Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    она под 16клапанов? тое интересно
  2. m2jest1c
    m2jest1c Новичок
    11 апр 2013
    40
    80/B3 1.8S 91г.
    Интересует вопрос, как поступить с вакуумными трубками?
    Отвода газов я кину на рукав (патрубок возд. фильтра), усилитель тормоза штатный.
    А что делать с каналом обдува форсунок (я думаю кинуть трубку с коллектора) и с клапаном адсорбера/самим адсорбером?
    Как поступить с трамблером, если я пока планирую сделать только попарно-параллельный впрыск?
  3. алексей 100 44
    алексей 100 44 Участник форума
    25 дек 2011
    107
    ауди 100 44 85г.
    обдув форсунок можно заглушить
  4. m2jest1c
    m2jest1c Новичок
    11 апр 2013
    40
    80/B3 1.8S 91г.
    Между всеми форсунками?
  5. Мишган
    Мишган Участник форума
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Кстати может ДПКВ ты с косяками установил... или ДПКВ у тебя ваще мертвый, или ты ДПКВ на стальной кронштейн крепил (который магнитится), или биение шкива реперного гуляет (не более 0,5 мм биение должно быть), или проводка на него не правильно подцеплена.
    В общем меня тут осенило от чего у твоей машины искры не может быть....:shuffle:
  6. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Всмысле между всеми???? Там же сбоку шланг выходит, вот его и заглушить :wink:
  7. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Мужик, а у тебя скока литров двигатель, если 2, то я тоже хочу расход 4-5 литра :eek:
  8. Spectronik
    Spectronik Bad e-mail
    30 дек 2008
    347
    AudiB2 1.816V
    не, с этим всё гуд. До этого на майе ездил, всё работало. Потом Микас карбюраторный стоял немного)) - то есть со шкивом нормально всё было. Времени нет, в выходные займусь по плотнее с этой проблемой.
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    Друзья! Есть мотор ACE, в планах уходить с КЕ-Мотроника. Подскажите, родное зажигание можно оставлять или надо будет от жигуляра колхозить? Вообще, распишите особенности установки на этот мотор.
    пока понял что рампа от abk+рдт 3бар, форсунки ***107, как там репер на шкив ставить? И форунки вместо механических ставятся или надо вытачивать чтото. И еще,как вы рампу удлиняете, чтобы она до форсунок доставала в колодцах?
  10. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Рампа от АБК не идет на АСЕ у нее разноудаленные выпуски под форсунки. для удлиннения вытачивают удлиннители иподгоняют под конкретную рампу.
  11. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    спасибо за информацию, а какая рампа больше подходит от Ваз или от Ауди,где меньше колхоза,пережделок,ну и чисто эстетически.
  12. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    ВАЗ -- 89 мм
  13. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    На форсунки Siemens Deka какой номер каталожный подскажите.
  14. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Зажигание то-же сидит в Мотронике и так-же завязано на ПНД, январь управляет зажиганием, те-же 4 цилиндра. Если из трамблера сделать ДФ то можно получить фазированный впрыск-зажигание, если "забить" то попарно-параллельный
  15. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    вот ну нихрена не понял... зажигалка от мотроника работать не будет чтоли? Если не трудно,разжуй плз:
    если так - то эдак,если так то то.
    делать буду попарно-параллельный,без излишеств,т.к. онсновное время все равно на газе.
  16. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Если не ошибаюсь то АСЕ это 6 ц двиг. Разве можно ПП впрыск поставить на двиг более 4 ц???
  17. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=215199
    второе сообщение
    Лучше просто прочитай все от и до и вопросов не будет вообще...:wink:
  18. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    4ц,16клап
  19. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    ААА ну не знал не знал :blush: тогда канешь ПП
  20. Мишган
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Зачем тебе тогда зажигалка от мотроника??
    Ставь от Января модуль зажигания, а трамблер пусть как затычка стоит, че париться то???
    Январь сам тебе какое надо опережение сделает
