Периодически плохо заводится обороты очень низкие глохнет..
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Stass_1992, 10 дек 2021.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ошибаешься. Мозги при езде адаптируются под смесь, и эта коррекция сохраняется до следующего запуска.
    Там такой концерт может быть при запуске - невольно чёрта припомнишь.
    Я через это прошел пару лет назад на своей трахоме, когда у меня мембрана в механизме переключения заслонки сдохла.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    В чём ошибаюсь.
    В том что при запуске .Хоть работает система подогрева воздуха .Хоть её вообще нет..
    Запуску по барабану.? в этом ошибаюсь?.
    Сколько по твоему надо времени .Что бы нагрелся коллектор . Что бы воздух стал прогретым?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сказал же -
    Голову включи...
    У меня обороты прыгали под 2500 при запуске - и ползли вверх далее.
    На морозе с мерзлым движком та ещё радость.
    И ничем сбросить их было нельзя, кроме как врубить передачу, зажать тормоз и гасить обороты сцепой.
    Лечилось сбрасыванием клеммы с АКБ - максимум на пару дней. Пока не зафиксил заслонку механизма в открытом положении шурупом до весны.
    Вот так-то.
  4. Stass_1992
    Stass_1992 Новичок
    10 янв 2021
    32
    Казахстан
    АUDI 80B4
    #24 Stass_1992, 11 дек 2021
    обрывов нет в касе, напряжение на датчиках есть.
  5. Stass_1992
    Stass_1992 Новичок
    10 янв 2021
    32
    Казахстан
    АUDI 80B4
    Высоковольтные провода
    Бронепровода, другое название высоковольтные провода, предназначены для передачи электрических импульсов от катушки зажигания автомобиля на свечи для воспламенения горючей смеси.
    Их я проверял на сопротивление новые потом купил ситуация такая же...
  6. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    И опять не о чем. Какое напряжение на ДТОЖ при разной температуре?
  7. Stass_1992
    Stass_1992 Новичок
    10 янв 2021
    32
    Казахстан
    АUDI 80B4
    ну если мне проверяли и сказали все в норме, я сам точно не знаю что за бред один пишет лямбда другой ежик подогрев вы сами подумайте что вы говорите логику то хоть немного нужно включать дтож корректирует смесь а не холостой ход
  8. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Запятых с точками прикупи себе, а то читать противно.
  9. Stass_1992
    Stass_1992 Новичок
    10 янв 2021
    32
    Казахстан
    АUDI 80B4
    да не надо перепрыгивать с темы, я говорю как есть, причем тут датчики которые не связаны с холостым ходом!
  10. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Я писал только про ДТОЖ. И он очень даже влияет на работу на ХХ. Например, что будет с двигателем, если по показаниям ДТОЖ форсунка будет лить со страшной силой?
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Ещё один умник.!
    В том то и дело .Что обороты как раз и зависят от качества смеси.
    Так что лучше включай знания . А не свою логику.))).
    Тебе написали. На твоём авто ХРЕНОВО РАБОТАЕТ КАНАЛ по регулировки ХХ.
    Это как правило проблема с контактом в РХХ.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Не ломай ему логику.))))
    foxter-x нравится это.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так бы сразу и сказал. :dead:
    Значит, тебе кто-то там что-то проверял и сказал, а ты тут вторую страницу корчишь из себя великого спеца: мол, я всё проверил, настроил - и там всё хоккей.
    А по факту ты даже модель своего движка не знаешь: а тебя ведь спрашивали про него.
    Мы тут недавно пытались лечить моновпрыск онлайн, а он оказался джетроником. :lol:
    Так что езжай-ка ты к своим говорящим "спецам", и морочь голову им - а нам её морочить не надо. :hi:
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    #34 BMI.57, 11 дек 2021
    Дотронулся до педали . И УРА....Сохронения пропали.!!
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    А просто нехрен что либо советовать.
    Вот и все проблемы.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чтоб ты и твои "спецы" знали: обороты ХХ в монике в первую очередь регулируются мозгами путём изменения угла ОЗ.
    Затем - длительностью впрыска.
    И только потом, при отсутствии результата, они задействуют РХХ.
    А всё потому, что РХХ сильно инерционен.
    Расскажи своим "спецам", чтобы они в курсе были. И иди читай тему о моновпрыске - о ней упоминалось уже.
    Иначе так и будешь "спецов" кормить почем зря.
    Там в монике три с половиной датчика - проще не бывает. Достаточно разобраться, как всё работает - и не придётся на спецов почем зря тратиться.
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Так ты это тогда в первую очередь объясни трамблёру. Если у него окажется Джет.
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    :thumbup:.
    А ему по барабану . Ему уже сказали что проверить . И как.
    Ему пока логика не даёт это проверить. И указать код двигателя. ( или фото.)
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я говорю о мономотронике.
    Тебе-то это должно быть понятно.
    Машина у него 92 года, там скорее всего именно мономотроник.
    Что касаемо остального в этой теме - мне оно уже неинтересно. Я ему в первом своем посте этой темы сказал о причине глюков, далее хозяин - барин.
  20. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    А где же великий логик делся??? Ты бы не был передастом, а сразу дал бы слово своим "спецам".
    PS: А, да! Прикольная та тема, когда чинили мотроник, а оказался джетроник :D
