Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    у меня тахометр от родного датчика хола работает.
    Форсунки сименс DEKA 1D ZMZ 6354 от газ, за глаза, у меня 2,0 8 клапанов.
    по поводу провала, были на родной прошивке, после откатали, провалов нету.
    лямда аудюшная стоит, ребята сказали можно вообще в прошивке лямду убрать.
    работать и без нее нормально будет, вроде так
  2. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    У меня трамблера и датчика холла нет (((
    По форсункам: они уже стоят но как их определить не знаю, должны на них быть какие то номера?
    А можно по подробней про обкатку прошивки? Где ее брать и как катать?
  3. RAVIK
    RAVIK Новичок
    13 май 2012
    98
    Jetta 2 16v
    Обкатка прошивки - я так понял онлайн прошивка,дело очень полезное и не дешевое, зато если мастер толковый машинка поедет
  4. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    номера на форсунке. у меня так и написано DEKA 1D ZMZ 6354.[​IMG]
    сверху на форсунке немного надпись видно.
    а прошивку ребята катали.
    сначала залили прошивку на их блок, и на ней завели, подключили ноутбук, и коректировали холостые и запуск двигателя.
    потом подключили их лямду, и катались по городу часа полтара, с ноутбуком.
    находу коректировал смесь и зажигание.
    потом уже слили прошивку на мой блок.
  5. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    #505 kalyaba, 14 май 2012
    полностью согласен.
    уже неделю катаюсь на январе.
    вчера выкручивал свечи, свечи светлые, я бы сказал даже беловатые.
    видимо смесь бедноватая, но меня устраивает.
    по расходу еще не определился.
  6. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Спасибо, нашел людей которые катают и правят.
  7. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    Доброго дня! Переделка в фазе завершения, мучает вопрос по ДПДЗ. Установил на родной дросель, но в закрытом состоянии дроселя дпдз находится в положении открытого, т.е. инверсном состоянии. Имеет ли дпдз линейную зависимось? В этом случае я просто в разъеме поменяю провода вх и вых. опорного напряжения. Вот собственно и усё.
    Спасибо за внимание!!!
  8. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    Вопрос возник у меня сегодня тоже про лямду, оставить или нет, спасибо за ответ:rock:
  9. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    Оставлю родную лямдочку
  10. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    оставил родную лямду, притензий к работе нет)))
  11. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    #511 Лёпыч, 29 май 2012
    Спасибо, успокоил. Разъём подходит, здорово!!!! Так же датчик детонации, мне кажется тоже можно оставить родной, тем более удобно, что он с хвостом, проводку не надо теребенить.
  12. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    #512 Лёпыч, 29 май 2012
    А вот по поводу ДПДЗ от ВАЗ, что можете сказать? Линейная у него зависимость? Просто я его в штатное место пихнул, а он однако работает наоборот, вот теперь и маюсь))). Да, забыл сказать, что дроселёк оставил родненький)
  13. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Какой дпдз ставил?Если ваз,то от дэу один в один,но работает в другую сторону.А менять направление не рекомендую,зависимость не линейная.
    P.S. Есть на продажу дмрв наш аналог сименса,январь 5.1.1 и проводка под него.Нужно кому?
  14. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    ДПДЗ от ВАЗа, была мысль поставить Опелевский, но ценник запредельный. Спасибо тебе Bob_lrc за инфу, поеду покупать от Деу.
    ЗЫ: проводку учёрася тока взянул)))
  15. oleg116
    oleg116 Новичок
    18 май 2010
    77
    AUDI80/B3 2.0 89г.
    Ребята а если необходимость в подключении датчика скорости? В принципе родные нормально работаю, только вот у ВАЗа они на ЭБУ идут...может ему важно знать едет машина или нет? Нужно его подключать или можно вырезать!?
  16. oleg116
    oleg116 Новичок
    18 май 2010
    77
    AUDI80/B3 2.0 89г.
    Если не трудно поделитесь распиновкой на ДПДЗ ВАЗ 2112 (я5141) и дпдз ВАГ от ауди80 АВК родной от дросселя хочу оставить!
  17. oleg116
    oleg116 Новичок
    18 май 2010
    77
    AUDI80/B3 2.0 89г.
    народ вот еще такой вопрос кто чего с адсорбером придумал? можно ли подключить родной к проводки ВАЗ или нужно ВАЗовкие клапана и датчики ставить?
  18. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    Цепляйся к своему,этого сигнала январю вполне достаточно.Распин поищи на чиптюнере,а ваг на схемах соответствующих авто.
  19. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    средний провод вазовского(серый) к среднему проводу аудюшного
  20. oleg116
    oleg116 Новичок
    18 май 2010
    77
    AUDI80/B3 2.0 89г.
    поздно вырезан...если он только для бортовика то в топку его на показания и скорость ЭБУ не влеят?
