Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. Мишган
    Мишган Участник форума
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Про стаканы писали что надо их вытачивать, и даже чертежи должны быть, и + где-то видел, что вроде как стаканы для этих форсунок подходят к коллектору от авк. Тока не помню где читал. Я их и хочу купить сименс форсы + их же стаканы...
  2. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    #742 Мишган, 23 май 2013
    чертеж стакана на стандартный коллектор 3А
    под коллектор AAD тож вроде в акурат
  3. Tolctyi
    Tolctyi Новичок
    12 янв 2013
    17
    80/B3 2.0,AAD,91г.
    Вот два коллектора AAD и 3A на обоих установлины форсунки и рампа от двигателя ABK.
    Я полагаю что стаканы то-же от двигателя ABK только проточены с наружней стороны что-бы вставить в коллектор,либо от мех. форсунок но просверлино внутренний диаметр для форсунок.
    Так-ли или я ошибаюсь?
  4. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Топливный насос остается, если конечно он нормальный. Стаканы можно сделать из стандартных. Нужен токарь, он их укоротит и проточит на 0.7 мм внутренний диаметр до канавки под кольцо . Форсунки ZMZ6354 отлично входят со стандартными кольцами от механических форсунок. Я фото выше выкладывал.
  5. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    спасибо понял :nod:
    А вот подскажи пожалуйста, CheckEngine - это что и с чем его едят? :)
  6. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    в вольном переводе "проверь двигатель".
    типа контрольная лампа сигнализирующая об исправности/неисправности системы впрыска.
  7. m2jest1c
    m2jest1c Новичок
    11 апр 2013
    40
    80/B3 1.8S 91г.
    2112-3705010-02 подойдет?
  8. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    модуль то подойдет,но вот как будет работать ибо качество их нынче очень низкое.
  9. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Я тут приобрел почти все необходимое, тока пока без рампы и рег. давления.
    А вопрос такой. Я купил на разборе январь 5.1.1...71 и проводку от 10ки (проводка эта за 500р. не доделанная, некоторые датчики сорваны, буду проверять всю)
    В распиновке какой колонкой мне пользоваться, но с учетом того, что я хочу перепрошить на 5.1...41 то есть на попарно-паралельный.
    первой, второй или третьей??
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вообще-то первой:nod:
    по остальному-учим матчасть.
  11. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Спасибо. :)
    А еще два глупых вопроса, у меня какой впрыск будет? И, если перепрошить, то нужно будет опять перепиновку делать?? ъ
    Мне так стыдно такое задавать :shuffle:
  12. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    прошивка не добавит недостающих деталей,так что об распределенном можешь забыть,на 71-м блоке можно собрать только одновременный впрыск,проводка и прошивка должны ему соответствовать.
    ЗЫ: сайт чиптюнер в помощь.
  13. m2jest1c
    m2jest1c Новичок
    11 апр 2013
    40
    80/B3 1.8S 91г.
    а на 61 блоке?
  14. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    #754 Мишган, 25 май 2013
    Спасибо :cry:
    Вот наверно последний мучающий меня вопрос
    Я так понимаю датчики масла, скорости, температуры не идут в эбу...
    А можно ли провода от старой косы просто взять и отрезать? Ато вытаскивать саму косу, у меня чето геморно получается.
    И еще такой вопросик, на моей 2 датчика температуры, 1 двух контактный, 2 трех контактный. Какой из них идет на приборку (то есть какой оставить)?
  15. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Мужики, а кто может откатать прошивку или хотя бы залить готовую?
    Есть у нас такие?
  16. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    распределенный.
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    можно,лишнего только не отрежь.:nod:
    синий двухконтактный на впрыск,серый трехконтактный на приборку.
  18. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Ну лишнего ж там не должно ж быть?? :wink:
  19. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Есть, змей и донча, по крайней мере знаю что они могут
    тебе главное с кем-нить из них списаться, сказать что ты, какие датчики поставил И получишь свою прошивку
  20. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    а можно координаты или ники как есть на форуме
