переход на ГАЗ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Xaxaxal, 20 ноя 2011.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А я так и не поборол проблему с дергатьней на низких оборотах... Даже если на хх держать педаль на 1000-1500 оборотов, то стабильности нет. Стрелка мечется +-200об, от этого и рывки (ловато). Едет при этом 200, расход 12-12,5л. Провода, крышка, бегунок,свечи новые. На бензине все хорошо. Есть идеи ?? Оборудование б/у.. думаю может редуктор заменить ?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Хочу точно выставить по теории.
    Забегая вперед, сегодня проверял стробоскопом каково на самом деле зажигание выставленным моим способом:
    И что вы думаете? Метка идеально точно стояла на заводские 18 градусов. Т.е. под 98 бензин. Вот теперь и чешу репу по теории. Добавлять по стробоскопу ещё 6 градусов раньше или нет?
  3. Саня029
    Саня029 Участник форума
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    Audi A6 C5 , 1998 ,1.8 АЕВ МКПП
    Привет Одноклубники!есть у меня к Вам один вопрос.Машина Audi 80 89года двигатель 3А 2л мех инжектор.с месяц назад установил на неё газ и до сих пор немогу решить одну проблему!мотор при работе на холостых оборотах газу троит!неработает первый цилиндр,на бензине все отлично работает,подсосов воздуха нет,свечи,провода новые,на старых было тоже самое,крышку трамблёра и бегунок брал с исправно работающей на газу машине и нечего неменяется!что может быть?куда лезть?где ещё может быть подвох?
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Так и должно быть... мотор твой под 98 заточен, вот и звенит при резком газе. 92 залит видимо??
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Гы, я с такой проблемой мучаюсь с тех пор как поставил тахометр. Только стрелка у меня мечется +- 500-1000 оборотов. Но на динамике это вроде не отражается.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #226 Geka, 23 окт 2012
    Да 92, я знаю что должен звенеть. не в этом дело. Меня интересует теория правильности выставления зажигания под газ сдвигом метки по стробоскопу от заводских 18ти градусов, которые если я прав заточены под октан 98.
    Пришёл к выводу что нужно сдвигать от метки в сторону увеличения угла до 20-24 градусов, делая зажигание ещё раньше. Так вот, правильно я думаю или нет?
    Чтоб было понятней. В зависимости от октана бензина нужно выставлять зажигание на угол -
    92 - 6 градусов - позже от базовых 18ти
    95 - 10 градусов - чуть менее позже от базовых 18ти
    98 - 18 градусов - норма по метке 18ть
    газ 103-106 - от 20ти и выше. - ещё раньше от базовых 18ти
    Правильно думаю с углами?
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Так она не просто мечется, те глюк не приборки. Газ на низах явно рывками подается и это по двигателю слышно.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Изучал этот вопрос по форумам и везде пишут, что нужно ставить +3+6* к бензину. Октан корректор может тебе поставить, а иначе на бензе будешь звенеть прилично??
    У меня этот вопрос решен с помощью ПНД Винерса.
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    есть там штука не помню как называется , через неё идет подсос воздуха и газ троит . у тебя где смеситель стоит ?
  10. Саня029
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    перед дросельной заслонкой
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    сделал бы фото моторки , может бы я и вспомнил где эта халабуда стоит , а так чот вспомнить не могу . у меня был АСЕ мотор , тоже боролся с троением , в результате тупо очко какое то заглушил и всё наладилось :)
  12. Саня029
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    завтра постараюсь сделать,но вроде негде не подсасывает и почему именно 1 цилиндр и на холостых.на оборотах все норм
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Да плевать, пусть на бензе звинит, я на нём не катаюсь. Если в край нужен будет, пять минут крутнуть трамблёр на место.
    Так вот в связи выше сказанным, крутить ещё на 6 градусов от базовой метки или не крутить? Не зделаю ли слишком рано и для газа? В теории вроде как само правильно будет. Остаётся понять, правильно мыслю или где то в этом подводный камень имеется?
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #234 Geka, 23 окт 2012
    В моей теме по тахометру было интересное мнение по этому поводу. Завязка на давлении в камере сгорания и трудности поджога газа. Вкратце, искре пробить и поджечь газ труднее чем бензин. Что кстати у меня подтверждается - на бензине стрелка почти не мечется.
    Вот главный вопрос. К бензину или к зажиганию выставленному по метке?
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Компрессию мерили?
  16. Саня029
    30 янв 2012
    145
    Ставропольский край
    да мерил 13 во всех,да и если бы было что то с компрессией то и на бензе троила бы
  17. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Смотри редуктор, у меня так тоже было, заменил его и всё стало ровно.
  18. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Чет странно, у меня по книге 6 градусов, а машина должна ездить на 95...
    А кто-нибудь ставил вариатор? Он как раз и будет электронным способом сдвигать зажигание, при переходе на газ.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    К меткам, те 18+6* ИМХО.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Понял, придется новый купить :nod:
