Первая вечная русская беда и пневма
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Kocmoss, 30 авг 2010.
  1. трун
    трун Новичок
    28 окт 2014
    6
    А6 аллроуд 2,7TDI
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4F0-910-553.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 553 D HW: 4F0 907 553 A
    Компонент и/или версия: J197 LUFTFEDER H17 0030
    Кодировка: 0000210
    Код мастерской: WSC 02335 785 00200
    VCID: 254A0D8DECC9D9697F-8070
    1 неисправность:
    01780 - Датчики дорожного просвета
    003 - Механическая поломка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100011
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 176
    Пробег: 206317 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.07.19
    Время: 12:10:22
    Помогите разобраться с ошибкой - появилась после замены рычагов.
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Кронштейны датчиков погнули
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    у меня был обрыв одного проводка на заднем левом датчике при такой ошибки.
  4. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    #24 emelja, 26 июл 2017
    Эт надо ломом ковырять чтобы их погнуть)))
    Может тягу датчика в другую сторону ковырнули?
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На 2-м роуде кронштейны чахлые, пальчиком шевелятся.
  6. трун
    трун Новичок
    28 окт 2014
    6
    А6 аллроуд 2,7TDI
    Кодировка: 0000210
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Пробег: 206317 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2017.07.19
    Время: 12:10:22
    Помогите разобраться с ошибкой - появилась после замены рычагов. При езде по городу с подвеской всё нормально, а на шоссе через какое-то время притухает экран ММИ и она сама переключается в режим АВТОМАТИК, при этом включается режим ДОМКРАТА. Заглушу - заведу всё нормально, а отом такая-же фигня. Смотрел провода на фишках - вроде всё нормально. Датчики стоят рычажком в перёд, а тяги от них крепятся сзади рычагов подвески (если смотреть по ходу). Пробовал провести адаптацию подвески. В 34 блоке код 31564 вводил через крайнюю нижнюю кнопку Скрытая Область кажется №16. Машина код принимает, а в адаптации вместо показаний которые она должна считывать показывает 0, я свои ввожу - они как-бы фиксируются, в 05 ставлю 1, всё. Еду опять ошибка и опять Вася показывает 0 в окне где должно быть 388мм. при повторной адаптации. Вася 16.9.4.3. Подскажите форумчане, как с этим бороться или может кто помочь сможет.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Опыт нужен, чтобы определить какой из 4-х датчиков дает 01780.
  8. трун
    трун Новичок
    28 окт 2014
    6
    А6 аллроуд 2,7TDI
    Спасибо, но это я и сам знаю. К сожалению интересует инфа по проблеме, может кто всё-таки сталкивался с таким явлением -- надеюсь на помощь вашу форумчане.
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Постоянно сталкиваюсь, смотреть надо.
  10. romeo_sw
    romeo_sw Участник форума
    16 сен 2015
    116
    Белгородская обл.
    Q5 2.0tfsi 2015
    если эта зараза только при спокойной езде на трассе появляется?
  11. sgrison
    sgrison Новичок
    23 янв 2017
    8
    Самарская обл.
    A6 C5 Allroad
    Гнутые гнутые полюбому кронштейны. Плюс провода. Сейчас сидел адаптировал.
    Получилось каа, в вагкоме показания сильно разнились наискосок колеса давали показания 16 и 44мм например плюс рожа перекосилась. Выгнул кронштейны, выскочила ошибка мехнеисправность датчика на ходу. Адаптировал. Показывает теперь ближе к истине +-4 мм по всем колесам. Вечером поеду домой и погляжу результат. Идиотское обслуживание предыдущего владельца я полагаю.
