Пламягаситель vs. катализатор - позитив/негатив
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RaMoscow, 8 янв 2009.
  1. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    остается метод "проб и ошибок". спасибо
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну если есть желание стать очередным обладателем шишек, то да.
    а вообще колесо давно придумано =)
  3. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    есть другие варианты???
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    какие другие то ? есть просто вариант перепрошить в евро2 и переварить кат в пламгас
  5. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    А сия процедура по времени и деньгам сколько?
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    перепрограммирование 5000р и около 40ка минут
  7. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    #487 Томас, 11 апр 2012
    сами то занимаетесь этими работами? извеняюсь,сразу не увидел что занимаетесь. скока эта вся процедура стоит,с вашими пламягасами?
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    я только программную часть вопроса решаю - 5000р.
    есть сервис-партнёр по выпуску. переделать два катализатора в пламегасители (работа и железо) обойдётся ~10000р
  9. Томас
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    а можно ссылочку партнера:thumbup:
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    в личке контакты
  11. prosto_me
    prosto_me Новичок
    20 июн 2012
    38
    А4/B7 2,0Т 2006 г
    привет всем.
    я выбил катализатор, поскольку был забит "по самое не могу". машина не выжимала больше 120 км/ч. ничего ставить не стал. выжимает 210 км/ч без напряга.
    тока постоянно чек горит, на мозг действует. кроме того, в сервисе сказали, что без ката может полететь вся выхопная система и надо будет менять, что есть очень расходно.
    вот задумался над вариантом установки
    034Motorsport High Flow Catalytic Converter (A4 B7, 2.0T)
    http://vag-tuning.ru/e-store/audi_a4..._0t_fsi.18325/
    кто-нить устанавливал такую вещь? стоит ли заморачиваться? можно ли тупо вкрутить на место прежнего ката или надо еще что-то докупать??
    спс
  12. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ссылка карявая. О чём ты ?
  13. DaveG30
    DaveG30 Участник форума
    15 фев 2010
    106
    Passat B6 CGYA
  14. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #494 BaHeK, 25 дек 2012
    ставь пламегас, но тока чтоб внутри него был диффузор! без него выгорает уже проверено)
    обычно ставят это:
    это выгорает)... хотя правый вариант еще куда не шло) но они шумноваты оба...
    надо чтоб внутри стояла пластина с отверстием по середине меньшего диаметра....
    фотку не нашел к сожалению(
    вот есть чертеж)
    на нем видно примерно в середине сужение... оно и будет работать ограничителем пламени
    без него будет быстро выгорать средняя банка(
  15. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Если такой пламегас поставить на турбо мотор, то тяги не жди.
    Да, с прямоточным пламегасом средний глушак выгорит, НО вопрос времени, всё зависит от длительности и стиля вождения.
    пы.сы. Что касаемо 1.8Т выхлопа, подлые гансы сцуко сэкономили. средний глушак из чернухи(а именно он примет всю тепловую нагрузку после катнах) а крайние(конечные) банки и нержи.
  16. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #496 BaHeK, 25 дек 2012
    абсолютно на мощность не влияет! посмотри на рисунок как он работает! по сути этот диффузор ограничивает только пламя, а не выхлоп! потоки воздуха расходятся по краям перед диффузором и внутрь него и попадают в следующую камеру!
    по сравнению с катализатором, разница будет очень ощутима...
    но по сравнению с прямоточным конечно согласен... прямотока не получится... только нужен ли он? чтобы раз в год попадать на среднюю банку...
    я ставил в ситиглуш.ру на Ярике (не реклама) тьфу тьфу) пока все нравится) уже больше года с ним катаюсь
    кстати по выхлопу езжу к ним) цены хорошие и персонал приятно общается) все расскажут объяснят)
    гофры тока у них не очень... выгорают меньше даже помоему чем за 20т.км.
    надо чтоб внутри не сеткой была(как у них), а металлическая спираль) как у душа)
    FOX такие делает) незадорого)
    такую я во Владимире ставил) вроде пока норм)
  17. DaveG30
    15 фев 2010
    106
    Passat B6 CGYA
    втрой пламягас становится наоборот по отношению движения выхлопных газов,по моему это фуфло польское..
  18. prosto_me
    prosto_me Новичок
    20 июн 2012
    38
    А4/B7 2,0Т 2006 г
  19. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    да, полное Г..о, через неделю минвата вылетает наружу, звук становится еще хуже
  20. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    ну я и говорю)
    пускай ищет с диффузором внутри...
    остальные фуфло
