Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. Мишган
    Мишган Участник форума
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Просто варить пока не вариант, если есть смысл купить готовую за копейки... да еще и с регулятором давления...
  2. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    ну если так то сагласен
  3. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Смеряй растояние между форсунками,у себя и на рампе.
  4. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Так и сделаю, просто чтобы померить, надо в посёлок ехать (машина там стоит, сёня был, да забыл смерить), а так то лучше бы щас узнать про ту рампу от WV, так как лучше бы завтра сразу поехал в Челябинск и забрал её, А ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ Я ЕЩЕ 1 ДЕНЬ ТЕРЯЮ (И ЭТО МЕНЯ ТАК БЕСИТ, КОГДА ДЕНЬ В ХОЛОСТУЮ ПРОХОДИТ :chainik:)
  5. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Просто по номеру ничего не бьется,от какого двигателя рампа?
  6. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    А вот этого не могу сказать, этого даже продавец разборки не знает, известно тока wv и тип кузова B5
  7. Spectronik
    Spectronik Bad e-mail
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    У меня от VW В5 стоит рампа, с РДТ. Форсунки в ГБЦ, Головка/ресивер от JN 1.8.
    ...и какой то косяк у меня, не заводится((. Вроде искры нет. Модуль рабочий 100%., "+" на контактах С D при включенном зажигание есть. Запуск - а, искры нет. Сижу проверяю проводку по схеме.
  8. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Может ты распиновку к ЯНВАРЮ не ту применил??? Вообще проверял соответствие косы и мозгов???:wink:
    + другой 100% рабочий модуль пробовал??
  9. Spectronik
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    Модуль 100% рабочий., Стоит на машине ездящей.
    Сижу проверяю по схеме ещё раз. стоит Эбу 5.1 2111-1411020-61. Проводка 21103-3724026-11.
  10. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    #790 Мишган, 28 май 2013
    У меня проводка такая же тока у меня январь 5.1.1...71 и мне перепиновку не надо было делать (т.к. коса и мозги соответствуют), но я все равно по схеме проверил (для убедительности)
    ну вот например
    ________________у моей косы___________|______у твоей косы
    15 нога____Управление форсунками 1-4__|_Нагреватель датчика кислорода
    16,23,________________________________|___форсунка 2, форсунка 1,
    34,35 ноги__________ничего_____________|__форсунка 3, форсунка 4
  11. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Посмотреть вложение распиновка колодки января 5.1.doc вот проверь по средней колонке, если не проверял, а еще лучше скачай схему к твоему январю 5.1...61
  12. Spectronik
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    ДК у меня нет. Остальное - форсунки на 34,35,23,16 ногах сидят. Вроде бы по схеме всё сходится с моей проводкой.
  13. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Ну дк так то и не нужно, не знаю, чем тогда тебе помочь, смотри провода, да ББ ПОСМОТРИ заодно... :wink: может ты их недо конца садил в МЗ...
  14. Spectronik
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    Спасибо. Повнимательнее проверю ещё раз проводку.
  15. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    У Ауди ВАГа расстояние между цилиндрами 88 мм, для 16,20-кл. двигателя такое-же расстояние между форсунками, для 8,10-клаппаников 88 и 44 :umnik:
  16. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Вот это другое дело, ВОТ ЭТО СПАСИБО БОЛЬШОЕ :rock::rock::rock::thumbup::thumbup::thumbup:
  17. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Есть лишние: рампа 06B 133 681, рдт 3 бара 06A 133 035 и комплект новых 107 форсунок, у нас никто покупать не хочет :shock:
  18. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    А :fotku:???
  19. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    С ценником!:)
  20. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    и я в очередь
