1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Пинается машина
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем saners, 2 авг 2012.
  1. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    rft
    я извиняюсь, не хотел сказать ничего личного.
    как говорится- за что купил, за то продал)
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да я не в обиде, просто уже смешно когда сервисмены не могут разобраться в 3х датчиках у авто прошлого века... (сам езжу на такой).
  3. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Во во, именно! На малых скоростях при движении накатом нужно ооочень аккуратно с газом, иначе легкий пинок. А если еще и кондер включить, то чувствуется этот глюк сильнее. Иногда при отпускании педали газа бывает задумается и долго на повышенную передачу не переключается, как будто за хвост ее кто то придерживает. Скажите пожалуйста, а на рестайле, 02 год, прошивка поможет?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну прогу меняли именно устраняя этот косяк... есть ли возможность перепрошить именно ваш мозг- этот вопрос задайте дилеру. позвоните и спросите- были ли акции по устранению этого косяка для вашего авто, или просто спросите - хочу поменять прошивку, у меня такая, хочу новую. если таковая найдется у них, то там и комент к ней будет почему менялась и зачем. я этой темой болел года 4 назад, когда самого достали эти бумбум, при том что перебрал все, а толку ноль- нагрелась, в пробке постоял- бумбум...вот тогда и наковырял где то инфу, счас уже не вспомню где, но и на нашем сайте было... . на меня такой акции по перепрошивке не оказалось, хотя странно, может не перепрошиваемая пзу стоит, 98 год.
  5. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Спасибо, попробую нарыть что-нибудь!
  6. Yvan
    Yvan Новичок
    4 апр 2012
    35
    А6/4В,С5 1.8Т 03г.
    Всем привет,проблема такая....пинается машина типа как бы ступенями...трогаюсь включаю вторую и сразу газ в пол,как доходит до 2 тыщ оборотов резкие пинки"ступеней" после 3 тыщ оборотов пропадает....что такое.если трогаюсь с первой на вторую и все делаю плавно,газ не в пол все норм.а при резком нажатии в пол на каждой передачи с 2 до 3 тыщ пинается машина...коробка механика..кто сталкивался подскажите.
  7. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Может топлива не хватает? Фильтр топливный когда менял?
  8. Yvan
    Yvan Новичок
    4 апр 2012
    35
    А6/4В,С5 1.8Т 03г.
    дня 3 назад,когда менял масло.сделал диагностику показала проблемы-пропуски в 3 цилиндре.либо катушка либо свечи.
  9. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Так ну. Сам то как думаешь, стоит ли избавиться от этой ошибки?
  10. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ты думаеш от этого не будет авто дергаться при переключении передач?
  11. Bagaiev
    Bagaiev Участник форума
    12 фев 2015
    353
    allroad
    Та же проблема была, грешил на автомат. Подключили комп, увидели пропуски, заменили катушку, проблема ушла.
  12. андрей173
    андрей173 Новичок
    27 янв 2016
    75
    Audi a6/1.8 ADR
    Что за проблема, преобрел а6, с5 с двигателем AEB . вчера ковырялся и нашел шланчик идущий от впескного коллектора , тот что ближе к заслонке, поковыряв интернет нашел для чего он, идет к клапанну байпаса. Подсоединил его и поехал, но случилось такие свыше 3000 оборотов машина пинается, стоит акпп. Пережал шланчик поезала снова хорошо . Снял клапан байпаса мембрана целая, не продувается ни в какую сторону.
