Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    Плевать где стоит главное чтоб смотрел на 20 зуб на ВМТ.
  2. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    Какой генератор стоит? , Если 90А то АКБ 74.
  3. million
    million Новичок
    25 ноя 2012
    19
    с4/45 2.0 AAD 92г.
    да 90
    все понял!
  4. million
    million Новичок
    25 ноя 2012
    19
    с4/45 2.0 AAD 92г.
    вопрос: если в блок залита прошвка на двигло с датчиком фаз, а дф нет , то дрыгатель вообще заведется???
  5. kamaz80
    kamaz80 Новичок
    23 окт 2011
    40
    A80/1.8S/январь5.1
    Я свой завёл без проблем , просто при деагностике были ошибки по ДФ и абсорбер, а тока через месяц полез в прошивку.
  6. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Коллеги, я вот всё смотрю на тему, и не вижу тут никого кто бы переделывал ABK (дегифант) на Январь. Почему?
    Меня дегифант на столько за долбал, что в серьёзе задумался перейти на январь, есть ли смысл?
  7. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Что именно задолбало?Возможно диги будет дешевле востановить чем январь?
    У всех моих знакомых январь тоже не фонтан как работает, то обороты плавают, то в холода хрен заведёш.Надо грамотного спеца кто откатает январь, естли его нет то смысла нет.
  8. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Задолбало, значит иди по этой ссылке
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232&page=257
  9. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а что особенного в ABK?
    ЗЫ:я переделал.:nod:
    ЗЫ.ЗЫ. смысла нет, ну если только в качестве эксперимента. :nod:
  10. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Как нет, всё легко диагностируется.
    Накроется лопата, детали стоят копейки.
    Я лично даже в чувства машину привести не могу, а ты говоришь.
    Как ощущения после перехода? Проблемы явные есть?
    З.Ы. до этой проблемы двиган работал всегда отменно, за исключением переодически умирающих лямбд.
  11. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну большой разницы в повседневной езде между диджифантом и январём я что-то не заметил,правда мне на доноре достался полностью рабочий диджифант.вот расход на январе у меня ниже.
    из проблем была только установка задающего диска на родной абкашный шкив ну и кронштейна дпкв.всё.:nod:
  12. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Одним словом, не жалеешь?
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    нет,не жалею.:nod:
  14. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Может и ничего особенного, но я уже пол года не могу найти причину, почему же машина не набирает обороты.
  15. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    и что делалось?
    состояние двигла?диагностика?
  16. Amani
    Amani Участник форума
    18 сен 2011
    261
    Ауди 100 1.8 PH 1990
    Мужики, распишите пожалуйста как правильно подать сигнал по оборотам с января, что бы и тахометр работал и контроль датчиков аварийных. Что то я не осиливаю:) как у Высоцкого"...всем мозги разбил на части.."
    Тахометр работает, а контроль давления, который после 2000 оборотов контролит 1,8бара не пашет.
    Но я делал так что обреза провод №22 в жёлтой колодке и прицепил к ней провод от января. Но похоже, что надо куда то перед контрольным реле прицепить, а куда не знаю и разобраться не могу:chainik:
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #1177 vvvv1969, 29 авг 2014
    в личке ответил.
    продублирую тут.
    припоять обратно откушенное,сигнал таха с эбу пустить на провод(не +!!!) оставшийся от родной катушки зажигания,если не прокатит,то подсоеденить тах на седьмой контакт колодки коммутатора(помоему зелёный с белой полосой).
  18. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
  19. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    сдается мне что впрыск тут не при делах.
    это ключевая фраза:nod: "после покатушек на 6к оборотов с выкрученным зажиганием. Что привело к оборванному ремню и эвакуатору."
    походу поршень догнал таки клапана,ибо " очень сильно нагревается глушитель,После прогревания автомобиль практически полностью пропадает тяга."
  20. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Не могу понять при чём тут цилиндр с клапаном. Оборвался не ГРМ, а ремень помпа-ГУР. ГРМ как стоял по меткам и до сих пор стоит.
    Ещё предложения?
