya-1, нужно посоветоваться, может что снова дельное подскажешь, просто не понимаю, все стеклоподъемники, то работают то неожиданно отключаются, и причем это происходит как то не объяснимо, вот как вчера, они отключились не с того не с сего, а потом когда ч поехал, на ходу они вдруг сами заработали, мои мысли такие, либо сигнализация рубит их, либо блок комфорта, что думаешь??
  7. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
  8. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Я еще понимаю когда там многие пишут, когда по двери стукнуть или же открывать закрывать, это понятно что что то с контактами, а тут тупо живет своей жизнью, ощущение что это не просто контакты, а электроника, с ней проблемы, подумываю снять это говно
  9. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Это я про сигнализацию
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ты ошибки-то прочитал?
  11. Паша Л
    Паша Л Новичок
    25 янв 2013
    72
    А4/В7 2.0Т 05г.
    Хочу на днях купить кабель и самому читать, просто очень странно они себя ведут, поворач кл не до конца, не работают, завожу машину, не работают, через 30 сек заработали
  12. Юрий соколов
    Юрий соколов Новичок
    6 май 2019
    1
    Костромская обл.
    Здравствуйте меня зовут Юрий перестали работать стеклоподъемники на ауди а 4 турбо 1.8кваттро американка выпуск ноябрь 2000г и люк что делать где искать причину помогите пожалуйста найти причину
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Для начала проверить предохранители.
  14. pipcun
    pipcun Новичок
    24 фев 2012
    12
    100 44 2.0rt 88г
    Доброго времени суток, ребят имеется аудюха а4 б6, 2.0 на вариатор, ситуация такая промокли реле которые под лобачем, два одно большое другое обычное, много за что отвечают, но вроде все работает, кроме стеклоподъемников, люстры в салоне и не работает открытие багажника с кнопки, разобрал карту вол двери, питание на стеклоподъемники 12в идёт постоянно, видимо нет управления сигнала, что смотреть куда копать, реле под капотом которые тогда промокли не менял
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Если эти реле «промокли», то совершенно точно промок блок комфорта, что находится под ковром в ногах водителя, который отвечает за открытие дверей, подсветку салона, стеклоподъемники и прочее. Разбирать ничего не нужно было, не прочитав ошибки в блоке комфорта.
    Начинать с чтения ошибок.
  16. pipcun
    pipcun Новичок
    24 фев 2012
    12
    100 44 2.0rt 88г
    Спасибо
  17. pipcun
    pipcun Новичок
    24 фев 2012
    12
    100 44 2.0rt 88г
    А ещё вопрос, чем читать ошибки блока комфорта
  18. pipcun
    pipcun Новичок
    24 фев 2012
    12
    100 44 2.0rt 88г
    Самое главное езжу с включённой люстрой, как она загорается, начинают работать подъёмники, брелок открывания авто, и крышка богажника с салона открывается, аккумулятор отключаю, потом подключаю и ничего не работает
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Шнурок ваг-ком, «вася» и прочее..
    Я свой покупал 15 лет назад, поэтому не подскажу. Не знаю, чего там сейчас в продаже. Главное, не ведись на «свистки» для смартфонов.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Когда умную электрику заливает водой ее работа непредсказуема.
