Первый отчет установка гибрида на 1.8Т
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andrqha, 25 апр 2007.
  1. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    а до замены турбы дымила? а катализатор когда выкинул? если вместе с заменой турбы,то мск однозначно. Алгоритм действий опиши...
  2. VASYA555
    VASYA555 Новичок
    21 ноя 2009
    29
    JETTA 2.0TSI REVO
    прямоток стоял еще на родной турбе,бывало и на родной турбе иногда но совсем немного,вот еду, остановился через время начинает идти дым серо- синеватый,газанешь более синий идет,форсунки еще не поменял пока дует 1.1 под все это прописана прога детонации нет,будут ставится 440сс
  3. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    если с машиной на "ты", то я сделал бы следующее - после работы на хх, дал остыть и выкрутить 1 лямду и с фонариком туда заглянуть - если турба, там будет масло, если масла нет, открутить выпускной коллектор (13 гаек к голове и 3 к турбе), и посмотреть на стебли выпускных клапанов,их хорошо видно. Если они в масле - то мск.
    зы: блин, у тебя ж поперечник... там все не так к сожалению... вернее все так,но подход трудный.. ((
  4. VASYA555
    VASYA555 Новичок
    21 ноя 2009
    29
    JETTA 2.0TSI REVO
    #384 VASYA555, 18 мар 2010
    Я когда первый раз это увидел, первым делом открутил даунпайп и там было масло.Я еще хочу снять патрубок с турбы и посмотреть на входе что происходит
  5. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Давление картерных газов? Трубка слива масла не забита?
    Оба варианта могут являться причиной "выдавливания масла" из турбы, собственно говоря ему и деваться будет некуда, кроме как в выпуск.
    з.ы. У меня в сервисе турбинщики работают, так вот при ремонте турбы без чистки системы вентиляции картера и новых масляных трубок о гарантии на ремонт речь даже не идёт.
  6. VASYA555
    VASYA555 Новичок
    21 ноя 2009
    29
    JETTA 2.0TSI REVO
    С давлением картерных газов все впорядке,а что с трубкой не знаю,ка ее проверить?
  7. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Поставить новую !
  8. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Снять и поменять/прочистить тщательно. Хотя на поперечных моторах проблемы эти реже встречается чем на продольных
  9. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Конец турбине!Масло давит в выпуск!
  10. mitrich
    mitrich Завсегдатай
    20 мар 2009
    644
    VW Tiguan 2.0TSI
    Андрюх, ну ты археолог:lol:. Два года уж прошло, человек может уж машину продал:lol:
  11. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Это ты меня в эту тему завел! Просто точно такая же ситуация у моего товарища была месяц назад, на сайте здесь создавал тему в разделе ремонт, сразу никто не ответил точно, друг обратился к местным мастерам, те расточили двигатель,перебрали голову,ничего не поменялось!! Оказалось турбина, вал ходуном ходил! А мы голову ломали чего дымит как паровоз, когда останавливаешься:shock:
  12. Tuningx
    Tuningx Участник форума
    15 дек 2012
    348
    Q5 2.0 CDNC 09 s-tronic
    подпись
