Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. женёк_1
    женёк_1 Новичок
    15 ноя 2008
    32
    audi 100 44
    офф топ,кто нить имеет контакты с топикстартером?
  2. metan46
    metan46 Новичок
    29 мар 2012
    13
    a100 45 91г. AAD
  3. женёк_1
    женёк_1 Новичок
    15 ноя 2008
    32
    audi 100 44
    нужен человек,который лично с ним общается
  4. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    seergoofan78 а не кажеться ли вам, что пытаться достичь нормального состава смеси путем замены форсунок полная утопия. А если 107 не прокатят тогда какие будите ставить?
  5. женёк_1
    женёк_1 Новичок
    15 ноя 2008
    32
    audi 100 44
    прошивку получил,залил идем дальше
  6. seergoofan78
    seergoofan78 Новичок
    27 мар 2012
    7
    audi80 1.8 DZ
    Привет всем кто поможет с прошивкой на AUDI 80 DZ 1.8 установлен BOSCH M1.5.4 прошивка нужна для сравнения для коректировки своей и еще стоят пока форсы от ваз какие надо ставить от газ?
  7. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    в соседней теме я свой рабочий вариант выложил,можно оттуда выдрать бцн и поправку.идеально врятли подойдет,конфигурация другая, но хоть будет от чего плясать.:nod:
  8. cosoni
    cosoni Новичок
    19 апр 2012
    5
    100 c4 2.0 ABK 92
    Дорогой автор у тебя очень прилетный отчёт =)) я тебе благодарен , но как мне сделать прошивку на 2.0 литра чтоб она поехала ? можно ли это сделать в домашних условиях ?
  9. Seas-tula
    Seas-tula Участник форума
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #489 Seas-tula, 3 май 2012
    Добрый вечер! Я понимаю что вопрос банальный но все-таки решил спросить- а на сколько улучшится приемистость машины после перехода на январь??
    И еще вопрос если прошивку не переделывать как себя машина будет вести??
    А, забыл сказать- машина VW Passat b3 1.8 RP.
  10. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    #490 Seas-tula, 3 май 2012
    Почему я спрашиваю- нынешняя электроника в машине работает отлично. Стоит ли менять шило на мыло??
  11. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Смотря что вы хотите добиться. Если штатный впрыск не беспокоит и машина для обычной езды , то я бы не советовал его менять, тем более на январь. Иначе Вас ждет пожизненное лабызание прошивки или дорогостоящая откатка.
  12. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    да ладно народ то пугать,не так страшен черт как его малюют.:D
    хотя согласен,ставить январь вместо исправно работающего родного впрыска нет смысла если машина просто для повседневной езды без особых запросов.тем более в данном случае установка января вряд ли окупится.
  13. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    Доброе время суток.
    установил январь 5,1 ,,,41 на ауди 80, 3а двигатель.
    помогите разобратся. как подключить датчик скорости. с января как я понял берется средний провод с фишки, а к какому контакту он подключается не могу понять
  14. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    #494 Mr.Coolers, 7 май 2012
    Подскажите друзья!
    если переходить с моновпрыска то нужно ли ставить башню от АБК или достаточно будет коллектора?
    форсунки же вставляются в коллектор?
  15. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #495 Дюхарик, 8 май 2012
    Народ а подскажите какое нибудь народное средство для измерения давления топлива в системе.
    И каким оно должно быть.
    можно ли ставить насосец родной который 10-ку давит? Или форсунки умрут?
    Если память не изменяет блок "автел " или тапа 7.1.
    Еще как идентифицировать форсунки? Где на них номера? И что лучше ставить на АСЕ (2 литра 16 клапанов), а то в среднем диапазоне под нагрузкой провал какой то не понятный давишь газ а она тухнет отпускаешь начинает раскручиваться потихоньку.
    Да и можно тахометр как то сделать чтоб работал? Там с эбу провод выходит один можно его, как то с аудюшным тахометром завязать?
  16. Seas-tula
    9 фев 2012
    402
    A6/C5 2.8Q ALG 98г
    Ну не совсем народное средство конечно- продается, практически, в любом вазовском магазине манометр для измерени давления в топливной рампе. Вроде универсальный.
  17. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    А сколько должно быть то?
  18. metan46
    metan46 Новичок
    29 мар 2012
    13
    a100 45 91г. AAD
    Если стоит регулятор давления на рампе, то он отсекает лишнее в обратку, и на форсунки подается столько, на сколько расчитан тот самый рд.
    Про тахометр,- подключается в разъеме панели приборов, (возможно у тебя по-другому) на 12 пин, кажется зеленый провод.
  19. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #499 Дюхарик, 9 май 2012
    Спасибо, попробую провода потыкать))).
    рд у меня стоит не совсем на рампе в силу констуктивных особенностей, но на 9ке такой стоит именно на рампе, если не ошибаюсь то рд-300 на нем написано, возможно предположить что отсечка 3 очка.
  20. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Ну что все куда то пропали!
    А подкажите ка может ли такой провал быть из за отсутствия лямбда? Да и заметил что расходец топлива в последнее время ни фига не детский почти 20 на 100.
    Куда бечь?
