Периодически глохнет common rail
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Leshij, 12 сен 2011.
  1. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    пока не могу сказать что решил проблему, но!
    Скинул клему с клапана дозирования топлива на ТНВД - обороты переставали гулять, авто переставало глохнуть, но и ехала очень вяло (как-будто без турбины). Покатался так два дня - все нормально, заводилась также хорошо, как и всегда. Потом решил снять этот дозатор топлива с тнвд на предмет оценки его состояния. Подлезть к его креплению не очень удобно, поэтому пришлось снять пластиковый патрубок, который соединяет между собой впускные коллекторы. В итоге снял я этот клапан. Он оказался чистейшим и работоспособным. А вот состояние впускных коллекторов меня огорчило, поэтому раз начал разбирать, то и заодно снял их и хорошо помыл. Не могу сказать, что я их отмыл до блеска, но они стали заметно чище. Все собрал, завел - вот уже дней 7 обороты перестали плавать, авто не глохнет. Буду кататься еще, отпишусь о результатах
  2. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Продолжение истории. Все было здорово чуть более 2 мес. сейчас проблема вернулась.
    Снял логи по 72-77 группам за несколько дней, выкладываю данные:
    День 1:
    72: 0,0 0,0 -2,0
    73: 4,0 2,0 0,0
    74: 2,0 2,0 0,0
    75: 20,0 18,0 -
    76: -2,0 2,0 2,0
    77: 0,0 -2,0 -2,0
    День 2:
    72: 0,0 0,0 -2,0
    73: 4,0 2,0 0,0
    74: 2,0 2,0 0,0
    75: 20,0 18,0 4,0
    76: -2,0 2,0 0,0
    77: 0,0 -2,0 0,0
    День 3:
    72: 0,0 0,0 0,0
    73: 6,0 0,0 0,0
    74: 0,0 4,0 0,0
    75: 24,0 18,0 2,0
    76: 0,0 2,0 2,0
    77: 0,0 0,0 0,0
    День 4:
    72: 0,0 0,0 0,0
    73: 6,0 0,0 0,0
    74: 0,0 4,0 0,0
    75: 28,0 18,0 2,0
    76: 0,0 2,0 2,0
    77: 0,0 8,0 0,0
    Кто что может сказать по состоянию форсунок? Может ли это быть причиной такой нестабильной работы?
  3. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    где же спецы?((((
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    подпишусь
    удачи в решении проблемы
    сам, к сожалению, ничего не подскажу..
  5. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Спасибо! У вас такая же проблема??? а то вроде в подписи машина свежая
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Слава Богу нет.
    Просто интересно всё, что связано с CR
    Есть какие-то новости?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По форсам в целом нормально, одна подизношенная но не криминал!
    ЕГР, впускной чистили ?
  8. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    http://www.youtube.com/watch?v=v1mSFLv2JPo&context=C3b1fd36ADOEgsToPDskKZEHrXM-kTt7P5DiZmuSub
    Вот видео, как скачат обороты на ХХ, во время этого мотор также иногда глохнет.
    Сегодня поднял капот, завел двигатель и стал прислушиваться к оборотам. Во время проседания (на видео видно) срабатывает клапан ЕГР и оборотоы тут же восстанавливаются. И так происходит циклично. В какой-то момент клапан также срабатывает, но мотор глохнет. Как я понял, мозги пытаются дать побольше воздуха во впуск, хотя может и не прав, еще не вникал в эту суть.
    Снял разъем с клапана, который связан с ЕГР, проехал около 10 км, в т.ч. по пробкам - обороты как вкопанные, не глохнет. Ну может только чуть тупее стала. Вообщем поезжу так пару дней, и отпишусь
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На этом клапане (ДЗ) или выработка пластиковой тяги или говен очень много, идеал хорошая прошивка с забитием ДЗ и ЕГР програмно только плюсы кошельку и мотору. Где-то чел. на форуме делает!
    Снимая разъём мотор уходит в 1-ю аварийку тупит, после грамотной проги этого нет ездит даже лучше!
  10. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Снял и почистил металлический патрубок от заслонки до впускного коллектора. Был загажен маслом с сажей. Две дырочки на ЕГР тоже были почти полностью загажены. После чистки одел все снятые разъемы, мотор работает лучше, не глохнет, но слегка плавают обороты. Неужели эти две дырочки настолько важны????
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Попросите ОД чтобы обновили ПО ЭБУ мотора.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
    +1
  13. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Как бы теперь грамотно обосновать дилеру эту просьбу))) а то ж обязательно начнутся вопросы: а зачем? а кто вам сказал что это поможет? и т.д.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот у друга такая-же и такие-же проблёмы были, залили сейчас всё ОК:thumbup:
  15. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    А если официалы говорят, что у вас ПО последней версии и обновление не нужно... До этого же она как то 150 тыс наездила в нормальной работой двигателя?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    И что?
  17. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Именно так и было! Ответ официалов: Обновление Вам не требуется, стоит актуальная версия ПО.
    Тогда попросил сделать диагностику двигателя. Когда пришел забирать машину, сказали: ошибок нет, все отлично! Что делать с Вами не знаем!
    Вообщем решили, что после праздников руководство отдела сервиса лично займется моей проблемой.
    Из своих наблюдений добавлю еще: после чистки ЕГР проблема не ушла, то бишь когда мне показалось что он влияет как-то - это было лишь совпадение.
    Но заметил другую любопытную вещь: при езде с подключенным ноутом и наблюдением за давлением топлива на ХХ заметил, что оно может быть в пределах 230-250 бар, а может быть 450-480 бар.
    Причем в момент скачка или падения давления двигатель работает нормально. Но после того как давление становится 230-250 бар - начинаются плавания оборотов (как на видео) и соответствено машина глохнет. А когда давление в пределах 450 бар - все отлично, двигатель работает ровно.
  18. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Почитал тему, и увидел...А6 99 2.5 ТДИ АФБ АКПП(машины разные а проблема одинаковая) такая же хрень, глохнет на холостых или в накате, добавил 855 хол. оборотов, как на видео обороты плавают, и есть мини стоп но 0.5 секунды--тоесть подтраивание, с переодичностью ...20 секунд, и после 3-го раза машина глохнет, заводится после отлично, и опять все повторяется!(брат растроен что никто неможет сделать--или подсказать. решил продать авто!)
    Если решится отпишись оОЧЕНЬ надо! Спасибо. Андрей.
    И еще, после чего началось?(у нас после второй промывки винсом.)
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это нормальное явление - причина не в этом.
    Выложи на х/х (горячий двигатель) следующие группы:
    1, 3, 10, 11, 13, 14
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    И шапку покажи по адресу 01 с версиями железа, аппаратного обеспечения и ПО, а в личку можешь скинуть свой ВИН.
