Первые советы для молодого аудивода (скорее эксплуатация, чем покупка)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Ex_Admin, 8 сен 2005.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Тоже вопрос на засыпку по А4 97 года B5. Как определить когда ремни то менять?
  2. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    И еще вопросы новичка, нужна книжка по эксплуатации A4 B5 97 года, есть у кого нибудь в электронке?
  3. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Здесь посмотрите авось поможет http://www.autoprospect.ru/audi/
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо за ссылку, но там А4 с 2000 года...((((((((
  5. strg80 b3
    strg80 b3 Bad e-mail
    1 фев 2010
    3
    audi 80 B3 1989г.90л!
    вот купил ауди 80 b3!и не могу понять почему температура движка 110!а печка дует зверским холодом!старый хозяин говорит что недавно поменял двигатель и все началось!хотя все стоит новое!помогите!
  6. strg80 b3
    1 фев 2010
    3
    почему кто знает тосол идет в расширительный бачок???
  7. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    некорректный вопрос. потому что соединен шлангами с системой охлаждения. опишите проблему более подробно, желательно в отдельной теме. там ответ получите быстрее полнее и многочисленнее
  8. strg80 b3
    1 фев 2010
    3
    не поняли!он идет по системе потом враз прям вырывается из бачка!проходит минуты2-3 и он уходит а потом опять начинается то же самое я на тосоле уже раззорился!почему так?
  9. Vadim Fint
    Vadim Fint Новичок
    8 июн 2009
    75
    Audi 100/C4 2.8 AAH АКПП 1992
    #229 Vadim Fint, 1 фев 2010
    1) пробка в системе
    2) пробка в дохлом радиаторе (либо основном либо отопителя)
    3) прорыв газов в систему охлаждения. Открой крышку бачка после того как двиг поработает немного (ну и погазуй чуть чуть) - понюхай - чем пахнет - только тосолом или и выхлопом тоже. И обрати внимание есть ли пузырьки - правда они будут и если она у тебя кипеть будет. Пузырьков быть не должно при нормаьлной работе вообще.
    4) поменяй пробку расш бачка для начала
    А вообще кажется у тебя она просто кипит =). 110 - если на гбц (мерить термометром инфракрасным), то это ещё терпимо. Если 110 у тебя показывает в салоне - значит на гбц вообще 130. А тосол закипает под давлением как раз при 110 градусах вроде как. А давление будет если исправна пробка расш бачка, что вовсе не факт.
    Но "просто кипит" это все же следствие одного из пунктов вверху, либо накрылся термостат (когда температура около 90 - радиатор основной горячий?), либо прокладку пробило (вместо масла нет эмульсии случайно? Хотя была б эмульсия - не успел бы ты на тосоле разорится xD. Возьми капельку с выхлопухи (если есть =)) - лизни, сладкое? Если да - значит реально тосол, значит реально п3 вверху. Либо что-нибудь ещё похуже..
    К слову - по поводу того что "печка дует зверским холодом". В системе охлаждения 2 контура - малый (двиг + радиатор отопителя + расш бачок) и большой (все из малого + основной радиатор). То есть радиатор печки в любом случае вовлечён в процесс. И если он холодный, а двиг горячий - значит жидкость не циркулирует! Если в системе воздушная пробка, то жидкость либо циркулирует очень плохо либо не циркулирует вовсе. Когда газы попадают через прокладку в тосол - образуется воздух постоянно. Когда двиг кипит - тоже самое. Ещё есть вариант что сорвало крыльчатку с водяной помпы (она пластиковая как правило, может проворачиваться на валу либо полностью либо частично) - надо чтобы ты сначала ответил на вопросы вверху плюс описал всё что нагревается и как по порядку после запуска холодного двигателя (например, сначала двиг греется радиатор холодный, потом через Х секунд радиатор теплеет внизу, потом он совсем горячий, температура по датчику в салоне при этом такая-то... и т.д.)
  10. genosse
    genosse Новичок
    20 фев 2010
    9
    A4B5 1,8T
    аудиведам привет и вопрос для новичка по A4 B5 - есть возможность получить боливар за адекватную цену: о машине: 95-го года, 200т км, 1,8 турбина. турбину, ремни и прочее делали месяц назад, автомобиль живой, два хозяина - первый дедушка в германии, второй в России ....
    Вопрос - особенности эксплуатации автомобиля, болячки и т.д. до этого был/есть Volvo 940 TD, Audi видел только со стороны.
    Заранее благодарен.
  11. Anton84
    Anton84 Новичок
    22 фев 2010
    1
    Всем доброго времени.
    Просмотрел почти весь форум и не смог найти не чего про А6\С5.
    Собираюсь приобрести к лету.
    На что обратить внимание при пробеге в среднем от 120 т.км до 180 т.км
    И что посоветуете из двигателей кроме (4.2), присматриваюсь к 3.0 на АКПП (типтроник)
    Всем спасибо.
  12. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Надо было писать А6/С5.
  13. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    как на счеть 8Е что смотрет главное А4
  14. Мазик
    Мазик Новичок
    12 окт 2009
    4
    Audi B4 ABT 2л.
    Привет народ, подскажите, вобщем движок моей "БОчки" умирает, что лучше сделать:
    1. Перебрать двигатель
    2. Купить Б/У контрактный из Германии
    3. Отогнать в Белорусию и там перебирать
    Сломал всю голову, все говорят по разному, а я уже на трёх целиндрах дергаюсь и те без компрессии
  15. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Ежели хонинговка на цилиндрах жива, то само бюджетно кольца и вкладыши поменять и дальше движком радоваться.
    На своей бывшей 80-ке на моторе 3А после родных !!! 320 ещё 70 тыс. накатал до продажи. На угар кстати стало всего 0,5 литра от замены до замены.
  16. Мазик
    Мазик Новичок
    12 окт 2009
    4
    Audi B4 ABT 2л.
    Мне нужно будет движок растачивать, и полный кап. ремонт головы, т.к. там не сёдел не направляющих вобщем всё болтается. Масло заливаю 4л на 5 дней. До кучи недавно прогорел клапан, теперь и бензина литров 17 кушает
  17. Мазик
    Мазик Новичок
    12 окт 2009
    4
    Audi B4 ABT 2л.
    Там полный кап ремонт головы, и точит походу придется, вобщем всё болтается. Масло заливаю по 4 литра на 5 дней, до кучи клапан прогарел, теперь на бензин проснулся апетит литров 17 кушает
  18. Elmariachi-S
    Elmariachi-S Новичок
    28 фев 2010
    61
    Audi А4 1.8T 03г
    Скажите есть какие-нибудь общие косяки а моделей А4 2001-2005 г.в. 1,8 двигатель 170 лошадей, с автоматом и кватро ??? На что следует обратить особое внимание при покупке ?
  19. vich
    vich Bad e-mail
    28 фев 2010
    5
    позновательно​
  20. audi_men
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    на вариатор мультика я так поняль амреконс у них много что можеть быт надо смотрет масло ремни турбо компресор проводки катушки
