Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. каирт
    каирт Новичок
    18 июл 2013
    31
    ауди80 б3 89г q
    что такое ошибка пзу ?
  2. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    Пзу расшифровывается как постоянне записывающее устройство, ну или где записывается и храниться прошивка, если ты делал что нибудь не так с прошивкой-во те и ошибка( плохо прошил). Нашел ответ на твой вопрос за 2 минуты в яндексе.
  3. каирт
    каирт Новичок
    18 июл 2013
    31
    ауди80 б3 89г q
    я ее не шил и не чего с ней не делал может попробовать залить стандартную . у кого есть ?
  4. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    Тут я тебе не советчик, с прошивкой еще даже не связывался и не имею представления че к чему. Стандартных прошивок в интернете полно, найти не проблема. Ты лучше сперва сбрось ошибку, а если будет опять появлятся то нужно будет разбираться из за чего это происходит.
  5. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    Взял провода NGK для инжекторных тазиков. Сопротивление по проводам от 6,5 - 8,15 кОм.
    Сопротивление вместе со свечей в общем около 13,5 кОм
    Может кому пригодится, собственно мне такое сопротивление и проводов и нужно было. Брал в интернет магазине, в тазомагах говнистые проводки, наверное паленые большинство. А за Bremi,Beru,NGK медные 2000 тыщи выкладывать не охото было.
    Номера деталей: 4943 NGK Провода зажигания к-т
    Свеча зажигания BOSCH 0242235707
  6. каирт
    каирт Новичок
    18 июл 2013
    31
    ауди80 б3 89г q
    купил вм9213 блок на связь выходит . но незнаю как им пользоваться. как шить .может кто подскажет кто асссс в этом. какими прогами ? и.т.п.
  7. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    Разобрался с хлопками в воздухан-подсос воздуха. Не заглушил вентиляцию форсунок (с коллектора), теперь все нормально. Вопрос- возможно ли по стробоскопу выставить зажигание вертя туда сюда задающий диск, или это не возможно?
  8. gtxv8
    gtxv8 Новичок
    3 апр 2012
    62
    B3 1.8 jn
    доброго всем времени! собираю себе комплект для перехода на январь. в процессе возникли вопросы.
    1.все реперные диски из чугуна?(и в чем разница от 8кл и 16кл.)
    2.форсы ЗМЗ 406 DEKA как их установить в колектор(JN)
  9. litldgus
    litldgus Новичок
    1 апр 2013
    4
    A80/B3 1.8 RU я5.1
    Здравствуйте! Требуется помощь. наконец то я собрал свою машину. но теперь возникла проблема не могу найти где откатать прошивку. может у кого есть возможность помочь.
  10. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    Всем привет . Наконецта разобрался с неустойчевым ХХ. Причина таилась в банальном месте, вакуумный уселитель тормазов. По приходу холодов , при нагруске на генератор заметил нистабильный холостой ,на светофорах пару раз заглох что очень настарожило. Изменения в прошивка улучшения не дали , начел искать дальше и случайно услышал при выжатом тормазе шипение в салоне . После замены на 0.5л упал расход ичёче начел работать АБС
  11. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    Вот вот, я тоже намучился с подсосом воздуха. Кто как зажигание подгонял, можете описать?
  12. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    А разве в нашем случее зажигание это главно ? Помойму главнее правельное смесеобразование коофициент корекции впрыска да поправки всякие, а зажигание январь пока сам регулирует. Я никак недоделаю датчик фаз ,всё интересно как изменится работа мотора и как это повлияет на расход .
  13. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    Я если честно, то х.з, зажигание наверно мне мозг парит- хлопки в глушитель при перегазовках.
  14. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    Хлопки в глушитель , обычно бывают и за багатой смеси, или плохих свечей . Какой у тебя расход ? Свечи не коптется ?
  15. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    Переделал месяц назад наверно, но еще не разу не ездил. Прогревал раз 10, и свечи ну слегка черноватые (джедай коптил свечи сильнее), сколько жрет сказать пока не могу. Завтра буду делать диагностику.
  16. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    Привет что показала диагностика? Что означает сильные свече? Если ты толька прогревал и она неработала в прогретом состаяние то свечи могут быть чернаваты,просто на прогреве можит быть багаче смесь а регулировать блок начинает при рабочей температуре. У тебя какой блок , прошивка какая ? Есть датчик кислорода идатчик фаз?
  17. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    Ни как не попаду на диагностику. Двигатель 1.8, мозги 5.1.1 71, дмрв 037, форсунки 1.6 ваз (996 бош), в общем комплект снял с 12шки и поставил себе. Прошивка тоже ваз родная. Времени на машину не хватает.
  18. Zendos 58
    Zendos 58 Новичок
    8 окт 2013
    74
    AUDI 80/B3 1.8SD
    #1058 Zendos 58, 27 ноя 2013
  19. Wacabi
    Wacabi Новичок
    31 май 2013
    26
    ауди100 87г1.8(PH)
    Всем здрасте!
    Возникла проблема при переводе на январь ,надеюсь вы мне поможите выйти из это ситуации.
    В общем дела такие: установил все необходимые компоненты, начал заводить и ничего(январь 5.1-41,проводка от 5.1-61).даже когда подключаешь к аккому мозг щелчков релюшек нет.Проводка новая проблем с ней нет,мозг предположительно жив если судить по таким наблюдениям: у меня есть старая проводка r86,подключаю ее вместо проводки 5.1-61 и релюшки щелкают и даже свечи искры выдают(чего небыло с проводкой 5.1-61) ,но не заводится,оно и понятно ибо контакты отвечающие за форсунки совершенно по другому расположены у этой проводки(r86).
    ДПКВ проверял на правельном расстоянии.
    вывод: январь 5.1-41 отказывается работать с проводкой 5.1-61 (хотя обязан!) из чего напрашиваются вопросы:
    1)Почему?(что за проблема могла возникнуть?)
    2)как ее устранить?
    всем заранее большое спасибо.
  20. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    Пивет исли есть такая проблема то просто прозвани проводку :1)Питание +12В неотключаемое кл18 ,2)Клемма 15 замка зажигания кл27
    3) Форсунка 1 кл23 ,4)Форсунка 2 кл16 ,5)Форсунка 3 кл35 ,6) Форсунка 4 кл34 .Если не так то проблема впродке . Или сдесь на форуме я находил таблицу Назначение контактов ЭБУ Bosch M1.5.4, MP7.0 и Январь-5.1 , сверь по ней свою проводку.
