переход на ГАЗ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Xaxaxal, 20 ноя 2011.
  1. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    911
    A6/C5q alf/gbo/dev
    #121 soleks100, 31 июл 2012
    Будем ждать)
    Зы но сначала переход на ГАЗ.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не согласен по всем пунктам.. :)
    ЗЫ: а.. ну разве что дорогущий..
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    кого, отчет? ))
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #124 Geka, 1 авг 2012
    Оказывается, ко всему гиморою с документами еще необходимо каждые 2 года делать опрессовку за денюжку, совсем не комильфо. Короче, наверное займусь переделкой под скрытую установку. Баллон в багажнике замаскирую под сабвуфер, заправочник в лючек бензобака или под бампер, а под капотом мой ГИГ и так не определят, он абсолютно не похож на стандартные ГБО.
  5. soleks100
    18 янв 2009
    911
    A6/C5q alf/gbo/dev
    #125 soleks100, 1 авг 2012
    http://youtu.be/N4IfiXgT91E
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #126 Roy_13, 12 авг 2012
    Езжу месяц на газу и хочу поделиться впечатлениями...
    Ну во первых реальная экономия около 250р с тысячи денег. В моем случае это 3000р в месяц. Расход у меня в районе 12,5л на сотню. Едет хуже чем на бензе, но при желании и 200 набирает. Все отрегулировано по результатам пробных поездок. По хх проблем нет - ровно 750об/мин. Стоп-ке, я не ставил и не собираюсь. Несомненный плюс в том, что на авто 2 системы впрыска и можно проехать 1500км без дозоправок.
    Минус один - теперь на бензе едет хуже ((( В принципе не удивлен, тк проставка на дросселе сильно уменьшила его сечение. Подхват после 4000 теперь не чувствуется, те динамика примерно, как на газу. Это меня подводит к мысли о снятии ГБО. Может кто ездит без проставки ??? Если просто штуцер в коллектор вкрутить, то будет плохо, ну или еще способы может есть?? Не хочется душить исправный КЕ ради ГБО..
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я на медне тоже РХХ подключил. И о чудо - получилось...:nod: Отрегулировал винты СО на редукторе. Регулирует ХХ как надо. Кондей теперь не занижает ХХ.
    Не понимаю - почему раньше не получалось. То глохла, то обороты задирала..:shock:
  8. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    У меня есть пару вопросов:
    1. Иногда машина не тянет и не набирает обороты, как-будто газ закончился. Помогает некоторое время постоять или проехать на бензине.
    2. Заржавел шарик, который стоит в заправочном клапане. На баллоне тоже стоит клапан или только этот шарик выполняет роль обратного клапана? Шарик я почистил, когда газ спустился, но теперь я не могу закачать газ, как-будто бак полный...
    Кто что может сказать по этим вопросам?
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    1. возможно забиты фильтра или срабатывает скоростной клапан который в баке стоит .
    2.ты неправильно собрал заправочник . сначала кладется резиновое кольцо , затем металлическая шайба , потом пружина с шариком . :)
  10. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    На счет первого пункта, если это не фильтр, то как проверить клапан? На счет второго, то я в начале положил шарик, потом резиновое кольцо, затем шайбу и потом пружину. Из-за этого шарик не может назад сдвинуться? Просто после этого я смог заправится, но только 10 литров(примерно столько бы не хватало бы до полного бака с момента прошлой заправки).
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Редуктор Lovato. Интересно предназначение регулировочных винтов на нем. В инете инфы много, но пишут везде по разному. Сверху у меня латунный винт под отвертку (его кручение особо ничего не дает), а сбоку пластиковая крутилка (вот она на холостой ход влияет). Как бы везде пишут, что винт под отвертку отвечает за ХХ, а пластиковый за чувствительность. Вот фото из нета.
  12. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    заправочник переделай. скоростной клапан это шарик в мультиклапане на баке. бывает когда засоряется начинает залипать. как правило в этом случае расходная трубка потеть начинает. можно просто гайку на трубке ослабить и посмотреть чо оттуда пойдет
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Я так понимаю трасса? Или смешанный?
    А плунжер не уфигачит?
    Ой ладно, зато стоимость каждого киллометра в 2 раза ниже.
    Качество газа может влиять.
    В мультике тоже клапан имеется, шарик в заправке это вообще не клапан, надеяться на него не стОит.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А что произойдет с плунжером ?? Остаточных 3,5бара там с завода заложено. К тому же знаю много "газенвагенов", которые годами так ездят и ничего страшного не случилось. Да и дозаторов у меня много если что:) Мне насос важнее дозатора.
    12,5 в смешанном (ну правда город - трасса 1/3).
    Дык нифига не в 2... 26р бензин, 16р газ. Реальная экономия 250р с тысячи денег, как я уже писал.
    __
    У тебя проставка на дросселе или как???
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    В смысле, откуда там остаточные? Ониж через пол часа в ноль уйдут.
    На сколько знаю, на КЕ в отличии от К плунжер дохленький, на сухую потрётся.
    Лучше считать стоимость киллометра, тоды яснее понимаешь кайф газа.:nod:
    Дороговастый газик, у нас 13 против 26.
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #136 IDX, 14 авг 2012
    У меня другой редуктор, но тоже 2 винта. такие же по назначению. Так я разбирал редуктор и понял как они работают.
    Тот, что с верху. это просто регулирует малую постоянную подачу газа. Для ХХ этот полезно иметь и регулировать им СО тонко.
    Второй - это чувствительность мембраны. т.е. чувствительность на подачу газа пропорционально вакууму. им грубо находим граничу бедной смеси на ХХ. а потом тонко откручиваем первый винт...
    Еще один винт в трубе подачи газа на распылитель. Его настраиваем на полную нагрузку. Даем 5000об и закручиваем пока не начнется нехватка газа. потом чуть назад.
    Как то так, если коротко...
    зы. Где то было более полное описание настроек редукторов. Лехан выкладывал.
    Вроде и может, но похоже не то было, а настройки неправильные...
  17. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    +1000
    у нас тоже 15-16:cry:
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Я примерно так и делаю - только жена держит ровно 3000 педалью, а я ловлю момент когда кручение дозатора влияет на обороты, а потом выкрутил еще на пол оборота. Пробовал настраивать резко газуя и ловя момент, когда начинает разгазовыватьс без провала. Пришел к одному и тому же положению дозатора при этом. Лямбда на 3000 прыгает 0,2-0,8, что указывает на правильную смесь. На холостых отстроить по лямбде не получается,тк при нормальных колебаниях зонда хх начинает плавать. Закручиваю винт чувствительности (хотя какая нафиг чувствительность - я заметил, что он только ХХ регулирует) до 0,9в и ХХ стоит ровно.
    По латунному болту под отвертку не ясно до сих пор.... Полностью его закрутил и ноль эмоций. Попробовал выкрутить и в самом конце обороты стали плавать, те вроде регулирует что то. Короче не понятно..
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Почему это уйдет в ноль ??? Не должно, но проверю на досуге.
    Плунжер такой же как и на K-jet, ходит долго. Да и вообще мне плевать на дозатор (хотя ничего с ним и не будет. Наблюдаю несколько машин. которые лет 5 уже на газу), главное насос :nod:
    Кайф газа действительно еще не вкурил - постоянно в голове вертится мысль о прогаре клапанов и прочем... Что то мне подсказывает, что не долго я с ним проезжу, по крайней мере проставку нужно точно убирать.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #140 Geka, 15 авг 2012
    Ну если я не ошибаюсь по памяти, из мануала, вроде как 3 часа до какого то определённого давления, если клапан не сифонит.
    Хм, а зачем тогда Стоп КЕ лепят? Причём не только колхозники но и газовщики.
    Страшилки, главное не забедняйте смесь сильно и ничего не прогорит. Ну и стандартно нужно чуть раньше зажигание сделать. И на газе зажигание не регулируйте, может получиться хлопок из за пропуска.
    Ещё плюс - чистое масло и двигатель.
