Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. oleg116
    oleg116 Новичок
    18 май 2010
    77
    AUDI80/B3 2.0 89г.
    что то походу я поторопился его вырезать....достаточно просто подключить серый провод к среднему (я так понимаю на трех контактной колодки на внутренней гранате?) между спидометром и ЭБУ или сложную схему собрать надо на диодах и тд? Ребята еще подскажите номер его на колодке января 51ХХХХХХХ41 а также того который еще нужно будет подключить? работа проделана большая вырезано все лишнее под чистую! Заранее благодарю!
  2. oleg116
    oleg116 Новичок
    18 май 2010
    77
    AUDI80/B3 2.0 89г.
    как всегда все бросаются отвечать на перебой! :)
  3. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    я тоже всю проводку переберал, убирал все лишнее прямо от эбу(расплетал всю косу на отдельные провода), перекладывал, распиновку по контактам брал на сайте чтип-тюнер.
  4. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    #524 kalyaba, 23 июн 2012
    не подключал, катаюсь так,.
    Но сначала думал поключить, ребята отговорили.
    И датчик детонации тоже не поключал. Откатали без него.
    Ребята сказали, что шумы у 10 и у ауди разные, так что толку от него не будет.
    Может и не так. но меня все устраивает, так как сейчас есть.
  5. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    не подключал, катаюсь без него, так что незнаю)
  6. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    И все-таки с адсорбером как быть?
    Предполагаю, что можно подключиться к родному клапану, суть ведь та же.
    Кто-нибудь может помочь с этим делом?
  7. RoLL70rus
    RoLL70rus Участник форума
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    кто нибудь этим в томске занимаеться? и вообще есть смысл переделки? может проще взять движку инжектор и поставить?
  8. kalyaba
    kalyaba Новичок
    1 сен 2011
    39
    B3 2.0 90г.
    Смысл переделки есть)
    Были бы у нас в городе мастера нормальные которые могли бы мехвпрыск отремонтировать, может и не решился бы переделывать.
    А теперь и рад что их нету, заводится с полпина, появились прогревочные, ровные холостые, едет отлично...
  9. gene
    gene Новичок
    17 май 2012
    76
    ауди-90 2.3KV 87г
    Доброго всем дня, парни поделитесь пож. кто куда ставил эбу. Всю башку сломал ни где места для него найти не могу:shock:
  10. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    Всем привет , блок установил вместо заводскова . Но уменя в кузове отверствие под полкай акума.
  11. gene
    gene Новичок
    17 май 2012
    76
    ауди-90 2.3KV 87г
    У меня к-джет, мозга совсем нет, и отверстие отсутствует:confused:
  12. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Ребяты! Немного офф: Мой проект закончился не начавшись. Каюсь, что не довел дело до конца. Собрал почти все компоненты, лазил по разборкам, многие вещи вообще новыми (и ВАЗ и VAG) покупал, а по весне бочку продал. Новый хозяин ничего колхозить не хочет - там и так все исправно. Лежит у меня все это хозяйство без дела. Могу скинуть кому-нить занедорога. Список и фотки по запросу. Мож кто в Питере планирует на январь перейти :blush:
  13. Саня Саныч
    Саня Саныч Новичок
    10 авг 2012
    20
    a80 3a 2.0 quattro
    Привет. У тебя запчасти еще остались?
  14. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.082
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Не будем захламлять хорошую тему, давай в ЛС:)
  15. Саня Саныч
    Саня Саныч Новичок
    10 авг 2012
    20
    a80 3a 2.0 quattro
    Всем привет. а кто нибудь крепил реперный диск от таза к шкиву ауди который стальной(тонкий)
  16. Вахрюпсик
    Вахрюпсик Новичок
    25 авг 2012
    1
    80b3
    Ребята! Всем привет. Задумываюсь об инсталляции Января. Но вот какая проблема. У меня двигатель 1.8 SF карбюратор Кейхин. Так вот как я понимаю форсунки туда не воткнешь. Тогда я решил поменять впускной коллектор. Но и тут неудача. Впускные отверстия в ГБЦ не совпадают. Что же это получается.... мне надо менять всю ГБЦ? Если да, то посоветуйте какую ставить, а вдруг опять отверстия не совпадут....
  17. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Да,ГБЦ надо будет поменять.Сам сижу ломаю голову какую ставить,хочу штоб клапана побольше были!И если ставить волго форсы стаканы точить надо?:shock:
  18. Сергей Малыгин
    31 авг 2012
    2
    с4
    Фольц в5 один в один!!!
  19. Сергей Малыгин
    31 авг 2012
    2
    с4
    Фольц в5 один в один!!!:ded:
  20. Culiben
    Culiben Bad e-mail
    27 дек 2008
    20
    АУДИ 80\В3\2.0\3А/
    #540 Culiben, 31 авг 2012
    Всем привет!На днях переделал и довел до ума свою машину на январь.Сильно не извращался.Делал как описывал zmey1251.Прошивку делали через него.Теперь о результате. Когда я брал машину 6 лет назад намучился вдоволь.Теперь результат такой.Машину действительно не узнать.Идет ровно .Залитый в нижнем пальчики немного постукивали на второй передаче в районе 1800-2200.Залил 92 пульсар.Куда все подевалось.Пальцы перестали показывать свою прыть.Мотор работает ровно.По расходу 8.1 в круговую на797 километров.Скорость менялась от 50 до160км/ч.
    В общем я ахренительно рад.Лямда у меня стоит от 12 16V.Как не странно работает.Мотор 3а.Делайте выводы господа.
