Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. niks762
    niks762 Новичок
    15 май 2015
    15
    Ауди купе в3+
    За прошивку Спасибо огромное к настройщику через весь город ехать на стоковой я бы не рискнул, тем более мотор капитален,
    По форсам я их в руках вертел нет там номеров других,
    Углы и смесь да и остальное думаю откатает
  2. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    to devil1208
    ща насоветуешь. нехай поправку попробует откатать атомиком,углы пусть стоковые с N35 оставляет-хоть мотор не развалит,смесь по удк этими прогами катать вообще анрил-и криво и бедно.
  3. niks762
    niks762 Новичок
    15 май 2015
    15
    Ауди купе в3+
    Не не не, последнее слово за настройщином, вопрос в том что сток прошивка ну не катит совсем хотя бы по тому что форсы от ауди
  4. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну и ладушки,отпиши потом что да как.:nod:
    ЗЫ:особенно интересно какую статику форсунок забьёт настройщик тебе в прошивку.
  5. evgen18rus
    evgen18rus Новичок
    24 май 2015
    1
    А как подключить проводку к авто чтобы все работало
  6. zmey1251
    zmey1251 Завсегдатай
    30 май 2008
    833
    Нижегородская обл.
    BMW e70/ 3.0D
    почитать все до конца! и потом спросить что не понятно!
  7. niks762
    niks762 Новичок
    15 май 2015
    15
    Ауди купе в3+
    Итак, прошивку откатали, машина поехала,точнее полетела,все показатели в норме,проект можно сказать закончен, по сему:
    Огромную благодарность выражаю zmey1251, за тему в целом-все разжевано и понятно!
    Devil1208 за прошивку на которой машина доехала до мастера, ее же и взяли за основу,
    Vvvv1969 за подсказку со впускными штуцерами и просто участие!
    И всем всем кто отметился в теме, и благодаря кому я нашел ответы в процессе переделки.
    To Vvvv1969
    Статика форсунок в прошивке
    2,4882 изначально поставили 2,5013 но потом внесли поправку на плотность бензина если хреновый
    Если у кого будут вопросы-задавайте расскажу по свежей памяти так сказать.
  8. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    хм,антиресно девки пляшут.
    применительно к 374 м форсункам,если считать 154,3г/мин / 60сек x 0,957 статика равна 2,461085г/сек.
    вот только фиг там,ибо если считать:
    154,3г/мин делим на плотность н-гептана 0,689,переводим в кубомиллиметры и умножаем на плотность бензина (0,75),далее делим на 60000(милисекунд в минуте) и получаем что-то похожее на правду 2,79935 при 3бар.
    при 3,5 бар полученную статику умножаем на коэффициент (350/300).
    вот как-то так,если ничего не напутал.
  9. niks762
    niks762 Новичок
    15 май 2015
    15
    Ауди купе в3+
    Я без понятия что такое н-гептан, и не знаю че такое 374 форсы, что мастер вписал, то я тебе передал, поправка была сделана на плотность и на пропускную способность форсунок вот все что знаю,
    по факту расход трасса 120км/ч 5я передача 6.2л загрузка 2чел + водитель
    город в спокойном режиме 8.5-9.5л(от пробок зависит) загрузка только водитель, это всё для необкатанного! мотора после основательной капиталки
    прошивка откатана на эконом
    как-то так.
  10. niks762
    niks762 Новичок
    15 май 2015
    15
    Ауди купе в3+
    В процессе обкатки столкнулся с проблемой-вологовский бензонасос перегревается и перестает качать топливо, если шланг снять бензин аш горячий в магистрали(которая под давлением) насос стоит в моторном отсеке справа на стакане рядом с аккумом вопрос: надо было его под днище рядом с баком поставить или это не существенно,и если да то решит ли это проблему подскажите кто в курсе?
  11. devil1208
    devil1208 Участник форума
    21 апр 2013
    165
    A80B3 1.8T
    под днищем по идее лучше, плюс на скорости идет хороший обдув насоса, не зря в ауди в стоке идет он на днище. Хотя у волги с завода, выносной бензонасос стоит под капотом на моторном щите и нормально, но правда гудит так, что двигатель забивает свои гулом на х.х.
    Но я бы все равно перенес бензонасос под заднее сиденье.
  12. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    n-гептан,жидкость применяемая для определения производительности форсунок изготовителем.пролив форсунок производится при рабочем для них давлении,это тоже указывается производителем.
    374е форсы(они же бош 0280156374) бьются как полный аналог ваговского оригинала на АБК.
    для 92 и 95 бензинов множитель берут 0.72 и 0.75,что в принципе с тем товарным гумном что на заправках у нас выдают за бензин непринципиально. и коэффициент этот и используется для вычисления статической производительности форсунок.
  13. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    насос в моторном отсеке-зло.перегрев,большая длина всасывающей магистрали,высоко расположен.
    переносить под днище однозначно,на то место где заводом предусмотрено место для насоса джетроника.
    ЗЫ:после переноса насоса есть шанс перекатать прошивку.
  14. Ges.
    Ges. Участник форума
    20 сен 2013
    122
    Ставропольский край
    Coupe quattro, А100 С4 AAR, A6 C5 ACK.
    Какой трос газа использовать при установке ВАЗовского дросселя?
  15. vagmax
    vagmax Участник форума
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    вазовский и ставь.я бы родной дроссель оставил.
  16. Ges.
    20 сен 2013
    122
    Ставропольский край
    Родного нет, у меня двигатель от VW.
  17. vagmax
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    точнее можно название двигателя.
  18. Ges.
    20 сен 2013
    122
    Ставропольский край
    ABF, авто купе кватро B3-4, до этого стоял NG.
  19. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Фигасе.Найти абф почти нереально.Что мешает оставить родную систему питания?
  20. vagmax
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    если родного дроселя нет поставь лучше уаз .унего и сичение побольше
    и открытие экспонированное.а если нет коллектора то можно и на дросселя заморочиться.
