Переход на Январь Ауди 80, 4 цилиндра, будет обновляться!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zmey1251, 28 окт 2010.
  1. Krestonosec
    Krestonosec Участник форума
    17 май 2013
    292
    Competition
    перепрошить, или сделать конвертер сигнала как вариант. Надо будет позамерять какой сигнал выдается на бк, может тогда что-нибудь прояснится. Не дает мне покоя эта тема)
  2. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    Вот самая правильная тема https://www.drive2.ru/l/472205610587259583/
  3. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    тогда уж можно полностью электронную приборку сделать, аля новые ауди, не так это и сложно. Но тут именно вся изюминка в том, чтоб было олдскульно)
  4. tema110
    tema110 Завсегдатай
    24 окт 2008
    849
    80 Competition
    я бы только окошко с БК поменял на новые технологии) остальное все по стоку
  5. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    Ну тут уже дело вкуса) Мне больше нравится старый "ламповый" стиль)
    А по теме, ближе к делу буду подрубаться к сигнальному проводу и смотреть какой сигнал он выдает. А от результатов можно будет делать уже и всякие конверторы сигнала.
  6. Сава Игнатьевич
    10 окт 2017
    1
    Орловская обл.
    Привет всем. Что лучше инвент или январь. И есть спецы по Орлу поставить январь или инвент.
  7. giga
    giga Участник форума
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    Всё относительно чего смотреть.
  8. duxas
    duxas Новичок
    15 окт 2017
    5
    Вологодская обл.
    Audi 80 Quattro
    Привет всем! Собрал все детали для перехода на Январь 5.1, остался шкив смастерить, не охота снимать шкив, т.к езжу каждый день!
    Может у кого есть шкив коленвала с гребенкой от Ваз? Или шкив (демпферный) от ауди 80, двигатель 3А.
  9. Hessitay
    Hessitay Новичок
    25 июн 2016
    3
    Казахстан
    Audi 100 c4, ABK 2.0 Январь 5.1
    Опять я тут. Вечер добрый! Всё установлено, удачно езжу около месяца. Выявлен ряд проблем: богатая смесь (чёрный дым из трубы, вонь бензиновая), периодически плавают обороты. Вопрос таков: где брать прошивку, хотя бы приблизительную, (с форумов тырил - холостые около 2х тысяч), ибо в нашем городе беда с откаткой(((
  10. giga
    6 ноя 2009
    270
    драндулет Б2 .б4
    89107454008 Александр.
  11. Hessitay
    Hessitay Новичок
    25 июн 2016
    3
    Казахстан
    Эммм... Вы видели место моего проживания??? Далековато слегка, не находите?))))
  12. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Подскажите если на дат+дт делать то на какой прошивке запускать и потом её откатывать? Мотор 1,8 SD он даже скорее 1,9, январь 7.2. И ещё вопрос есть блок я7,2+ на сколько реально его использовать?
    Cheevas нравится это.
  13. Sergey74
    31 май 2010
    901
    Нужен совет, как лучше подключить ВКТ (сапун) до дроссельной заслонки или после?
  14. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    до дроссельной заслонки, так как на ХХ в впускном коллекторе создается большое разрежение до 0,4 атм (абсолютное давление)
  15. Sergey74
    31 май 2010
    901
    А как такое разряжение скажется на ВКГ , почему нельзя после заслонки? Я плохо представляю как это работает, если можно объясните на пальцах.
  16. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Резинки, если есть в тракте ВКГ, схлопнутся.
  17. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    если у тебя нет сепаратора масла из картерных газов (или хорошего маслоотделителя), то при таком разряжении масляный туман высосет вместе с картерными газами
  18. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    если "резинки" - правильные резинки и не раскисшие, то их не сплющит
  19. Sergey74
    31 май 2010
    901
    Спасибо. Ставлю январь и вот думаю куда вкг подключить, сетки в клапанной крышке давно нет.
  20. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #1480 Al-wagen, 15 дек 2018
    А зачем делать заведомо направильно? На каких-нить авто ВКГ к впускному коллектору напрямую подсоединяются? Я не считаю, что автоинженеры все поголовно гении, но на каком авто ВКГ напрямую, а не перед дросселем подключают? Естественное контробъяснение - хотят дроссельный узел пачкать? :lol:
    Woffka нравится это.
