Первый отчет установка гибрида на 1.8Т
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andrqha, 25 апр 2007.
  1. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Ответ: Первый отчет установка гибрида на 1.8Т
    Щас стандартные агушные стоят.... Но в турбомоторс сказали, что без проблем ставят на мой мотор от 225сильной тт форсунки......нашёл только пока от 180 сильной тт....вот и интересно сильно ли они между собой отличаются....
  2. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    Skoda Octavia 1996-2002 AGU 150 205cc 4bar 06A 906 031 0 280 150 464 EV6
    дак впихнуть можно все тока хочется знать каким колхозом
    да а ты вкурсе что у тт225 регулятор давления на 3 бара а не на 4 как у тебя
  3. nickart
    5 май 2007
    1.135
    хммм, был не в курсе....... Надо ещё раз с ними поговорить, всё обсудить.....
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    прога будет написана под то, что установлено, тоесть индивидуально.
  5. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Я думал мою тему со сгоревшим поршнем все видели ....
    Тоже второй.... Он сцуко в аккурат напротив входа воздуха,самый бедный... Причины возможные - бензин,прога кривая,форсы не обеспечивают....в общем искать надо,иначе повторится...:uhoh:
  6. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    форсунки от 180лс ТТ - 317сс при 3 барах,при четырех будет больше. Имхо хватит их.....
  7. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    видимо, чтобы снять "побольше мощщщщи" с к03, карту наддува слишком сильно изувечили, что не приводило к последствиям пока турба не могла много надуть.. как появилась возможность - "Привет" :(
  8. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Интересно, где это такое говорят?
    я полагаю, стоковая прошивка с большой турбой не даст крутиться мотору сильно (передув-отрубание подачи топлива как я понимаю)...
  9. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    стоковая как и нормально чипованныя под мелкотурбу на большой турбе будет нормально ехать, если все исправно конечно. максимум ее болтать по давлению больше будет
  10. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    просто предполагаю, что блоу-оффа не хватает при большой турбе..
  11. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    такого девайса ваг не использует ваще )))
  12. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Ты имеешь в виду байпас?
  13. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    ага, именно его имел в виду... пластмассовая хрень :)
  14. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    даг он у всех 20 мм у тт 225 покачественей тока не рвутса так
  15. maklai
    maklai Новичок
    8 окт 2003
    44
    нет
    Если я правильно понял, стоял обычный тюнинговый софт, дающий на 0.2 бара больше сем сток. В этом случае передува быть не должно, тем более что передув сопровождается детонационными стуками. При этом как правило наиболее загруженные 1 и 4 горшки. Внимательно изучи характер поломки. может просто что-то всосало?
  16. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    кто тебе сказал что 1.8т 1 горшок загружен?
  17. maklai
    maklai Новичок
    8 окт 2003
    44
    нет
    В учебном центре VAG.
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Горят обычно 2е. У меня тоже второй стек в поддон....и клапан выпускной там же сгорел.... имхо там воздуха больше чем в остальных,поскольку вход в аккурат напротив 2 горшка...(если не прав,поправьте)
  19. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    понятня)))
    его режим характеризуется не детенационными стуками с этим система управления научилась неплохо бороться. а прежде всего черезмерно высокой температурой горения смеси
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    #300 REDLINE61, 18 июн 2007
    и как с ней бороться..? С температурой.... Скажем на АНБ - железо сток, турбина К04, софт под К04, форсы 06А906031S(ТТ 180лс,Гольф GTI),регулятор 4барный, топливо под эти форсунки подкоректировано, рабочее давление 0.9-1.0 , в пике 1.1-1.3 ( 1.3 по жаре на секунду забрасывает), выпуск - на базе ката пламегаситель - прямоток- задняя банка(диа трубы 54мм),впуск сток. Кулер еще не поставил.
    Поршень горел на стоковых форсунках и другом софте...
