Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. Wacabi
    Wacabi Новичок
    31 май 2013
    26
    ауди100 87г1.8(PH)
    Всем доброго времени суток.
    У меня ауди 100 87 года,двигатель РН 1.8.
    Я уже установил все датчики,рампу,переходную плиту для дросельной заслонки и все все все.
    Помогите/объясните мне,неучу, добрые дяденьки как правильно подключить Январь 5.1-41 к замку зажигания с помощью жгута проводов от пятнашки,собственно чтобы был результат при заводке.как быть я не знаю.еще бы кто пояснил как подключить бензонасос к январю.
    Заранее благодарю.
  2. Tolctyi
    Tolctyi Новичок
    12 янв 2013
    17
    80/B3 2.0,AAD,91г.
    #962 Tolctyi, 2 сен 2013
    Вот тут уже описали.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6331246#post6331246
    Нужно на компьюторе установить программу Microsoft Office
  3. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    Топливный насос без разницы к какому трубопроводу из 2-х (клапан вентиляции бака не в счет) подсоединять? У меня уже карб стоял так что там есть колхоз, догадываюсь какой изначально на подачу шел, но все равно уточнить хочу.
    И вопрос к тем у кого 80-ка :), проводку откуда в моторный отсек лучше протащить. В данный момент торпеда снята по другим причинам и есть возможность почти везде подлезть. Как бы у самого на примете есть пару мест для вывода проводки. Но от советов не откажусь.
  4. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Я затаскивал через небольшое "овальное" отверстие вверху слева от вакуумника, закрытоеое резиновой заглушкой, но перед этим выбросил все лишние провода и разобрал все разъемы на голые провода.
  5. Tolctyi
    Tolctyi Новичок
    12 янв 2013
    17
    80/B3 2.0,AAD,91г.
    Я тоже от туда хотел (тоже торпеда снята) ,но как порезал проводку от старого впрыска,решил проводку протянуть через штатное отверстие и уплотнительную резинку.
  6. Wacabi
    Wacabi Новичок
    31 май 2013
    26
    ауди100 87г1.8(PH)
    и это все?
    а +12 на замок зажигания куда именно крепить?та ведь три вывода,+ + - или я ошибаюсь?и еще релюшки их надо повесить на ноль металлическими выводами?и за что эти реле отвечают?бензонасос,а что еще?
  7. m2jest1c
    m2jest1c Новичок
    11 апр 2013
    40
    80/B3 1.8S 91г.
    На проводе от ВАЗ по схемам (или на предоставленном фото) находишь куда бросить + от замка, далее тестером находишь, откуда взять +12В (именно "+") с замка Ауди (именно в положении "Зажигание"), все элементарно.
    Что за металлические выводы? Крепление на реле? Можешь его выдернуть вообще.
    Главное реле, реле бензонасоса, реле вентилятора.
  8. Wacabi
    Wacabi Новичок
    31 май 2013
    26
    ауди100 87г1.8(PH)
    Благодарю за более развернутый ответ.
    а обязательно мой бензонасос подключать к январю?могу ли я оставить чтобы он работал от старого реле которое срабатывает при повороте ключа зажигания?
  9. gene
    gene Новичок
    17 май 2012
    76
    ауди-90 2.3KV 87г
    Можно и оставить, ни какой разницы
  10. каирт
    каирт Новичок
    18 июл 2013
    31
    ауди80 б3 89г q
    Всем вопрос на засыпку "блин чердак сейчас лопнет "не могу понять на вазовской проводке есть фишка КЛАПАН ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА .чё то за клапан .......такой . что делать с фишкой на до не надо ее подключать ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ.
  11. Amani
    18 сен 2011
    261
    Не надо, потом в прошивке января просто отключить клапан продувки.
    Это угольный фильтр паров бензина.
  12. каирт
    каирт Новичок
    18 июл 2013
    31
    ауди80 б3 89г q
    ну и славненько. спасибо
  13. Amani
    18 сен 2011
    261
    Где +12В с замка в блоке реле и предохранителей отыскать?
    Кроме постоянного +12 с аккумулятора не нашел.
    Подцепился прямо к черному проводу.
  14. m2jest1c
    m2jest1c Новичок
    11 апр 2013
    40
    80/B3 1.8S 91г.
    В ЛС я уже ответил, но в следующий раз, как полезу под панель, сфотографирую своё, для наглядности.
  15. Wacabi
    Wacabi Новичок
    31 май 2013
    26
    ауди100 87г1.8(PH)
    Подключил январь.кручу стартер не заводиться.начал копаться:искра есть,свеча сухая проверил насос-бенз попадает в рампу топливную.снял форсунки и рампу решил проверить открываются ли форсунки.кручу форсунки не брызгают.создал в рампе давление,отключил форсунки от жгута проводов и стал на прямую от акома подавать напряжение на разъемы форсунок,форсунки открываються и топливо из них брызгает.Напряжение на фишках которые подключаются к форсункам для их питания показывает напряжение: 5.54 вольта при зажигание,начинаю крутить стартер напражение падает до трех вольт.вопрос сколько для открытия форсунки необходимо вольт?
    Итог:форсунки работают,топливо поступает,напряжение на фишках для подключения форсунок есть.в чем проблема может быть?как проверить работоспособен ли январь и исправен жгут проводов?желательно без диагностического абарудывание чтобы на улице на коленях проверить.может быть что еще по советуете.
  16. Wacabi
    Wacabi Новичок
    31 май 2013
    26
    ауди100 87г1.8(PH)
    Не мог бы тыи мне подсказать куда подклбчить,вдруг не туда подключился.
  17. m2jest1c
    m2jest1c Новичок
    11 апр 2013
    40
    80/B3 1.8S 91г.
  18. cap4to
    cap4to Новичок
    27 сен 2012
    19
    A80/B3/1.8-NE/карб
    Приветствую! Подскажи, а на пассатике отверстия под форсы в самой же голове вроде, ага?
    У меня вот тут, есть она, и я всё ни как прикинуть не могу,покатит она мне на 1,8 NE или нет.. ;(
    P.s. Хотя прокладка четко подошла, а вот с высотой коллектора сомнения бьют меня.
  19. cap4to
    cap4to Новичок
    27 сен 2012
    19
    A80/B3/1.8-NE/карб
    #979 cap4to, 10 сен 2013
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=256061&d=1329418743
    Стойте ка стойте))) вот тут же я так полагаю не только коллектор от VW, голова значит тоже должна, правильно? Следовательно и отверстия под форсы в самой голове? + все это на Аудюшном блоке под январем ещё и летает всё :D ?
  20. Serg88
    Serg88 Новичок
    9 сен 2013
    1
    А 80/B3 1.8 SD 88г
    доброго времени, коллеги, подскажите во сколько примерно тыров обходится замена на январь, ауди 80 б3, двигатель SD 1.8, и мог бы кто из белгорода или соседних областей мне с этим помочь?
