Перетяжка салона А80 В4 своими силами)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем moryachok, 6 ноя 2010.
  1. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #521 v.a.i.s.master, 19 янв 2012
    :laugh: чот странно, какая же она направляющая, это помоему то во что подголовник вставляется, а тебе я так понимаю просто крышечки нужны:shock:
  2. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
  3. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Дублированный поролон, в доках ППУ
  4. basala
    basala Участник форума
    25 апр 2010
    227
    A4 B7 1.9tdi Avant
    Я походу вбил не тот номер... Направляющая подголовника идет вместе с этой крышкой плюс отдельно скобка. В четверг вроде приедет,увидим что там.
  5. basala
    25 апр 2010
    227
    A4 B7 1.9tdi Avant
    Расскажи про нитки... Толщина,производитель, длинна стежка. Читал кстати твой бортовик на драйве,довольно много перешито ужо :))
  6. basala
    25 апр 2010
    227
    A4 B7 1.9tdi Avant
    Снова я: А как разобрать подголовник который из 2х половинок состоит? Снял для тренировки, а вот не воткну как его располовинить?
  7. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Ну производитель хз, главное лавсановые или полиэстер, толщину я юзаю 10-ку, сшиваю 5.5 мм стяжок, внешняя отстрочка, 6-6.5 мм
    Я такие не разбирал, но думается мне что нужно отверткой поддеть и держатся они на пластиковых пластинках, тоесть по краям пришиты эти пластинки и вставляются в пазы самого подголовнега, спроси у Морячка, он их ковырял
  8. garag1976
    garag1976 Участник форума
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    #528 garag1976, 27 фев 2012
    я обклеивал потолочину самая проблемма её от крыши оторвать она зараза приклеина и боялся поломать потом нужно тщательно обезжиривать или грунтовать чем то пока не знаю чем короче она у меня отклеилась[​IMG]
  9. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Я думаю на герметик посадить:nod: А ты чем клеил?
  10. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    клей очень хороший с обратной стороны хорошо проклеился а вот с лицевой даже не просох думаю там покрытие такое да и просаленое было думаю загрунтовать вначале
  11. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    каким герметиком?
  12. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Расскажи про клей этот подробнее пожалуйста! Цена, производитель, объём... где брал? СПАСИБО!
  13. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    Аэрозольный клей (MULTI SPRAY) быстро и прочно клеит: дерево, шпон, фанеру, плитку, резину, поролон, картон, ткани, войлок, бумагу, пробку. Аэрозольный клей (мультиспрей) удобен в применении. Конструкция распылителя позволяет изменять ширину распыления клея, что дает возможность экономично наносить клей на поверхность.
    Аэрозольный клей (MULTI SPRAY) обладает высокой теплостойкостью, не засыхает при хранении, применяется в производстве мебели, одежды, обуви, упаковки, рекламы для приклеивания обивочных тканей, поролона, войлока, кожи. Аэрозольный клей (мульти спрей) нашел широкое применения в авиастроении, судостроении, автомобилестроении (тюнинг интерьера салона, решение проблем шумоизоляции и акустики)
    покупал я его там где и материалы для проклейки авто цену не помню везде разная сказали многие профи им пользуются мне он понравился хорошо клеит тока поверхность лучше подготавливать нужно
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Для склеивания кожи и поролона хорошо подойдёт наверно, да? Как быстро застывает? Нужно ли выжидать время после нанесения перед склеиванием или набрызгал и приложил? Время высыхания полного какое? СПАСИБО!
  15. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    там на балоне подробно описано
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #536 alekseyeve, 27 фев 2012
    На фото твоём всё размыто!
    в каком магазине таким могут торговать? в нашей деревне не смог инетом найти...
  17. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    MULTI SPRAY посмотри в яндоксе:nod:
  18. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    инструкция по применению
    предварительно встряхнуть баллон. выбрать ширину угла распыления поворотом белого колпачка. Держать баллон в 15-20см. от поверхности нанесения клея
    Слабая степень приклеивания: Нанести клей на одну поверхность,выдержать поверхность с нанесённым клеем 3-5мин., прижать к другой поверхности.
    Средняя степень приклеивания: Нанести клей на одну поверхность, выдержать 20-30сек. до соединения с другой поверхностью.
    Высокая степень приклеивания: Нанести клей на две поверхности, выдержать 20-60сек. до соединения с другой поверхностью.
    Поворотом распылитиля и носика распылителя достигается изменение угла и напровление струи распыления
    Для предотвращения застывания клея в распылителе необходимо перевернуть баллон, нажать на распылитель, добится выхода остатка клея.
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
  20. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    ни когда такими не пользовался обычно плоскогубцами с длинными и загнутыми тонкими губками снимал и не заморачивался и ими пользуюсь на всех иномарках снимаю пистоны
