Ого, накидали сообщений. Теперь по-порядку. Адаптация стеклоподъемников производится после отключения питания и к открыванию/закрыванию с брелока отношения не имеет. Хотя подозреваю, что если адаптация не была проведена, то с брелока работать по идее не должно. Что касается открывания/закрывания с брелока, то необходимо включить соответствующий пункт меню. После этого, если зажать кнопку блокировки замков на брелоке и удерживать ее нажатой окна поедут вверх и будут ехать до полного закрывания или пока не отпустите кнопку. Чтобы открыть окна, нужно зажать кнопку разблокировки замков на брелоке. Моя проблема решилась сама собой, а точнее, я попробовал держать брелок не далее 30 см от водительской двери.
А можно сделать так чтоб кнопку на брелке держать не надо было, а нажал как для блокировки замков и окна СМИ закрылись?
