переход с 12 на 134 фреон, ошибки климата.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 28 апр 2019.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.452
    бери термал.
    главное, чтобы шланги подошли, а датчики можно и от 134 на разборе купить, если родные не подойдут
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    так он не змейкой. в инете нашел фотки с этим артикулом термала, внутри коробки - как от 134.
    буду в магазе выяснять, как они с возвратами дружат.
    про датчики - надо было на сервисе попросить их выкрутить, чтоб можно было в магазе сразу выяснить, подойдут или нет.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Есть такой косяк, сам намучался датчики потом искать .
    Только при сравнении поймешь .На 134 резьба шире .
  4. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    но сразу на 134 брать тоже наверное неправильно - там же уже и сами трубки другие будут?
    посмотрю сейчас про датчики - если они условно по тыще стоят и есть в наличии - имхо взять сразу про запас. ну или договориться с магазом о возможности вернуть.. чтоб лишний раз не мотаться по городу..
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Китайцы епт .Трубки идентичны, а датчики не подходят .Короче лотерею проходим. Как повезет .Может только мне так свезло, хз .
  6. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    мне тоже так свезло, блин. радиатор китайский, некрашеный.
    не уверен, шире там резьба, или как-то еще. старый датчик болтается на новом радиаторе.
    у нового резьба обрывается резко отверстием, а у старого - резьба заканчивается, ложбинка под резинку, конус, и только потом отверстие. как-то так.
    вопрос, прошедшим этот квест, такой: а фишки у датчиков тоже разные?
    самое обидное, сегодня нашел рассказ (и номер) человека, купившего сразу новый, крашеный, made in japan (как на моем) и сразу с датчиками! всего, если верить моему поставщику, 10 дней ожидания и 5700 все удовольствие...
