Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Может вот это поможет
    100% открытие дросселя.
    И так, все довольно таки просто: берем любую программу диагностики и подключаемся по К-Линии, включаем зажигание и смотрим АЦП ДПДЗ, допустим на 0% ДЗ оно у нас 0.63, теперь нажимаем педаль в пол, смотрим АЦП ДПДЗ, оно у нас допустим 3.10.
    Все, теперь запускаем калькулятор, ну или считаем в уме)))
    100 / (3.10 - 0.63) = 40,485829959514170040485829959514
    Коэффициент считаем как 40,48 или просто 40.
    Открываем прошивку и теперь надо вписать в раздел «Датчики, механизмы» — «ДПДЗ» в калибровку. Начальное положение ДПДЗ то, что получили при 0% дросселя, в нашем случае 0.63. Теперь берем число 40, которое мы получили, считая в уме или на калькуляторе, и ставим это число в раздел «Датчики, механизмы» — «ДПДЗ» в калибровку «Коэффициент тарировки ДПДЗ». Вот и все, теперь все это прошиваем и проверяем, чтобы дроссель при отпущенной педали показывал 0% и при нажатой в пол 100%.
    Если нет ПО для диагностики или нет ноутбука, то тогда берем мультиметр и цепляемся к проводу ДПДЗ Сигнал и к Массе ДПДЗ. Проделываем туже самую операцию, что с ПО: сначала АЦП 0% ДЗ, потом 100% ДЗ, и все это считаем.
    Вот на этой ноте мы закончим с настройкой положения ДЗ.
    Взято из нового блога Finger
    http://blog.mbclub-ural.ru/index.php
  2. женёк_1
    женёк_1 Новичок
    15 ноя 2008
    32
    audi 100 44
    Там 2 мотроника было,год какой?
  3. bvkvad
    bvkvad Участник форума
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    Я писал,мотор 1998 г.в.,а система Bosch Motronic 3.2.А какие два Мотроника ты имеешь в виду?
  4. женёк_1
    женёк_1 Новичок
    15 ноя 2008
    32
    audi 100 44
    там один был с клапаном ЕГР
  5. bvkvad
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    Извините,не понял о чем мы тут беседуем.
  6. женёк_1
    женёк_1 Новичок
    15 ноя 2008
    32
    audi 100 44
    тогда зачем тебе схемы?:hi:
  7. Игорь7810
    Игорь7810 Новичок
    7 янв 2012
    6
    А80/В3 1.8S 91г
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста возможно ли установить систему январь на двигатель РР 1.6
  8. bvkvad
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    Интересный вопрос - "зачем",а как я без них заменю систему впрыска КЕ3 на Motronic 3.2 или на Январь 7.2? С Январем все понятно,а,вот,на Motronic 3.2 не могу найти электросхему и распиновку ЭБУ.Мотор ADR уже готов к установке на машину.Надо делать проводку,а схем нет.Надеюсь на помощь и жду!
  9. oleg116
    oleg116 Новичок
    18 май 2010
    77
    AUDI80/B3 2.0 89г.
    Январь ставится на любой двигатель работающий по четырех тактному принципу и имеющим четыре цилиндра ( хотя как показывает практика ставится и на 5цилиндров!)
    У Вас сложность монтажа заключается в впускном коллекторе который придется менять на что то более подходящие, может скорее всего проще даже вместе с головкой. Поройтесь по форуму Вы не первый с таким двигателем, люди переделывали!
  10. oleg116
    oleg116 Новичок
    18 май 2010
    77
    AUDI80/B3 2.0 89г.
    #250 oleg116, 8 янв 2012
    studiom1
    Вот именно! Это возможно! просто я как понимаю нет хорошо наработанной схемы, и четко подогнанных деталей! А ведь родной смотрится краше и гемора с монтажом меньше! Буду оставлять родной!
    Спасибо за ссылку! Finger великий ГУРУ и новатор!
  11. женёк_1
    женёк_1 Новичок
    15 ноя 2008
    32
    audi 100 44
    попробую ещё раз,выпускалось два типа мотроников,
    1-с управлением клапаном егр"система рециркуляции выпускных газо"
    2-без неё
    посмотрите на свой мотор,на головке блока установлен клапан или нет?
  12. bvkvad
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    ЕГРа нет.Женек,я понял так,что у тебя какая-то инфа по Motronic 3.2 есть.Только ты не знаешь какая конкретно мне нужна.Если так,то сообщи что у тебя есть.А я отвечу - подходит мне это или нет.
  13. Игорь7810
    Игорь7810 Новичок
    7 янв 2012
    6
    А80/В3 1.8S 91г
    доброго всем времени суток, спасибо за ответ, но если можно подскажите от какого двигателя можно подобрать коллектор на мой РР, или все же придется менять голову
  14. женёк_1
    женёк_1 Новичок
    15 ноя 2008
    32
    audi 100 44
    да,инфа есть могу выдернуть из толеранс или автодаты
  15. bellsancho
    bellsancho Новичок
    9 янв 2012
    4
    А80\б3 1.8е 87г
    Тоже хочу выкинуть свой к-джет и поставить электронный впрыск,не знаете кто в Белгороде этим занимается и может помочь?
  16. bvkvad
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    Так что для этого нужно от меня?:help:
  17. bvkvad
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    На сколько мне известно,в Белгороде этим занимается giga - основатель темы "Январь на Audi".Напиши ему в личку.
  18. женёк_1
    женёк_1 Новичок
    15 ноя 2008
    32
    audi 100 44
    чудак человек понимаешь(с)
    я тебе письмо в личку кинул,дай почту свою:)
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    вот здесь можно почитать
    смотри сообщения от CityNT http://audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=17824&start=30
  20. oleg116
    oleg116 Новичок
    18 май 2010
    77
    AUDI80/B3 2.0 89г.
    Я сейчас отдыхаю в санатории поэтому отписываюсь с интервалом раз в неделю. Я посмотрю в ЭТКЕ что по объему двигателя и форсункам наилучший вариант, но не гарантирую что это подойдет! Скорее всего придется менять головку! И скорее всего без ручной доводки не обойтись!
