Периодически не заводится ауди 80,но стартер крутит,заводится только с толкача(
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Александр Юр, 10 мар 2013.
  1. Александр Юр
    Александр Юр Новичок
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    это тормоза вроде[/QUOTE]
    странно "восклицательный знак" никогда не загорался раньше,тормозит отлично)
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    уровень тормозухи проверь,плохой аккум бодро не крутит
  3. Blacka
    Blacka Участник форума
    4 май 2012
    164
    90/B3 2.3 91г.
    Чета интерестное с проводкой у тебя , проверь при помощи отца наличие искры.... 1 мин времени и узнаеш что и как, проверь массу на движетель я себе вообще вторую прикрутил косу от жигулей, скорее всего или масса на стартер вся ушла, что чаще всего или как обычно все закисло, лампы не притухают на запуске? а может кстати контактная группа на замке мандить и в момент пуска обрубать питание на мозг. В общем глянь что сможеш сам не поможет к электрику
  4. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    искра есть,проверял...а как массу на двигатель проверить? Лампы при запуске не притухают,только индикатор аккума не светится , а немного мерцает. Мне ещё сказали,что искра может быть,но будет слабой это как? Я уже не знаю,что и смотреть ,двигатель тихо,очень ровно работает! Может это дело не в электроники, а с подачей топлива что? Кстати,топливный фильтр не влияет на заводку случаем?=)
  5. Blacka
    4 май 2012
    164
    90/B3 2.3 91г.
    Если с толкача заводиться и работает нормально не должен,ю массу проверить визуально на наличие окисления, можно провод кинуть которым машину прикуривают, но нужен с хорошими зажимами , естественно на движку и акум минус. Там у тебя какраз вопрос в электрике где то пропадает что то при запуске стартером.
  6. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    втягивающее стартера отщелкивается рано, надо менять втягивающее ...
  7. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    Электрики сказали что скорее всего дело в бензонасосе,типа бывает срабатывает а бывает и нет,посоветовали поставить китайский попробывать....но мне такой вариант как-то не нравится,т.к. после прокрутки стартером впустую,когда не заводится,как-будто аккум быстросадится,похоже что стартер на себя берёт!
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    о как :D
  9. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    Чем можно тогда стартер проверить, а то электрик не хочет копаться говорит меняй бензонасос и всё
  10. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Иди к другому электрику.
    А по стартеру - сними его с машины (дел на 20 минут от силы), прислони к кузову, на управляющий контакт втягивающего кинь плюс с аккума (плюсовой мощный провод со стартера не отключай). Только держи крепче.
    И смотри - при срабатывании втягивающего - бендикс поднимется по оси ротора и начнёт вращаться. Лучше с помощником.
    Может в чём-то ошибся, питница всё-таки.
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я не знаю как их проверяют
  12. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    Не могу решить проблему уже в печёнках( вынимал свечу,она сухая,но бензином пахнет,искра есть со свечи...электрики не знают в чём дело. Завожу, стартер делает где-то 10 оборотов а потом обороты подпрыгнут и сразу падают,издаётся звук "тынь", далее стартер делает 3-4 оборота и опять "тынь" ,затем 2 и "тынь" и нихрена не схватывает. после где-то 20 попыток завелась и неделю работала без сюрпризов...вчера опять покрутил,пришлось толхать(. Проблема возникает только когда машина постоит ночь и на холодную не заводится...кстати,ещё когда проверял искру,свечу вытянул и на массу,покрутил стартером и машина схватила ,обороты 1200 но двигатель ревел на всю округу.
  13. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    ну типичная проблема. стартер отщелкивается рано, двигатель только успевает схватить. Меняй муфту на втягивающем. цена вопроса 300-400 р и час работы.
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Больше месяца человек парится , а потратить пару часов и пересыпать стартер не досуг , хотя стартер уже "дзинькать" начал просясь на ремонт:)
  15. Александр Юр
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    На следующей неделе поеду стартер смотреть,но если и это не поможет то повешусь)) К электрикам ездил у них она норм заводилась и проблему не могли найти. А, кстати, ещё пару раз было и такое,на горячую: вставил ключ, давай проворачивать,а там звук издался непродолжительный,что-то типа "пшик"и не завелась.со второго раза сразу всё норм.
  16. X16XeL
    X16XeL Новичок
    14 сен 2013
    39
    A6/c4 2.0i 95г.ABK
    ХЕЛП!!! такая же беда- не знаю что и делать!!!! какк решил данную проблему!!?!??!!??
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Мотор не заводится только в двух случаях:
    1 нет бензина
    2 нет искры
    Вариации отбрасываем ибо с толкача заводится. Крутим, не завелась. Достаем свечу любую, если она сухая и искра есть , значит роем в сторону топливной системы (бензонасос, форсы и т.д) Если мокрая, но искра есть или нет роем в сторону зажигания.
    З.Ы. Пару раз в моей практике встречался случай с подпаленной контактной группой замка зажигания, при включении стартера пропадало питание зажигания, такое поведение видно по лампам на приборке. Включаем зажигание лампочки на приборке загораются (давление масла, акб и т.д) включаем стартер и они тухнут сразу. Если акб хорошо заряжен и шустро крутит , то иногда удавалось завести резко отпустив ключ. Мотор по инерции еще крутится, стартер отключился. питание на цепи зажигания вернулось.
  18. X16XeL
    X16XeL Новичок
    14 сен 2013
    39
    A6/c4 2.0i 95г.ABK
    Dimik
    http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=130&t=44268&p=671348#p671348
  19. mig21
    mig21 Новичок
    22 янв 2010
    22
    80 B4 2.0Е ABK 93г
    Такая же хрень.... Почему нет ответа от предыдущего ?
  20. yukos
    yukos Участник форума
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    100/44 2.1 WC 1982 VEMS
    Для начала нужно посмотреть искру когда машын не заводится.. Скачущие обороты первый признак помирающего ДХ. Как и нестабильный старт
