Планирую покупку Q7. Посоветуйте оснащение
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сергей К., 4 июл 2010.
  1. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Вот она нужная только для педантичных немцев может быть.. а для нас это именно чтоб НЕ СКУЧНО ))) Так то смешно.. выключи фары, кандишн, подогревы и будет тебе счастье. ))))
  2. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Не знаю но ребята сказали что только на ку5 такое возможно
  3. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Ну я так понимаю в этом большой необходимости нет:
    Вот это вообще не понятно чего:
    А вот это интересно - что и как они улучшают:
  4. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Да по большому счету неи в чем необходимости огромной нет. Я у себя только задний дворник при включении задней отключил и аккумулятор вывел в MMI
  5. Sshegolev
    Sshegolev Новичок
    26 янв 2011
    3
    Жду q7 4,2 tdi s
    Парни подскажите а реально сделать так чтоб щетки во время движения из сервисного режима в нормальный сами не переключались?
  6. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Да.. поддерживаю. Было бы удобно отогревать их
  7. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    А у меня дворник задний включается только если мокрое стекло
  8. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Там нет датчика мокрости ) Он включается если дворники в авторежиме) Если в положении OFF то не включается по дефолту.. )
  9. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    А это про что? Можно по подробнее?
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Когда скорость выше 3 км.ч щетки встают на место.
    Если действовать аналогично тв выключателю, може увеличить скорость , когда они падают на место
  11. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Не понял :shock:
  12. barakov
    barakov Участник форума
    26 янв 2009
    110
    Q7 45TDI / 2021MY
    у дворников есть режим, когда они встают почти поперек стекла, чтобы отогревать наверно :) вот если их в такой режим перевести, то при скорость больше 3 км они обратно вниз уежают, на свое постоянное место
    а если стояли бы поперек стекла, то может отогревались бы на стекле.
    в этот режим они переводятся в компьютере, там есть "стеклоочистители", и включается другой режим
  13. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Понял, спасибо.
  14. Sshegolev
    Sshegolev Новичок
    26 янв 2011
    3
    Жду q7 4,2 tdi s
    Тоесть теоретически это возможно , а в реальности никто случаем не заморачивался?
  15. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Чтоб менять их было сподручней скорее...
  16. Слава_
    Слава_ Участник форума
    4 сен 2007
    364
    RRS
    В сервисном режиме их как раз таки и невозможно поменять. Не дотянешься. Только со спец табуретки или вывешиваться.
    Проще менять когда они внизу.
  17. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    Ну а зачем тогда и почему он называется сервисным? Может крепеж какой менять или трапецию..что там еще....
  18. Sshegolev
    Sshegolev Новичок
    26 янв 2011
    3
    Жду q7 4,2 tdi s
    В обычном режиме их до конца не поднять, щетки на середине упираются в капот.
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    я не знаю что такое спец режим, не знаю режим когда они поперек, но при этом вижу, когда она вылазят и залазят при завел/заглушил, но это движение составляет не более 1-2 см...
    При смене щеток у меня ничто никуда не упирается и никаких табуреток для замены по дотягиванию не требуется...
    Может у меня гранаты не той системы?
  20. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    356
    VW Touareg 2011
    Все правильно. При температуре ниже 0, щетки автоматически приподнимаются на стекло, чтоб не замерзали. А режим сервиса - это выставляется вручную для замены щеток.
