Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Зажиганием будет рулить Январь,Рампа от 1,8 турбо,форсунки через фтулки,рампа к форсункам через удлинители,репер на сварку или болты.
  2. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    а можно оставить родную зажигалку и одновременный впрыск? И существенно ли это будет хуже\проще?
  3. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Нет,да и зачем?
  4. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    В принципе можно,только каша получится.
  5. Мишган
    Мишган Участник форума
    13 ноя 2012
    275
    2192 14, 1,6I 8кл
    Дело твое, но лучше бы уш ЯНВАРЬ по максимуму двигом командовал :cool:
  6. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Рампу моно от 16ти ктапанной 10ки взять но ее мне чет не удается найти)))а то что нашел просят 4с гаком рубля, застрелиться. Вот ищу более дешевые варианты.
  7. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    По тем артикулам что в теме мне в магазине говорят "давай досвидания". В экзисте не бьется...вот потому и хотел узнать может там есть какой каталожный номер, может кто через инет брал.
    А ты Мишган где покупал?
    Хочется именно сименс, наслышан о качестве, даже поболее чем бош...
  8. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    #828 Михась, 31 май 2013
    какие артикулы,какие экзисты....
    идешь в ГАЗо-УАЗо магазин и просишь форсунки Сименс от 406-409 двигателя. они сейчас сиреневые или фиолетовые. раньше были желтые. на крайняк Бош 107.
  9. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    а почему бош 107("накрайняк")? чем то плохим отметились, кроме громкого стрекота?
  10. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
  11. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    а чем лучше? как он будет уоз рулить? это прошивку надо конкретно под этот мотор катать. А мотроник и джетроник как я понимаю система очень адаптивная.
  12. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    потому,что чел хотел семена. и сименс удачнее залазиет в родные стаканы.
    Я одел кольца с мех форсунок на сименсы и воткнул в родное место без всяких переделок,а бош так не влазиет.
  13. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    без приблуды Винерса,зажигание в ошибке стоять будет.
  14. m2jest1c
    m2jest1c Новичок
    11 апр 2013
    40
    80/B3 1.8S 91г.
    Куда воткнуть с ВАЗ проводки датчик скорости? На родной (по какой схеме?)? С ВАЗ провода на адсорбер обрезать просто?
    Еще привезли модуль зажигания с 3 контактами, а на проводке 4, что делать?
  15. Amani
    18 сен 2011
    261
    Ну вообще суть да дело ясно, что можно стаканы от родных форсунок оставить.
    Резинку №1 - это с форсунки джетроника. А №2 от Siemens. В родной стакан встает очень плотно, собственно так же как и оригинальная форса, резинка то та же.
    Только хотелось бы узнать зачем стканы так подрезаны? Для чего так?
    Из-за особеннойсти распыла электро-форсунок?
  16. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    Длинну форсунок сравни. где ссут родные,а где нет. не хош-не реж,будет бенз со стакана выливаться))))
  17. Amani
    18 сен 2011
    261
    Вопрос исчерпан:D Доктор сказал:"Резать!" Значит будем резать:D
  18. m2jest1c
    m2jest1c Новичок
    11 апр 2013
    40
    80/B3 1.8S 91г.
    У меня 2 форсунки встали как родные, а вот еще в 2 стакана не лезут, похоже подрезать внутренний диаметр придется, как писали выше.
  19. Amani
    18 сен 2011
    261
    Может резинки дубовые?
    Кольцо уплотнительное форсунки - Elring 573043
    5 рублей штука.
  20. m2jest1c
    m2jest1c Новичок
    11 апр 2013
    40
    80/B3 1.8S 91г.
    Вполне может быть, но в моем городе я быстрее токаря найду, чем заказ дождусь.
    На ВАЗовском форуме прочитал, что 3 и 4 контактные МЗ отличаются только тем, что 3 контактный берет массу с кронштейна, а не с провода, так ли это? Пробовал кто-нибудь ставить 3 контактный модуль? 2111-3705010-12В артикул моего.
