Пламягаситель vs. катализатор - позитив/негатив
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RaMoscow, 8 янв 2009.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Поэтому пламегаситель ещё и называют прямоточным резонатором......:nod:
  2. Romario
    Romario Новичок
    19 май 2009
    42
    А6 2.0Т 2012г
    Re: Ответ: Пламягаситель vs. катализатор - позитив/негатив
    На вашем моторе и не должно быль ни каких проблем, речь идет о моторах с двумя лямбдами они ставились после 2000г если не ошибаюсь:umnik:
  3. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #64 energy26, 8 сен 2009
    Прикольно, вроде ПГ, только нафиг дырка под второй ЛЗ?
    Вот тоже самое: (на картинке вариант под 2 ЛЗ, есть и под 1 ЛЗ)
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Помойму это "спортивные" каты. Затем и дырка для второго зонда.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Катализаторы, спортивные? :shock: Озадачил....... Если только под какие-то специальные экологические требования для гонок..... Хм, вполне может быть......
    Вообще скорее похоже на простой ПГ, мала банка для ката для форсированных спортивных авто.......
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #67 Браза Далли, 8 сен 2009
    Енерджи, не переусложняй жизнь! :D
    "спортивные" каты делаются чтобы уменьшить сопротивление на выпуске, втиснувшись при этом в требования обязательных проверок для машин, предназначеных для эксплуатации на обычных дорогах :)
    Ресурс и, собственно, соответствие требованиям обычно под большим вопросом, часто все эти дорогие навороты химию не проходят :)
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это понятно, что для снижения сопротивления выпуска....... Просто кат и в спортивных авто? Странно слышать. Видимо "зелёный пис" и организаторам гонок не дает покоя. Понятно, что полноценного ката здесь нет и в помине.......
    В связи с этим, какое там нахрен вторичное регулирование? Так, эмуляция, в угоду "зелёным"......
    А для наших авто есть более недорогие решения........
    офф.
    Слушай, у вас же ночь, чего не спиться? :D Или опять какую модернизацию задумал?:D
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #69 Браза Далли, 8 сен 2009
    Кат не в спортивных авто. Это атрибуты для продвинутых срейсеров, что-то наподобии "синие писалки - stage III".
    офф: Есче детское время :)
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Действительно, кат в спорте вообще нонсенс, какая экология при таких параметрах ДВС? :rolleyes:
  11. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Где такой можно купить ?
  12. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #73 energy26, 8 сен 2009
    Это MG-RACE. Сейчас он производится под маркой C-MG. Я покупал и ставил в www.auto-kat.narod.ru......
    MG-RACE 40123 под один ЛЗ.....
  14. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
  15. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    #75 Turbo Racer, 8 сен 2009
    Сколько обошёлся пламягаситель ? У тебя стоит чип ?
  16. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
  17. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Реально ли выбить штатный катализатор? У меня 2 лямбды я дамаю сразу выскачит CHEK ?
  18. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    я пламягасители покупал в кунцево. 1120р штука. 3500 установка. Дорого...но деваться было некуда, машина уже ехать перестала
  19. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Вот ответ на мой вопрос:
    При наличии двух зондов установка пламгаса без перепрошивки блока не возможна, поскольку пламгас является простым резонатором,тока более стойким к тепловым нагрузкам (хотелось бы в это верить).Будет ошибка по второй лямбде вылезать постоянно. Если вторая лямбда отключается в ЭБУ, то ее физическое присутствие не обязательно. Проще демонтировать совсем
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Наверное наоборот, ПГ - 3500, работа 1200?
    ПГ за 1120 р. явно не то что надо......
    ПГ "C-MG" от MG-RACE стоит в районе 3500 р. сейчас....
