Первый отчет установка гибрида на 1.8Т
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andrqha, 25 апр 2007.
  1. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Ответ: Первый отчет установка гибрида на 1.8Т
    Я так полагаю. Если у меня атмосферник и я на его установливаю турбо или мех.компресор то полагаю варияантов "с полке" не существует. Правильно?
    Другое дело если турбо двигатель.
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    нет конечно. всё в деталях, скажем другово диаметра шкив на одинаковом компрессоре и т.д. нужно работать с тем, что есть, добиваясь максимального результата.
  3. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Это в случае если есть программа которая подерживет работу двигателя с копрессором или турбо. А если нет? Если Я беру ТТ 3.2 и ставлю компрессор (не кит а сам все изготовил)?Тогда мне нужно ПО "с нуля". В смисле за основу берем собственное ПО от 3.2 и его модификуем для работе с компрессором. Правильно?
    Другой вариянт, у меня есть ПО которое работает с компрессором но оно кодированное. Алексей с П.Лейна сказал что его можно раскрить но нужно ли это,потому что займет не мало времены. Мне все равно будеть нужно перенастройть софт под работу на 0.9Бар (ПО настроено на работу с 0.45 Бар) давления и Интеркулером.
    Конкретно это интересует и что кроме акселерометра будеть использовано.
  4. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    первый вопрос как кодированно если в переходние стоит это решаемо если зона части карт криптована то ну ее в болото. по поводу установки турбоо туда где его небыло неполучается все так красиво как стурбовыми прошивками. а на врш моторы штатных турб вроде было.
  5. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    :confused: Извини но не понел вопрос и совет.
    Знаю я об этом.
    Касательно ВР двигателей-было давно и то Г-ладер,разновидност компресора. Я взял это как пример.
    Для ТТ/Гольф есть конторы типа ХГПтурбо которые гоняют 3.2 до 500-550лс(битурбо вариянт), даже с ДСГ(меняют детали сцепления и передаче).
  6. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    первое вопрос, как криптовано интересно просто
    про то что есть такие знаю , хоть и смысла не вижу
  7. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Как криптовали не знаю, Алексей сказал что можно без проблем но будеть по времени долго.
  8. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Мноха было сказано о трубинах, байпасах и других хренях:rzunimagu и ни слова о тех людях, которые ставят всё это.
    Обзовите места где производилась установка тех или иных девайсов?
    Мне турбомоторс на мой АЕБ насчитал около 35000 рупий (штат. трубина КО3, работа, прокладки, масло, фильтры, кат.)
    Дайте рекомендации!:hi:
  9. JOKER_1.8T
    JOKER_1.8T Bad e-mail
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    кат. не нужен:nod: пламягас рулит
  10. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    А в фирменых комплектах типа Суперспринт что идет? Кат или пламегас?
  11. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    я ставил сток (АЕВ, К03), менял помпу (течь), пробивал кат, ну и само собой прокладки, масло, фильтры) - у "моих" ребят вышло 26 т.р. вместе с расходниками и новой турбой (ценник тогда ещё был не "специальный" :) )
  12. JOKER_1.8T
    6 сен 2006
    1.093
    всякие были
    а кто-нить снимал кат. специально, чтобы его пробить? Плохо представляю как его это выглядит... Тогда действительно может не нужен пламягас, если можно свой кат. пробить?
  13. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Я когда на А6 2.8 просто пробил кат............появился беспантовый звук :drunk:
    Некоторые не выбивают, а делают дырочку перфоратором, типа звук приличный сохраняеться :D
  14. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    "просверлить" отвестие возможно,если только есть прямая видимость "сот" катализатора,зачастую с обеих сторон ката приварены изогнутые трубы,и просто просверлить невозможно.....просто выбить кат,получишь звук---"гаек в глушак насыпали".....нужно вваривать пламегаситель,тогда звук выхлопа практически не громче штатного.....желательно,чтобы набивка пламегаса была НЕГОРЮЧАЯ(базальтовая вата например)иначе набивка через некоторое время набивка выгорает ,выдувается,и становится несколько громче......но всё равно ,ГОРАЗДО лучше выбитого ката....
  15. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Кого покатать на моем АЕВ с выбитым катом чтобы было ясно, что изменений нет? :)
  16. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    у тебя ТУРБО !!!а у чела атмосферник 2,8 ,а это принципиальная разница.....
  17. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    сорри, не подумал
    на атмосфернике - 100-пудово слышал, там начинается такой ... треск что ли без ката.. звучок как у ЗИЛ-134 проявляется.. во :)
  18. ZeD [MuroM]
    ZeD [MuroM] Bad e-mail
    16 ноя 2007
    6
    Audi 4/8D 1.8T(AEB) 97г.
    #358 ZeD [MuroM], 11 май 2008
    К слову о катах и турбинах.... Вскоре после покупки машины при отпускании педали газа, в области "турба-кат" стал издаваться треск (довольно сильный). Сначала подумал, что отгорело что-то в катализаторе. Когда разбирался с катом выяснилось, что треск издает соединение штока клапана управления давлением (ну или не знаю как по-научному) с заслонкой в корпусе турбины (перед соединением с катом). Располагается все это за турбиной (если смотреть со стороны корпуса воздушного фильтра), между турбой и движком под выпускным коллектором. На ощупь - на конце штока есть резьба, но никаких гаек нет - вопрос - должна ли там быть гайка?
  19. xcode
    xcode Новичок
    23 ноя 2008
    1
    скажите плиз, где взять этот гибрид ko3/ko4? он от ККК? какой у неё серийный номер? где купить.
    ауди а4 1.8т AEB 1996г.
  20. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Обращайся к одноклубнику с ником ЛитлТоха:nod:
