Подсветка кнопок горит!! Торкс, я так понял это ключик сделан под звездачку?? Когда влил 5 литров то показывал мин, но вот теперь влил 6 литров , и уже больше средины!!!!
Если горит подсветка, то колодка не слетала. Торкс это головка похожая на звёздочку. У меня другой мотор, так что не буду говорить о чём не знаю.
Так из-за чего же не работает управление на руле? А еще дайте номер телефона горячей линии ауди в россии!
Я от своей в полном восторге! Тоже есть практически все. Тарахтение проблемы окружающих! Окно закрыл и пофиг на них! Все равно не слышно. Особенно радует расход солярки.
Есть ряд вопросов по купленной 100\45 2.3е Вот что интересно: 1) Если на работающем моторе открыть крышку в которую масло заливают, то двигатель должен заглохнуть, этого не происходит. Диагностику "мозгов" проести покуа не получилось, т.к. на клемме ткудда берется питание нет 12 вольт. 2) Когда АКПП стоит в режиме "P", обороты двигателя скачут с 10 до 15 и так постоянно вверх-вниз и тд. в чем может быть причина? ПРи этом индикатор пказывает нечто похожуее на перевернутую лампочку( или бутылек) в кружочке. 3) Правый указатель поворота мигает с удвоенной частотой, но все поворотники работают. Так же, переодически, загорается индикатор лампы, раньше стоял ксенон, довольно дики, сейчас поставил штатные лампы. Предыдущий владелец говорит что это по причине неработающей правой противотуманки. спасибо.
Re: Ответ: Первые советы для молодого аудивода (скорее эксплуатация, чем покупка) Привет! У меня был такой аппарат, и маслице не стеснялся кушать грам 800 - 900 на 1000 км, но даже в литературе написано, что для данного мотора - это не является признаком неисправности... Есть в этом и плюс - маслице постоянно освежается! Короче - используй полусинтетику средней ценовой категории - и ВСЁ будет зашибизь!!! А вцелом автомобиль просто СУПЕР! Шедевр! Если бы они не были такие старенькие - купил бы и радовался ещё долгое время!!!
Re: Ответ: Первые советы для молодого аудивода (скорее эксплуатация, чем покупка) Пользуюсь не один год, и друзья тоже... жалоб и претензий не было ни разу...
4 8Е какие точно диски рекомендует завод т.е. интересует вылет 7x16 5x112 ET??? DIA 57,1 AUDI вроде бы нашёл что 38 нужен, но не уверен. помогите плиз здравствуйте ! audi coupe 81 года подскажите какие диски можна туда впихнуть чтоб ничего не задевало и хотелось бы узнать вылет, разболтовку
Всем доброго времени. Решил купить AUDI A4 с двиг-м 1800(125сил) АКПП, Знающие люди, посоветуйте, каких годов от 1995 до 2000 лучше смотреть(на покупку готов отдать 350 тысч). На что обратить особое внимание, может какие нюансы....Заранее благодарю!
Люди-и-и помогите!!! Ауди 200 кватро 1988 года выпуска, двигатель 2.2, турбо-кватро, есть с кем посоветоваться относительно ремонта топливной ситемы, а именно плохой запуск, большой расход топлива, не развивает обороты...
Сразу есть вопрос, где можно найти или скачать документацию т.е. книгу по эксплуатации авто, а то мне не дали её!!!!!Дали только как пользоваться MMI!!!! И все! Подскажите или прошу ссылку на эти инструкции. В поиске на мою модель ничего нет.
Подскажите начинающему плиз! По расшифровке комплектации у меня стоит 8DP MMI basic plus - если я правильно понял, то это и есть монохромный ММИ, и меню в нем не руссифицируется?
вопрос можно ли поставить на мою покрышки зимние 205\70\р15 - задевать не будут ? у кого есть опыт подбора размеров ?
Тоже вопрос новичка на Ауди: Почему постояв на морозе с выключенным двигателем, аудишка моя глохнет и садит акк-р? В сервисе говорят, что у нее все нормально. Что я делаю не так, как надо машине?
Глохнет после "выключения"? Постояв на морозе сколько? час, день, неделю, месяц? Садит аккум в ноль или просто лениво заводится очень?
Здесь скорее всего надо проверить лампочки по правую сторону. Именно поворотники. Где то масса отходит скорее всего )
Дико рада, что хоть здесь отвечают на вопросы, а не буседуют друг с другом.! Вопрос такой: У меня А4 1998г.в. Недавно на ходу ослаб ремень ГРМ, ехала во дворе очень медленно (крепление натяжного ролика выскочило из натяжителя). начало трясти. остановилась, все потавила на место (крепление натяжного ролика). Из-за чего это могло быть? В сервис поеду только когда хоть что-нибудь пойму здесь. А-то на меня уже смотрят как на ....? Короче, помогите, А?
