Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. bess007
    bess007 Участник форума
    27 июл 2011
    264
    Audi 80 3A/2.0
    имееться мотор 3а 2.0 л ауди 80 буду ставить январь 7.2 без датчика фаз нужна начальная прошивка
  2. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Да, досталась с форсунками и РДТ 4 бара.
  3. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Он на вазовской должен завестись.
  4. Игорь46
    Игорь46 Новичок
    21 янв 2013
    3
    100/с4 2.0Е 92г.
    форсы тоже с мотора ABK брать?
  5. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Это был бы идеальный вариант.
  6. Игорь46
    Игорь46 Новичок
    21 янв 2013
    3
    100/с4 2.0Е 92г.
    а еще какие можно взять? мотор 2.0 AAD
  7. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Ребята которые катали прошивку на машину другу сказали что на 2л за глаза ВАЗовских.Главное чтобы отверстий было побольше.
  8. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    Привет всем. Ребята возник интересный вопрос есть люди кто полностью сам довёл к идеалу прошивку? И ещё вопрос кто ставил датчик фаз какие существеные изменения были ? Я нехочу сильно тут надоедать вапросами но интерес есть сделать максимальную компликтацию Января. Да и на работи начинают подкалывать что до идиала я недоделаю,так и буду как нибудь ездеть .
  9. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    #669 Лёпыч, 18 фев 2013
    Дорогие участники! Решил заморочиться с датчиком фаз. Сам датчик хочу оставить родной. Вот сделал чертежик http://vk.com/photo-48802983_298290164 Интересует угол выреза шторки. Только посмотрел форум Jettaводов, там чел оставил одну из 4-х родных шторок, рассудите плз. http://vk.com/photo-48802983_298291009
  10. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    #670 Лёпыч, 18 фев 2013
    http://vk.com/photo-48802983_298294184 осцилограмма ДФ ВАЗ, может есть у кого осцилоскопограмма распределителя зажигания audi, volkswagen для сравнительного анализа.
    Судя по ВАзовской осцилограмме, вырез составляет примерно 1:7 полного оборота вала распределителя, тобиш 360/7=51 гр., тоже примерно
  11. Audi 80 B 4
    Audi 80 B 4 Новичок
    18 фев 2013
    3
    Audi/B4/ABT/93г
    Привет! Долго читал и вот решился установить январьчик. Уже потехоньку закупаюсь. Вопрос в следующем: есть у кого прошивка эконом-драйв, что бы кушала мало, но при нажатии на педальку проявляла прыть. Двигатель 2.0 АВТ с головой АВК.
  12. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вырез сектора градусов 75.этого вполне достаточно.
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    не будет готовой,откатать прошивочку придется.:nod:
  14. Audi 80 B 4
    Audi 80 B 4 Новичок
    18 фев 2013
    3
    Audi/B4/ABT/93г
    А есть какая нибудь программа для теретической обкатки. Типа показывает обороты, содержение СО, время впрыскивания форсунки, температуру двигателя, кол-во воздуха и т.д.
  15. Лёпыч
    Лёпыч Новичок
    26 май 2012
    32
    A80 2.0E AAD 91г.
    #675 Лёпыч, 18 фев 2013
    К сообщению №669. Судя по этой осциллограмме http://vk.com/topic-48802983_27978819?z=photo-48802983_298327948/post-48802983_8 прорезь в шторке должна быть 360/8,75= 41 гр. (приложил линейку и измерил длину полного оборота -35 мм, пропуск в шторке - 4 мм, 35/4=8,75), или я ошибаюсь? Как понял, передний фронт отрицательного импульса соответствует началу открывания впускного клапана, задний, соответственно его закрытию. Ежеле увеличить ширину прорези, то соответственно изменяется разброс по времени отр/закр клапана. Тут напрашивается вывод-нужна расчетная осцилограмма не для ВАЗовского, а для двигателя на который ДФ устанавливается, т.к. время откр/закр вп.клапана будет отличаться....... Если ЭБУ нужно воспринять только полное открытие клапана, что соответствует ?????? середине отрицательного импульса, то особо ширина шторки не имеет значения, главное получить этот импульс правильной формы. При малых оборотах вроде все просто. На больших оборотах при слишком маленькой прорези отрицательный импульс смажется, соответственно ЭБУ не будет правильно вычислять верхнего положения клапана.... Рассудите плз, что ЭБУ надо?)))
  16. UVM
    UVM Новичок
    5 мар 2013
    2
    Passat/B3 1,8RP 91
    Для этого потребуются "инженерный" ЭБУ январь и широкополосный лямбда-зонд с блоком отображения.
    Инженерный можно сделать из обычного если с паяльником дружиш, а вот сам зонд удовольствие дорогое.
    Думаю что купить готовую прошивку буде дешевле зонда в разы.
  17. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    а прогу еще надо? она платная вроде, про инженерник слыхал, что мжно сделать
  18. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Любую прошивку надо катать онлайн,остальные только как временные можно использовать.Датчик фаз особого смысла ставить нет,кто будет катать прошивку вряд ли сможет датчик фаз заставить работать корректно.Да и с Фазами только экономия бензина будет небольшая.
  19. Audi 80 B 4
    Audi 80 B 4 Новичок
    18 фев 2013
    3
    Audi/B4/ABT/93г
    А прога на откатку прошивки есть или ссылка на сайтик?
  20. ОЛЕГ 13
    ОЛЕГ 13 Участник форума
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Ребят какой бортовой комп купить к Январю подскажите(январь 41)хочется как в 15 показывал расход топлива и все остальное и можно его приделать,кто нибудь ставил
