переход на ГАЗ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Xaxaxal, 20 ноя 2011.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    какие прогары !!! сам на газу уже лет 15 . ну может в каких нить редких тазах они и прогорали .... но в тазу они и на бензе горят неплохо :) . а на газе мотор дольше крутится гораздо .
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    ну дай бог.. Зажигание относительно бензина сильно раньше ставишь?? У меня раньше не получается сделать, тк пальцы на бензе начинают стучать при резком газе.
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Стоп ке был нужен для стабилизации холостого при штатном ПНД (иначе лопата без давления начинала скакать и ХХ было не поймать). У меня же датчик Виктора, которому плевать на колебания лопаты.
    Хлопков пока небыло. Антихлоп лежит, все лень его вкорчить в запасную черепаху.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    На бензине с холостого хода резко дёргаем заслонки и ловим момент появления звона. Это и будет самое что ни на есть правильное зажигание для газа.
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Примерно так и сделал (в моем случае это 18* вместо штатных 15*. Раньше не получается) :) У тебя на газу сильно тупее обороты набирает ??
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    #146 Geka, 15 авг 2012
    Практически одинаково, но у меня впрысковое ГБО. И газ подаётся непосредственно на вход каждого цилиндра.
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    те форсунки ?? мне наверное тоже такое нужно :nod: Фоты есть?
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Нет, одна форсунка, потом разветвитель по цилиндрам. Фото выше давал, щас стрелками нарисую что и где.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Вот :) Форсунку то можно и мне поставить и выкинуть наконец эту проставку, которая душит бензин.
  10. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    чет мало опережения добавил для пропана . имхо градусов на 6 по сравнению с 92 бензом
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Я бы и рад, но у меня и так мотор поджат (голова шлифовалась аж 6 проходов, тк была побита). Выше 18* выставить не могу, а иначе мотор звенит на бензе. По хорошему мне и 18 много..
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Не получится, форсункой управляет электронный блок ГБО, дозирует топливо, стабилизация хх и т.п.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #154 Roy_13, 15 авг 2012
    А сможешь сделать подробные фото с форсункой и разветвителем ?? Думаю такое и на базе моего ловато можно будет соорудить.
    Ну не факт - форсунка это же просто смеситель (грубо). Все ж лучше чем обычный штуцер..
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    так зачем на бензе с таким зажиганием ездить ? есть в продаже недорого кректоры зажигания (вариаторы) которые вкл вместе с клапанам газа :nod:
  16. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    такое гбо сей час не найти , если только б/у , да и раньше было ексклюзивом и оочень редкостное :nod:
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не прокатит это все - будет авария по ПНД и соответственно никакой стабилизации хх.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну и все - думаю, что так на любом ГБО можно сделать. Форсунку только нужно механическую )) Вопрос в другом - трубки от разветвител куда уходят ?? Коллектор сверлил или как?
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    ГБО нормальное, только мастера его не охотно ставили, так как сложноватое для их понимания.
    А именно такое по ссылкам выше.
    Подобного нового ГБО полно, друган на днях вколхозил в японца. Чё тока эта тварь не умеет, само собой настраивается компом. Обошлось оно ему в 7 рублей. Название не помню, могу спросить если надо.
