Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну нет связи-это следствие.если блок труп,то её и не будет.:nod: питание на блок есть? массу на блок проверил?при включении зажигания бензонасос отрабатывает?
  2. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Бензонасос отрабатывает.
    Где проверить питание и массу на блок? Масса должна быть на сам корпус или где?
    Там куча проводов *** разбереш.
    Дико извиняюсь за глупые вопросы.
  3. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    на блок питание через разъём подходит. ну питание скорее всего не причем,раз бензонасос срабатывает.
    машина-то счас заводится или нет?
  4. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Еще один глупый вопрос
    Двигатель у меня АСЕ, блок январь 7.2 вроде от пятнашки, вопрос он может быть не перешитым, а стоковым, точнее прога не переписаная ли?
    Спрашиваю на предмет если мозг умер новый чтоб поставить его прежде шить придется или просто воткнуть можно?
  5. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Не не заводится, даже не схватывает в общем ни каких признаков жизни, завтра еще искру проверю, а то даже попросить некого глянуть ее наличие.
    Самое интересное что до этого она очень даже хорошо заводилась.
    А ДПКВ как можно проверить на работоспособность? на обрыв цепи он проверяется или только сопротивление, а то тестора под рукой нету.
  6. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    наклейка на блоке есть?что на ней написано?
    а так считать прошивку с блока и посмотреть.
    может ты и на стоке катался,но если прошивка сделана под твой мотор,то конечно нужно будет перешивать новый блок.
    ЗЫ: вообще-то блоки просто так не умирают.
  7. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Хорошо если просто так не умирают.
    Написано много чего я тут где то писал, Пашка сказал что 7.2, вроде, есть такой?
    А чем считать прошивку?
    Мне Паха кидал прогу какую то, что то там тюнинг, ей можно?
  8. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    дпкв индуктивный,ссылку по проверке датчиков на предыдущей странице постил. проверять на сопротивление,без тестера проверить только подменой на новый.:nod:можно заодно проводку от мозгов к датчику прозвонить.
    ЗЫ:искру-то всёж проверь.:)мож катушка или её ключи вылетели.
  9. SLASH 1990
    SLASH 1990 Участник форума
    6 ноя 2010
    168
    A 80\1.8
    а штатный БК можно подключить к январю? никто не пробывал?
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вообще-то 7.2 разные бывают.:)
    считать можно,например, чиплодырем 1.6,а просмотреть считанную прошивку можно в СТР.:nod:
  11. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Точно вроде чиплодер пашка кидал.
    2111-1411020-81 номер блока, там еще что то мелкими цифрами написано но думаю это не надо.
  12. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    автеловский Я7.2 восьмиклапанный.:nod:
  13. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Начал сегодня чесать проводку,в общем много всяких непонятных скруток и куча изоленты.
    интересно это заводская проводка или самопальная какая нибудь?
    Вроде есть шильдик с надписью, мол 2115 и тд.
    Правильно ли что на ДПКВ идет экранированный провод? Если правильно то критично ли что он идет в экране не до самого датчика? И есть еще один провод в экране куда идет он?
    Может есть схема проводки, дабы не мучать глупыми вопросами.
  14. oleg116
    oleg116 Новичок
    18 май 2010
    77
    AUDI80/B3 2.0 89г.
    Ребята кто знает какая резьба на топливной рампе АВК, какие фитинги брать надо?
  15. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    на заводской проводке скруток нет,есть соединения металлическими обжимами и(или) что-то вроде контактной сварки.проводка убрана в гофру,изоленты там по минимуму.
    провода к дпкв и дожны быть экранированы,второй экранированный провод идет на дд.
    экран в проводке недоходит до штекера 2-3см,это не критично.
    схему на чиптюнере можно скачать.
    :nod:
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а измерить?:nod:
  17. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Спасибо.
    Теперь надо скачать сам чип тюнер.
  18. oleg116
    oleg116 Новичок
    18 май 2010
    77
    AUDI80/B3 2.0 89г.
    Измерил!
    Кому может пригодиться! На рампе АВК резьба метрическая М14х1.5 и М16х1.5 соеденение американка!
  19. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Скачал.
    Где посикать схему, в самой программе? Или надо к машине подцепиться?
    Еще нашел в присланом Пашкой, файл похоже с прошивками, в самом начале прикольная надпись: редактируйте этот файл если понимаете что редактировать;).
    Там мног букв и цифр( прошивки под разные блоки) вот только что они значат не знаю, где про это почитать?
    И про то как эти прошивки применять.
  20. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну ВЫ батенька даете!:thumbup:
    чиптюнер это сайт!:D
    как раз там инфы полно и по разным вопросам,вот там-то и надо и читать и скачивать.:nod:
