Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. swodniw
    swodniw Новичок
    15 дек 2013
    8
    a100/c4 2.0e 92г
    дф будет с трамплера,ток срезать надо будет шторки,а за коллектор посмотрите етку,мне кажется вполне подойдет
  2. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Всем Доброго!!
    Ребята, всем кому нужны прошивки стучите в почту которая в подписи!!! Чего тут писать одно и тоже?
    1000 раз решали эти проблемы разным форумчанам, и людям со сторонних ресурсов!
    56 страниц, из них максимум 20 по делу.
  3. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    за рекламу не по считают?
  4. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Друх)) я автор этой темы, какая реклама))
  5. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    Вот группа по прошивкам Январь5.1\7.2
    если интересно вступайте
    http://vk.com/soft_january5
  6. devil1208
    devil1208 Участник форума
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    Всех приветствую! Давно уже перевел движку JN на январь, первый раз собрал на 5.1.1 (71), отстроил по немного, вроде и расход был нормальный и ехала более или менее, но решил ставить 1,8Т( AEB), ставлю для турбы январь 5.1 41, но отстроить январь решил на старом двиге, что бы потренироваться. Переделал проводку под форсунки, установил, по началу вроде бы было нормально, но начал появляться такой баг двигатель на 100% открытом дросселе еле разгоняется после 3000 начинает дергаться, по шдк смесь начинает сильно беднить, думал проблема с бензонасосом, стоял у меня бензонасос от мех впрыска, меняю его на волговский с 406 двигателя, так же меняю заодно и фильтр, пробую опять проехаться, но проблема так же и осталась. Вот теперь думаю, может проблема с регулятором давления топлива, как его проверить на рампе от ABK, даже и не знаю куда подключиться, ведь как у ваза золотника на рампе нет, а если подключиться до рампы то это будут показания насоса, а не регулятора.
    Вот и вопрос кто как меряет давления РДТ на рампе от двс ABK?
    И еще разняться показания тахометра и оборотов в программе, и чем выше обороты, тем больше разница, например до 3000, разница на 200-300 об/мин., а на 5000 уже, а 800-900, на тахометре 5000, а в программе около 6000 об/мин, ни у кого такого бага больше нет?
  7. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    по поводу обеднения смеси, проблема скорее всего в сетке которая в баке
  8. devil1208
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    а сетку эту как я понял можно удалить, если только бак вскрыть?
  9. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    с низу подлезь к патрубку бака, слей бензин и пробей сетку электродиной
  10. devil1208
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    спасибо, на выходных надо будет заняться.
  11. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    #1111 kamaz80, 28 мар 2014
    Пробивать сетку это варварство , помыть бак даже с снятием не занемает много труда . Я мыл жидкостью для промывки форсунок винс ,хватило одной банки с головой . Эфект мойки можно увидеть через датчик уровня ,до и после. Заняло по времени часа два ,но 20 мин. я сливал бензин . Снял три шланга и открутил четыре гайки ,вынял два кольца из уплатнительных резинок,а ещё один винт на восемь. Окуратно дастал бак заткнул штуцера ,залил промывку и минут сорок болтол бак .Потом слил сполоснул бензином и быстренько поставел назад .
  12. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    кому как, я пока на есдил на той телеге, пробил и не парился ведь после нее еще в бензонасосе сетка и фильтр тонкой очистки, так что эта сетка в баке мало что решает.
  13. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    Но если есть возможность её спасти почему бы это не сделать . Да и мойка бака полезная процедура.
  14. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    ладно мы тут не про спасательные операции говорим))
    человек задал вопрос, я ответил, и написал путь решения проблемы так как делал я, а уж как на самом деле он будет делать мне все равно, пусть хоть открутит крышку бензобака и прикрутит к ней другую машину))) это его дело!!
  15. devil1208
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    А такой проблемы больше не у кого нет?
  16. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    в аудюшной панели приборов есть 2 подстроечных резистора, они тебе в помощь))
  17. devil1208
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    а можно по подробней, что за подстроечные резисторы и как их настраивать?
  18. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    как разберешь приборку так и увидешь, они по моему в плате спидометра есть и в плате тахометра, разбираешь приборку подключаешь ее, подключаешь комп где смотришь обороты, потом вертишь резюки и выравниваешь показания на тахометре с показаниями на компе. удачи!!!
  19. devil1208
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    #1119 devil1208, 29 мар 2014
    Спасибо!:)
    Но проблема не решилась, разобрал я приборку, резисторы эти были выкручены до конца, попробовал покрутить их обратно, но разница в оборотах наоборот увеличилась. Скорей всего косячная приборка.
  20. zmey1251
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    блин, ну что ты какой)) не косячная, просто все разные)) ты попробуй доп резистор припаять постоянный в цепь к этому, эксперементируй друг!!!
