Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. Technoman
    Technoman Участник форума
    19 сен 2010
    118
    100/44 2.1 WC 85г
    Я бы советовал взять нормальную проводку под 5.1-41, для 80-ки на видео проводку взяли с 2115, длинная, пришлось укорачивать. С 2110 проводки вполне достаточно по длине, что бы ЭБУ в салоне установить. Если проводка не от ВАЗ, но 55-pin, то такую надо полностью перебирать и перекроссировать под 41-й блок. По трудозатратам и времени проще купить готовую проводку 5.1 - 41, на разборах это не дефицит. Штатно на Я5.1 в проводке колодка на 3 реле: Главное Реле, Реле Бензонасоса, Реле Вентилятора.
    А6с4 нравится это.
  2. кок111
    кок111 Новичок
    1 фев 2016
    9
    А6 С4 2.0 АСЕ Q
    Спасибо за ответ, я бы давно уже купил но на разборке не чего хорошего у нас нет, вся проводка какая то обрезанная, сегодня опять ходил все разборки облазил пусто.
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    попробуй купить через интернет, на том же драйве.
    Уже на вторую ауди покупаю ништяки исключительно в сети, хоть под боком две разборки.
  4. кок111
    кок111 Новичок
    1 фев 2016
    9
    А6 С4 2.0 АСЕ Q
    Здравствуйте, завел я все таки свой январь сегодня, только когда глушу машину она в обратную сторону крутит мотор. что может с ней быть не так? Кто подскажет.
  5. кок111
    кок111 Новичок
    1 фев 2016
    9
    А6 С4 2.0 АСЕ Q
    Да еще я проводку купил другую по вашим советам, что нужно добавил, что нет убрал.
  6. c3628650
    c3628650 Bad e-mail
    13 янв 2015
    13
    80/B3 2.0 3A
    Добрый день, как подключать клапана адсорбера к январю ? По схеме у КЕ их два а в январе выход один.
  7. кок111
    кок111 Новичок
    1 фев 2016
    9
    А6 С4 2.0 АСЕ Q
    Никто не ответит на мой вопрос..
  8. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Нащел в продаже на авито блок январь 5.1.1 2111-1411020-71 его можно использовать или надо с последними цифрами -41?
  9. vagmax
    vagmax Участник форума
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    на5 ц пойдёт на 4 лучше41.
  10. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    хочу на 4 ц. карбовую январь вкорячить.. На 5 ц. все нормально
  11. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Заслонка была в магазе только стандартная 46 и спорт на 56, купил 56 мм, критично или пойдет?
  12. vagmax
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    дёрганая будет. поискал лучше родную двудросельную с акпп.
  13. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Я хочу поставить на карбовую бочку, там нет родного дросселя.
  14. vagmax
    9 дек 2014
    227
    vw jetta
    коллектор с поинтера тогда ищи.
  15. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Изза дырок коллектора? Голова стоит от абк, сам ставил давно, с переходной пластиной под карбовый коллектор.
  16. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Есть еще сомнения по поводу бензомагистралей, вроде железные стоят родные, здесь гдето прочитал что якобы пластиковые на карбах..
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну конечно.
    На карбовом насос механический и давления там немного.
    Для января надо эл.насос и там 3-5 бара, поэтому и металлические шланги для бенза
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    у меня стоит родной дроссель и есть дерганья на прогретой свыше 80 км/ч
    Люди советуют ставить наш дроссель 56 мм, чтобы не было дёрганий (тупизма)
  19. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Надо прошивку катать правильно и дерготни не будет, надо так же катать и по дросселю, мне настройщик так сказал, я решил на 54мм ставить себе от ваз, но и свой на всякий переделал под дпдз, на всякий)
  20. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Гофра кстати подходит от москвича 2141 на наш дроссель идеально
