Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. sanchezz47
    sanchezz47 Новичок
    5 ноя 2010
    84
    Audi 80 B3 1.8 SF
    #621 sanchezz47, 6 дек 2012
    Ребят, перехожу на январь.
    Вопрос назрел : Имеем блок цилиндров, мотор SF. Буду накрывать его головой от мотора SD, у которого диаметр цилиндров больше, соответственно прокладка под голову другая ( отличия в диаметре, у SF 83 У SD 83.5 диаметр прокладки). Какую прокладку ставить, от SF мотора или SD?
  2. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Для меня тоже очень интересный вопрос!Какой впрыск собрался ставить?Форсунки какие?
  3. sanchezz47
    sanchezz47 Новичок
    5 ноя 2010
    84
    Audi 80 B3 1.8 SF
    Январь 5.1
    Форсы будут эти Bosch 0 280 158 107
  4. Sergey-zarechny
    Sergey-zarechny Новичок
    3 апр 2010
    1
    80/B3 1.8RU 87г.
    У меня вопрос к товарищу vvvv1969 :hi:
    я так понимаю у вас бочка с двигателем RU переделанная на Январь 5.1:confused:
    хотелось бы проконсультироваться по некоторым вопросам,как с вами можно связаться,помимо форума??
  5. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Впрыск распределенка?
  6. sanchezz47
    sanchezz47 Новичок
    5 ноя 2010
    84
    Audi 80 B3 1.8 SF
    Конечно же распределенный:)
  7. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Чтобы не скапливался нагар в лишнем углублении - наверно все-таки надо лепить прокладку от СФ. Бошки-то снизу почти 1 в 1:)
  8. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Хотел сказать фазированный:)
  9. sanchezz47
    sanchezz47 Новичок
    5 ноя 2010
    84
    Audi 80 B3 1.8 SF
    попарно-паралельный будет.
  10. sanchezz47
    sanchezz47 Новичок
    5 ноя 2010
    84
    Audi 80 B3 1.8 SF
    Покурил Elcast, голова у SD такая же как у 3A и DZ.
    У DZ и у SF блок одного диаметра, получается прокладка будет такого же размера как и была.
  11. aktimoshenko
    aktimoshenko Новичок
    8 дек 2012
    5
    100 2.0 92г.
    Всем привет. Подскажите а кто нибудь ставил подобное на двигатель АСЕ с 16 клапанной головкой? интересно как там все это будет выглядеть! Если такие изобретатели есть выложите фото пожалуйста.
  12. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Плохо курим тему, точнее совсем не курим, тут таких как ты много.
    У меня стоит и работает.
    Почитай тему в ней помоему и фоты есть, если не в этой то в общей по январю точно есть.
  13. aktimoshenko
    8 дек 2012
    5
    100 2.0 92г.
    Да только зарегистрировался, вот пока сижу разбираюсь, ползаю. Спасибо!
  14. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Да не за, что.
    В теме все подробно расписано, а чего в этой нет есть в общей.
  15. styling
    styling Новичок
    19 янв 2011
    29
    Audi 80 1.9 black
    Всех приветствую! Ребят, хочу себе поставить на A80 B3 1.8 SD с К-джет III. Я так понял, что мне переделки минимальные нужны. Кто-нидь ставил себе?
  16. Culiben
    Culiben Bad e-mail
    27 дек 2008
    20
    АУДИ 80\В3\2.0\3А/
    #636 Culiben, 9 дек 2012
    Я поставил на трамблер
  17. Kratos6
    Kratos6 Новичок
    23 мар 2012
    14
    Ауди80,В3,2.0,6А.
    Всем привет. Есть вопрос по двиглу 6А-куда устанавливать датчик температуры(ВАЗовский)?"Родной" же в ГБЦ со стороны салона. Либо оставлять "родной"? У кого 2.0 16V как ВЫ это сделали?
  18. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    У меня разрезан патрубок верхний в нем стоит тройник в него вкручен датчик.
  19. Kratos6
    Kratos6 Новичок
    23 мар 2012
    14
    Ауди80,В3,2.0,6А.
    Привет. А фото можно увидеть? А то чет не пойму какой патрубок:shock:
    А "родной" датчик температуры остается задействован?:confused:
  20. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Я с трубки, в нете извини фотки не могу выложить, да и движок в ремонте не намашине,)))
    Поставлю выложу или ммску кину.
    Если раньше ни кто не выложит.
