Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. каирт
    каирт Новичок
    18 июл 2013
    31
    ауди80 б3 89г q
    http://www.chiptuner.ru/content/pin/
  2. каирт
    каирт Новичок
    18 июл 2013
    31
    ауди80 б3 89г q
    мужики дкв должен смотреть на 20 зуб или на начало 20го зуба .у меня стоит на конец 20го зуба
  3. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    От начала до середины выставляй
  4. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    Выставил на середину но пока не заводил, разбираюсь с проводкой
  5. Михась
    Михась Завсегдатай
    5 фев 2010
    640
    Seat Toledo 2.0 9А
    я вообще на 3 зуба пролетел,в итоге ВЕЗДЕ поставили +18 градусов))))
    Ну правда потом катали,но всеравно зажигание в прошивке бешенное)))
  6. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    +1
    18й зуб и 10градусов так и езжу, руки пока не доходят переделать.
  7. каирт
    каирт Новичок
    18 июл 2013
    31
    ауди80 б3 89г q
    поставил на начало 20 го вроде бы зажигания нормальное но все ровно льет
  8. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    Каирт спасибо за наводку, с проводкой разобрался. Михась, стараюсь делать хорошо, плохо само получится:)
  9. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    У меня фотки есть, могу сделать не большой отчет по переделке, или в принципе он нах ни кому не нужен и так их полно.
  10. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Закинь,мож че интерестного будет.
  11. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    Да че там интересного? Снял весь инжектор с битой 14 мозги и проводка 5.1.1 71, рампу вколхозил от нее же, форсы тоже от нее тока сам рисовал чертеж под форсы. Я вот посмотрел, не имею я права не на что- новичек, даже картинку вставить не могу, до кучи вчера сгорел комп и пишу с телефона. Так что если тока на след неделе.
  12. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    Ну вроде все собрал, заводится хорошо, но когда газуешь иногда стреляет в воздухан, на холостых двигатель не сильно, но трясется.
  13. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    Снова я. Короч говоря поставил я эл впрыск как хотел, завел-прогрел, в общем мотор дергается на холостых и выхлоп не ровный (че делать я х.з). Думал сначала погнул клапана, скинул головку-все в порядке. Ну естесс.но начал рассматривать поршневую- поршня шатаются но компрессия была 10 во всех цил. Хотел заказать поршни к своему sd, замер показал 81, вместо 82.5- вердикт двиг pm (на нем написано) вот так бывает. Капиталку сделаю отпишусь, и опять буду задавать глупые вопросы насчет не ровного выхлопа.
  14. каирт
    каирт Новичок
    18 июл 2013
    31
    ауди80 б3 89г q
    ну а я решил от катать я5.1 поехал катать начали . и пепец обнаружили что в поршнях масло ну и не стали катать .надо делать кап-рем.. ноооооо
    пропала искра блок на связь выходит пишет ошибку пцу ? модуль перестал работать нет искры .ДЕЛО В ТОМ ЧТО у меня брони провода стоят бес
    сопротивления мастер сказал что всё грабли .сгорел эбу. искра была очень сильная сказал что она повредила блок упр. РЕБЯТА КАК ПРОВЕРИТЬ БЛОК НА ИСПРАВНОСТЬ
  15. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    Как проверить- самый легкий способ поставить свои мозги на рабочую машину (например друга попросить если есть). Еще как вариант- слышал что ключи горят, ты открой свой блок и посмотри может на плате что сгорело.
  16. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    А искры совсем нет? Модуль редко весь горит, обычно одна из катушек.
  17. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    самый легкий способ-это поставить заведомо рабочий модуль зажигания.
    и еще.какие ключи в пятом январе? нет их там.
  18. Amani
    18 сен 2011
    261
    Свечи с сопротивлением 6кОм, сколько на проводах допустимо?
  19. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    Провода должны быть как на ваз по 5 КОм ,или родные audi . Я сначала ездил на родных(для удобства поменял на них штекера накатушку, взял с провода от радной катушки и трамблёра) , потом на вазовских поездил. Теперь взял от шкоды тур ,брал по штучно только от 1,2 целиндра .
  20. каирт
    каирт Новичок
    18 июл 2013
    31
    ауди80 б3 89г q
    ребята всё сделали оказалось что мастерюга когда снимал и ставил инженерник мои мозги сунул не ровно просто не удобно под лазить и они вошли в транс отвес спецу он сделал шока-терапию и они за работали
