Ответ: Перетянул потолок в ЧЕРНЫЙ. попробовал потянуть, тянется вместе с тем что примыкает покраям, тоесть не отделяется по шву... сложилось впечатление что там что то надо отцепить прежде чем дергать... или просто взять за нижний край двумя руками и дергать??? можно поподробнее, можеи фотки случайно есть снятой крышки? и вообще там есть чему ломаться, флопы выживают или новые нужны сразу?
Ответ: Перетянул потолок в ЧЕРНЫЙ. Ты прав, я забыл сказать что перед тем как дергать надо отделить ткань сиденья от этой картонной крыжки. К основной ткани сиденья пришит резино пластиковый шнур, а в крыжке по краю сделано углубление куда этот шнул ложиться тем самым натягивоя ткань сиденья. Надо внизу найти конец этого шнура и тянуть. Потом он легко вставляется плоской отверткой. Пистоны остались цел. Но вот вставить их обратно сложнее. \фото нет.
Ответ: Перетянул потолок в ЧЕРНЫЙ. Ткань оч тонкая так что тебе я думаю она не пойдет . Тебе нужена потолще чтоб небыло видно следов ремонта. Есть на Алтуфьевке магазин там оч хороший карпет (я такой еще не встречал) Тонкий 3-4 мм без меха. 300р черный. Клей там же покупал, клей просто бомба. Он не пропитывает ткань т.к. ложится чемто вроде в ваты. Наносится на обе поверхн. ждем 5 минут, кладем сще слой и все соеденяем. Феном ускорял процесс , не 5 минут ждал а 2.
Ответ: Перетянул потолок в ЧЕРНЫЙ. Парни! Ну не знаю название. Одежная ткань х.з. что из нее шьют. Там этой ткани 6 видов от 240 до 490 р. Если кому надо могу подьехать к магазину показать потолок и помоч в выборе.
Ответ: Перетянул потолок в ЧЕРНЫЙ. Расскажи как потолок снимал, интересует че там с подушками шторками, стремно как то лезть, а вдруг не правильно потом соединю, несработают. По моему там чтоб снять потолок надо снят со всех стоек накладки (передней, центральной, задней) открутить все винты под ручками, плафонами и козырьками. Блин у меня еще люк.
Ответ: Перетянул потолок в ЧЕРНЫЙ. Все просто!В кажд ручке 2 самореза.в переднем плафоне 2 самореза и по одному саморезу в крючках для одежды.Ну и козырьки надо открутить. Все остальное на пистонах. Чтоб снять задн полку надо снять задн сиденье. Сам первый раз все снимал! Страшно но все просто сделано для людей. Я вообще был не уверен что потолок вытащу через дверь. Подуш. нет.:cry2:
Ответ: Перетянул потолок в ЧЕРНЫЙ. подушки прикручены к метеллу стоек, проводе проложены тоже по стойкам. при снятии потолка их даже трогать не надо! а если вдруг чего отсоединишь и неправильно присоединишь потом, то вылезет ошибка не приборке... p.s. Автору ЗАЧЕТ!!!!
Ответ: Перетянул потолок в ЧЕРНЫЙ. би турбо раскажи подробней как что делал снять не проблема отдирал уже красил ткань но воть обтянуть очкую вдруг не получится чем пластик красил всмысле сами кнопки они теперь светятся или нет????? сложно ли обтягивать ???? и люк как снимал???
Ответ: Перетянул потолок в ЧЕРНЫЙ. Здорово, молодец! Очень красиво и качественно. Расскажи подробнее о покраске ручек!
Ответ: Перетянул потолок в ЧЕРНЫЙ. Молодец, супер Нам надо давно с тобой встретиться потрещать - телефон свой кинь в личку Пазваню
Ответ: Перетянул потолок в ЧЕРНЫЙ. РЕСПЕКТ!!!ХОЧУ ТАК ЖЕ)))Сколько будет стоить сделать такую весчь?))))С помощью)))
Ответ: Перетянул потолок в ЧЕРНЫЙ. Обтягивал так- Берем стойку( или потолок) наклад ткань и вырезаем выкройку +- 5 см. Наносим тонкий слой клея на стойку и на ткань ждем 5 минут ,наносим еще один слой на стойку и кладем сверху ткань. Спешить ненадо, при косяках можно оторвать и приложить еще раз.клей схват намертво через 30 минут Клей лучше найти такой как на фото просто бомба, брал другой говно. Все разглаживаем, переворач. отрезаем лишн. края загибаем внутрь. Потолок- кладем ткань на потолок , делаем выкр. складываем ткань пополам и делаем одну половину потолка а потом вторую. Пластик красил краской для пластика салона. Брал в кунцево на стороне где не иномарки, в главном корпусе большой отдел с краск. цена около300р Про подсветку кнопок забыл. Сегодня их снял и окуратно шилом снял краску по рисунку подсветки. Там типа белого герметика залито. Очень здорово получилось не предерешся. Люка нет.
Ответ: Перетянул потолок в ЧЕРНЫЙ. не морочся с перетяжкой козырьков по моему проще готовые взять и уже с моником
