переход на ГАЗ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Xaxaxal, 20 ноя 2011.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #41 Roy_13, 18 дек 2011
    ага, слежу за ним.
    Второй вопрос - стоп ке делать или же не париться и рубить насос ?
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    стоп чо делать ? :shock:
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Обязательно.Это к-джету пофиг, ке хлипкий. Можно сварганить из 2х реле.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Помнится читал где то, что на КЕ впрысках при переключении на газ желательно, что бы топливо циркулировало по дозатору, но на форсунки не шло. Делается простая схемка и при переключении на газ, на ЭГРД подается ток отсечки (ну те минусовой). Бензин при этом весь сливается в обратку (получается что насос всегда работает). Делается это чтобы плунжерной паре конец не пришел от сухого трения. Вроде так ..:shock:
    Некоторые делают, чтобы при переключении просто отрубался бензонасос.
    Как то так...
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Схемкой не поделишься :beer: ? Неудобно получается - ездишь на газу, а изнашивается бензонасос, причем впустую. Жалко..
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #46 Geka, 18 дек 2011
    У меня нет. Серега делал себе, сёдня бухает, как появится поделится. Я в аську ему стукну чтоб в тему заглянул. Но откопал он ее вроде здесь.
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Спасибо, как раз только что и я нашел здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3489137&postcount=364
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #50 Geka, 18 дек 2011
    Да. Вначале к газовикам установщикам. 1400р вроде бумажка. Затем к ментам, не помню точно вроде рублей 800.
    По большому счету можно забить, т.к. бумажка требуется только при прохождении тех осмотра.
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #51 Roy_13, 18 дек 2011
    Дык нет у нас газовщиков-установщиков :cry: Короче, лучше у ментов и полюбопытствовать.
    Так по сути можно снять редуктор перед ТО и все дела. Прорвемся ))
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #52 Geka, 18 дек 2011
    Как это нет!!!!??? В обязательном порядке это выдается при установке ГБО. У любых легальных газовщиков имеется ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    А въехал, нет газовщиков... Ну не проблема найти их в другом городе.
    Не надо любопытствовать, я вам точно говорю. 100%. Проверено. Многие знакомые уже это дело делают, т.к. недавно несколько изменились правила и менты за пределами республики начали допариваться до лохов. А так мент посылается на основании закона что я дал выше. Раньше еще прокатывал запрет на техосмотр и СО на дороге, но теперь в связи с изменениями правил не прокатывает.
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    не знаю . и на учет ставил снимал без проблем ! и тех осмотр проходил без бумажки. на две машины сам ставил они ваще на бензе никогда не ездили.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #54 Roy_13, 18 дек 2011
    У нас в городе машин на газу всего штуки 3,5 :). С одной такой я оборудование и снял, когда инжектор делал. Как то совсем не распространено это, потому и установщиков нет. В соседнем городе установщики есть точно, благо это не далеко. Короче ставлю оборудование и к ним за справкой еду, потом в гаи. Спасибо, смысл понятен.
    Еще один вопрос родился.. А можно ли, как то сделать стрелку, чтобы видеть запас газа ? У меня только на самом балоне какой то манометр стоит.
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    с датчиком борода скорее всего . ни разу толкового не видел
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну в принципе так и думал. Пока вроде все понятно, буду спрашивать если вдруг какие то проблемы возникнут.
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    у меня было два аппарата с мех впрыском . обычно через две недели они начинали ездить на газу у уже никогда больше на бензине не ездили. какой то геморный мех впрыск . ддоставался мертвым как правило .
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    С этим проблем нет, часто их крутить приходится.
    ГБО ставлю больше из интереса, тк никогда не сталкивался. Оборудование лежит, а руки чешутся :)
    Летом с одноклубником ездили на юг на его машине (тоже сотка с гбо) и мне понравилось. Тяга почти такая же и экономия заметна. Вот и задумался..
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    газ вещь ! ставь не парься . я тока угорал с подачей . там же смеситель если по уму то ставится на ДЗ и что то там маркитанится сс обраткой на редуктор .а я делал подачу до лопаты в вождушке. делал пластину и ставвил смеситель тазовский . чо бы проще с регулировками было . норм ходило .
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #60 Geka, 18 дек 2011
    Это было давно. Новые правила, на вскидку, месяцев 6-8 как появились. Ставропольские менты начали раком всех ставить, в следствии чего в очередь к ним на оформление записывались за неделю вперед. Сейчас ажиотаж вроде спал. Лично я просто решил изучить закон, нежеле бежать 2 тыс выкидывать. Ментов с вопросом о документах на ГБО на дороге можно тупо посылать тыкая их мордой в закон. Лохов само собой разводят.
    Да, мультиклапаны бывают с датчиками инфа от которых выводится на панель. Или тупо можно датчик сверху повесить: http://www.logogaz.com/index.php?op...sor&catid=43:miscellaneous&Itemid=191&lang=ru
    Но реально и нафик не нать, по километражу прекрасно знаешь сколько у тебя в баке и на сколько еще хватит. Просто в привычку входит при каждой заправке обнулять спидометр. За одно со временем точно знаешь, вплоть до +-5км на 10 литров на сколько хватает газу. Да и можешь объективно оценивать состояние ГБО, дерьмовость газа или жадность заправки. Но обычно разнится +-5км на 10 литров.
    По теме далее, порядок регистрации:
    И плюс к этому недавно добавилась регистрация в гаи, о чем говорил выше, толи бумажку выдают толи с внесением данных о ГБО в ПТС. Не помню точно.
    Вобщем решили в очередной раз немножко выдоить денежек с экономных водителей.:nod:
