Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. Wacabi
    Wacabi Новичок
    31 май 2013
    26
    ауди100 87г1.8(PH)
    Благодарю.
    ну а стаканы подрезаються просто балгаркой.
  2. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    В подачу топлива надо обратный клапан врезать?
  3. alekx-r
    alekx-r Новичок
    22 янв 2013
    33
    А6/С4 2.0ABK 95г.
    #923 alekx-r, 30 июл 2013
    Привет всем. Движок абк у меня думаю январь поставить. Ребята вот такой вопрос интересует, дроссельная заслонка подойдет у меня или нужно другую искать??? и еще вроде форсунки, топливная рампа, дроссельная заслонка и коллектор те же остаются да? если не прав поправьте
  4. Amani
    18 сен 2011
    261
    А что родной то впрыск не лучше за те же деньги привести в порядок? Можно даже чип-тюнинг сделать. Турбину прикрутить и...зачем этот январь:D
    Дроссель можно любой, главное что бы дпдз был понятен январю. Форсунки, рампу, колектор оставить.
  5. alekx-r
    alekx-r Новичок
    22 янв 2013
    33
    А6/С4 2.0ABK 95г.
    а вот насчет чип тюнинга и турбинки мне интересно. в личку напиши подробности пожалуйста
  6. Лёня 52
    Лёня 52 Участник форума
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    А100/45 2.0AAD 92г - был. А6С5 2.4 Авант - стал.
    Сразу извиняюсь, всю тему не осилил, возможно инфа проскакивала. И так, имеется двиг ААD и желание переделать его на нормальный впрыск. Все основные моменты сборки понятны и ясны (сделаю свой отчет), вопрос такой: можно ли на мой двигатель поставить ресивер (впускной коллектор) от более поздних двигателей с электронным впрыском (от АВК например)? Есть ли прошивка под ААД у кого?
  7. Tolctyi
    Tolctyi Новичок
    12 янв 2013
    17
    80/B3 2.0,AAD,91г.
    На двигатель AAD коллектор от АВК один в один.
  8. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #928 vvvv1969, 9 авг 2013
    подтверждаю.:nod:товарищь на сотку с aad январь ставил,половина впрыска подошло с abk.
  9. Денис777
    Денис777 Новичок
    10 фев 2010
    9
    80 b3 1.8 ru 89г
    Всем привет!цена вопроса этой затеи(сколько потратить надо денег на детали без работы)?и результаты есть?
  10. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    Ребят.А нет ли у кого крупной фотки шкива под январь для мотора ACE,посмотреть как правильно переделать. машина с климой, задача,все сохранить в рабочем виде.
  11. Tolctyi
    Tolctyi Новичок
    12 янв 2013
    17
    80/B3 2.0,AAD,91г.
    #931 Tolctyi, 11 авг 2013
    Всё будит зависеть от того что будишь покупать новые или б/у запчасти.
    Я купил всё новое мозги,проводку,датчики,форсунки и у меня вышло 16т.р-17т.р только на запчасти Ваз + токарные работы.
    Вот мой земляк переделал http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4/rustufa/journal/
  12. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    одно в этом переходе напрягает - проводка. причем не проводка к датчикам, а сращивание родной проводки и январьской - чтоб работал тахометр, например. как сцеплять с бензонасомом и вентилятором охлаждения, ведь всем этим в январе управляют именно мозги
  13. m2jest1c
    m2jest1c Новичок
    11 апр 2013
    40
    80/B3 1.8S 91г.
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Бензонасос у меня был напрямую подключен к замку зажигания, перекинул этот провод на идущий с реле январской проводки (87 контакт реле, серый провод).
    Вентилятор у меня был выведен на кнопку и управлялся минусом, грубо говоря кидаешь на вентилятор "+" с АКБ, а "-" с реле января (87 контакт реле, черный/белый провод).
    Пользовался вот этой схемой.
    Мой совет: предварительно с тестером перебери и прозвони по схеме проводку, на каждом конце сделай маркер. С б/у проводкой у меня на всё ушло порядка 2-ух полных дней.
  14. Amani
    18 сен 2011
    261
    #934 Amani, 14 авг 2013
    Эта схема к 2112-41 подходит?
    Несколько схем пересмотрел, лямбда зонд у меня как то не понятно распинован.
    1-й контакт (Белый-розовый) - на №10
    2-контакт (Черный-розовый) -на №20
    3-й контакт (Коричневый) - на №10
    4-й контакт (Коричневый) - на №5 и №24
    Возможно в каком то не розовый, а пурпурный.
    Номер проводки 21103-3724026-11
  15. m2jest1c
    m2jest1c Новичок
    11 апр 2013
    40
    80/B3 1.8S 91г.
    Должна, распиновка на -41 и -61 Январях идентичная, но на схеме нет датчика фаз, например.
    Как-то ты неправильно смотришь (в зеркале)... Если перевернуть, то получается:
    1-й контакт (Белый-розовый) - на №10 - Общий. Масса датчика кислорода
    2-контакт (Черный-розовый) -на №37 - Питание. +12В после главного реле
    3-й контакт (Коричневый) - на №10 - Общий. Масса датчика кислорода
    4-й контакт (Коричневый) - на №15 и №33 - Нагреватель датчика кислорода
    Тогда вот непонятно где №28 (Входной сигнал датчика кислорода)...
    Давай разберемся, на проводке у тебя есть фишка ДК, так? На ней 4 контакта:
    |A|B|
    |D|C|
    распиши еще раз по буквам какой контакт ДК на какой контакт ЭБУ.
    И сам ДК уже взял? Если да, то кинь его номер.
  16. Amani
    18 сен 2011
    261
    #936 Amani, 14 авг 2013
    Датчик кислорода Bosch 0-258-005-133
    С распиновкой, с работы вернусь, сразу напишу.
    Действительно, я дятел, разъем получается зеркально нужно прозванивать...
    Прозвонил, совпало.
    Схема под 2112-41 январь
    [CUT][​IMG][/CUT]
    [CUT]1 — форсунки;
    2 — свечи зажигания;
    3 — модуль зажигания;
    4 — колодка диагностики;
    5 — контроллер;
    6 — колодка, присоединяемая к жгуту панели приборов;
    7 — главное реле;
    8 — предохранитель главного реле;
    9 — реле электровентилятора;
    10 — предохранитель цепи питания контроллера;
    11 — реле электробензонасоса;
    12 — предохранитель цепи питания электробензонасоса;
    13 — датчик массового расхода воздуха;
    14 — датчик положения дроссельной заслонки;
    15 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
    16 — регулятор холостого хода;
    17 — датчик кислорода;
    18 — датчик детонации;
    19 — датчик положения коленчатого вала;
    20 — электромагнитный клапан прдувки адсорбера;
    21 — датчик положения распределительного вала(фаз);
    22 — блок управления АПС;
    23 — индикатор состояния АПС;
    24 — датчик скорости;
    25 — электробензонасос с датчиком уровня топлива;
    26 — датчик контрольной лампы давления масла;
    27 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
    28 — датчик уровня масла;
    29 — колодка, присоединяемая к жгуту системы зажигания;
    30 — комбинация приборов;
    31 — монтажный блок;
    32 — электровентилятор системы охлаждения;
    33 — выключатель зажигания;
    А — колодка присоединяемая к жгуту салонной группы АБС;
    В — колодка, присоединяемая к жгуту кондиционера;
    С — колодка, присоединяемая к колодке R жгута переднего;
    D — провод, присоединяемый к выключателю зажигания (лампа подсветки);
    Е — колодка, присоединяемая к голубо-белым проводам, отсоединённым от выключателя зажигания;
    F — к клемме «+» аккумуляторной батареи;
    G1,G2 — точки заземления;
    L — контакты колодки к маршрутному компьютеру;
    М — контакт колодки к блоку бортовой системы контроля;
    N — контакты колодки жгута панели приборов и жгута переднего;
    R — колодка, присоединяемая к колодке С жгута системы зажигания;
    Z — к клемме «В+» генератора;[/CUT]
  17. Лёня 52
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    А какие из наших (газ, ваз) форсунок встают нормально в АВК коллектор и рампу?
  18. ОЛЕГ 13
    ОЛЕГ 13 Участник форума
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Ребят подскажите почему счетчик км не крутится когда едишь?и обороты взлетают до 2000 когда нагреется,но потом опускаются?
  19. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.626
    Курская обл.
    A100/ACE
    датчик скорости подключили?
  20. m2jest1c
    m2jest1c Новичок
    11 апр 2013
    40
    80/B3 1.8S 91г.
    Если стаканчики под форсунки у JN и ABK одинаковы (а они, по-моему, одинаковы), то Siemens DEKA-1D ZMZ 6354 с небольшой переделкой стаканчиков:
