Первая поломка новой А4 fl 2012
Тема в разделе "A4", создана пользователем Hoshigami, 7 окт 2012.
  1. RTL
    RTL Новичок
    14 мар 2008
    51
    А4 авант 2008
    Да.Да. Пять жигулей получше будут одной ауди.
  2. Алексей Власов
    15 ноя 2012
    20
    А4/B8 2.0fl Q
    Забей! Бери если решил, такой случай, один на сто... Новая навсегда лучше!
    Какова вероятность падения ракеты Хезболла у тебя во дворе?:nod:
  3. Алексей Власов
    15 ноя 2012
    20
    А4/B8 2.0fl Q
    Отключи старт/стоп, вообще про нее забудь пока обкатку не прошел. Все нажатия кнопок - только при полной остановке. Примерно через 5000-6000 тыщь пробега включить и больше не расстраиваться...:nod:
  4. Kolomiec12
    Kolomiec12 Участник форума
    4 окт 2012
    421
    A9
    Что за теория про кнопки на остановке? Что за 5000-6000 пробега? Откуда инфа? Что включить?
  5. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    мне тоже кажется, что эта новая система старт-стоп была просто прилеплена к движку, хотя он изначально не предназначен был к таким перегрузкам и переодическому глушению авто по 100раз на светафорах - отсюда и последствия такого поведения. В будущем должны всётаки движёк сделать экономичнее, либо как то его отладить чтобы таких проблем не было с старт-стопом. Сейчас же на границе введения этой системы это всё сродни эксперементам по изменению технологии работы двигателя в угоду экономичности...
  6. Алексей Власов
    15 ноя 2012
    20
    А4/B8 2.0fl Q
    Нет никакой теории, все на личном примере...
    Вкл/выкл кнопоку с/стоп на консоли не в движении;
    Километраж лично мое мнение;
  7. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    проходил тест драйв, один манагер тоже сказал что лучше в движении ничего не включать, особенно спорт режим, это было на а3, когда тестил а4, спросил у манагера (другой был), тот сказал: "да пофиг, можно и в движении", правда добавил потом "починим по гарантии - если что", так что делайте выводы.
  8. Kolomiec12
    4 окт 2012
    421
    A9
    Обычно выключаю при заводе авто, но иногда забываю. А через ваг можно отключить эту функцию?
  9. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #69 Google[Bot]Самара, 25 ноя 2012
    Можно включать в движении,главное одновременно газ сильно не давить.
    У манагера)))) Спросили бы у Димитрия что-ли.
    Про старт-стоп. ХЗ может у меня он особенный,но работает очень корректно всегда и везде и включаю я его и в движении,когда вижу что зелёный будет гореть более 15-20 сек.
  10. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
    Если мыши скажите ЭТО ВАШИ мыши !!! ну ваще пусть новую дают
  11. Duke™
    Duke™ Участник форума
    2 май 2012
    224
    A4
    Что за бред? :))) А как спорт режим включать? вначале остановиться? :)
  12. Dimon_102
    Dimon_102 Новичок
    19 фев 2012
    57
    А4/B8FL
    Вот и меня коснулась первая поломка (авто А4 fl 120л.с. ) пробег 11500, машина потеряла резвость такое чувство будто турбина не срабатывала. Заехал к диллеру провели диагностику причиной был ТНВД говорят из-за плохого бензина, я лью только 95 на ноормальных заправках сказали по гарантии заменят теперь жду запчасть. Ладно я не успел ее чипануть пришлось бы за свой счет делать
  13. Duke™
    2 май 2012
    224
    A4
    а что такое ТНВД?
  14. Pankis
    Pankis Участник форума
    18 фев 2012
    191
    Audi A4/B8FL 1.8Т
    Наверное, Топливный Насос Высокого Давления...
  15. Max99
    Max99 Завсегдатай
    24 авг 2012
    676
    Allroad 4FC6 3,2
  16. Dimon_102
    Dimon_102 Новичок
    19 фев 2012
    57
    А4/B8FL
    Верно, это Топливный Насос Высокого
    Давления. Я сомневаюсь что он полетел из-за бензина. Я так понял, все что в ауди ломается всему виной бензин по словам дилеров получается так
  17. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    немного не в тему, но А4 B8 (дорестайл) за два месяца до окончания гарантии полетел блок управления топливным насосом, по цене мелочь, но авто пришлось транспортировать на эвакуаторе... хорошо, что в этот момент в Москве были и была гарантия.
  18. Kolomiec12
    4 окт 2012
    421
    A9
    И музыку в движении лучше не включать и не выключать, а ОСОБЕННО!!! ни в коем случае не прибавлять и не убавлять. :lol:
  19. kurgan00
    kurgan00 Участник форума
    28 июл 2011
    276
    а4 2,0Т Q 11 г.
    Хроника смерти двигателя 2,0 TFSI Q 211 л.с. CDNC NGU 2011 г.
    Сначала немножко истории..
    Машинка новая. Была куплена лично мной у официального дилера (ауди таганка) в 2011 г.
    2,0 TFSI Q 211 л. с., код двигателя CDNC, код коробки NGU, S-tronic.
    Обслуживалась только у официалов, все ТО даже раньше рекомендаций.
    Сначала ничего не предвещало беды, бегала очень хорошо и радовала своей живостью. До этого была А4 1,8Т. По сравнению с ней, просто песня, очень радовал полный привод.
    Началось всё неожиданно и печально. Месяцев через 7 после покупки, резко возрос расход масла. Изначально был где-то 1 л/7400 км, затем как-то неожиданно подскочил до 1 л/800-1000 км. При втапливании на разгонах был вообще 1 л/600 км.
    Сначала я терпел, стал ездить спокойнее, думал, проблема в «прокладке между креслом и рулём», в сервис не обращался. Почитал инструкции, расход был на пределе возможного. Лил свежее масло и не пока не парился.
    В процессе эксплуатации, за исключением расходников, заменил ступичные подшиники где-то между 40 – 50 т км.
    Гром грянул в самый неподходящий момент. Пробег 92 000. В дальней поездке резко затроил двигатель. Сунул Ваг-ком и вот что увидел:
    Адрес 01: Электроника двигателя (CL0MA-CDNC) Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 8K2 907 115 P HW: 8K2 907 115 D
    Компонент: 2.0l R4/4V TF H20 0009
    Ревизия: E1H20---
    Кодировка: 0104000C240F0160
    Мастерская #: WSC 06324 123 12345
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115P A01011
    VCID: 3C7330C304AB
    3 Найдены неисправности:
    4060 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 00 [101] - Electrical Fault in Circuit
    7960 - Cylinder Disabling
    P130A 00 [036] - Implausible Signal
    4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 00 [101] - Mechanical Failure
    Готовность: 1110 0101
    Первая реакция была стандартной: замена свечей, менял местами катушки. Прозванивал цепи от мозгов к катушкам и форсункам – эффект нулевой.
    На следующий день повалил пар (сначала думал дым) от масла. Откуда-то сверху двигателя. Причём, струйки пара появлялись в салоне из дефлекторов. Снова воткнул Ваг-ком, вылезла ошибка не герметичности системы впуска. Снял ВКГ, обнаружилась неплотное прилегание прокладки. Заменил ВКГ. Ошибка исчезла. Двигатель по-прежнему троит. На холостых практически глохнет, на высоких оборотах ошибка исчезает вовсе. На разгонах не тянет ни в какую. Пришлось тащиться в сервис. Меряем компрессию, в 3-м цилиндре 9 вместо положенных 12-ти. Разбираем двигатель, обнаруживаем развалившийся поршень в 3-м цилиндре. Разбираем дальше, обнаруживаем задиры в остальных…Вот такая печальная история.
    Машине всего 1,5 года, на гарантии. Замена двигателя.
    Честно говоря, я в некотором шоке. До этого была А4 1,8Т, тоже брал с нуля, за 4 года менял только расходники. На момент продажи прошла 188 т.
    На мои вопросы по-поводу, что привело к такому грустному исходу, механики в один голос поют, что низкое качество бензина в России. Хотя, заправлялся всегда на брендовых АЗС, ну может раза 4-5 на не очень брендовых.
    Что скажете, друзья? У кого какие мысли по этому поводу? Что могло быть причиной? Неудачная модель? Качество AUDI снижается? Бензин?
    Ещё раз повторю..относился очень бережно к машине, не насиловал, ездил весьма спокойно.
  20. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Где двигатель разбирали?На Таганке? Каков ответ гарантийщика?
    Могли за маслом не уследить?
    Червоткина напомнило.
