Plasti Dip vs локальная покраска
Тема в разделе "4L", создана пользователем m6artem, 29 апр 2014.
  1. Сдать на локальную покраску и затем отполировать
    42,9%
  2. Покрыть целиком Plasti Dip`ом
    57,1%
  1. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Сфоткаю не проблема.
  2. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    778
    А5 2.0T Quattro 14г.
    Спасибо !
  3. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Вот:
    Гладкая поверхность, как у краски, только на ощупь резиновая (как у телефонов бывает)
  4. Джейн
    Джейн Bad e-mail
    4 авг 2013
    281
    Q5
    Красиво! Где делали и по чём, если не секрет?
  5. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Спасибо. Делал здесь: http://www.pitlanecolors.ru
    Цены там есть на сайте.
  6. Джейн
    Джейн Bad e-mail
    4 авг 2013
    281
    Q5
    Спасибо! Буду изучать...
  7. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Вот цена то и настораживает, контора где вы делали пишут цену от 80000р.
    Мне заявили 30-35т.р. - без снятия бамперов. Однако дают гарантию, что покрасят без косяков. Красят оригиналом.
    Константин, у вас бампера снимали?
  8. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Да: бампера, ручки, фары, капот. Думаю, нужно просто посмотреть в живую одну сделанную ими машину. Фото много нюансов не передает. В первый раз я красил белым пласитидипом:
    Идеально вроде? Делал в дешевом месте. При детальном приближении оказалась "апельсиновая корка" на поверхности, напылы краски в проемах, подкрылках, на резинках и т.д. Да и еще, как потом оказалось, применяли не оригинальный пластидип, а китайскую подделку, которая просто так с кузова не снимается.
    В Питлайне в этом плане все ровно: проемы ровные, резинки/подкрылки чистые.
    Поэтому и советую не вестись на дешевизну, а смотреть результат.
    Это как с обычной покраской краской: крыло можно покрасить за 5 тыс. в ара-сервисе и под лаком будет пыль и поддеки, а можно заплатить больше, но сделать в проверенном сервисе. Решать вам.
  9. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Да, все верно написали.
    Сейчас мода пошла на пласти дип, вот и цены все снижают, чтобы привлечь больше клиентов.
    А вот про качество покраски не угадаешь к сожалению если сервис не проверенный.
  10. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    778
    Да уж, блин ((((
    хорошо, что свою не покрасил )))
  11. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Для стокового автомобиля имхо пласти-дип это лишнее, покрась косяки и забудь
  12. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    +1:hi:
  13. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Вопрос такой. А как этот пластидип потом с машины снять или он сам будет отслаиваться по чуть-чуть на протяжении какого-то периода и затем потребуется повторная покраска??? Или он превращается в пленку и снимается подобно пленке???
  14. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    На ютюбе роликов полно http://youtu.be/HG-svKHiacg
  15. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
  16. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Как жвачка)
  17. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Да не очень легко-то он снимается. Одно время лет 5 назад в автомагазинах продавали резиновое прозрачное покрытие в банках. Наносилось кисточкой обычной, защищало от сколов. Типа если куда поехал далеко, морду кисточкой прошел и через 5 минут машина типа как в пленке. Я тоже так делал. Только вот в инструкции не было написано, что снимать надо в течение двух недель после нанесения. Иначе покрытие превращалось в твердый лакоподобный слой и снять его можно было только вместе с краской. У меня в итоге так и получилось. Перекрашивал капот и бампер. Интересно как пластидип себя поведет при долгой эксплуатации.
  18. stavr
    stavr Участник форума
    17 мар 2009
    257
    Audi Q7 3.0tdi
    Полностью согласен!!!
    И если он такой тонкий то от сколов, скорее всего, плохо спасает :shock:
  19. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Не путайте соленое с мягким. Разные материалы.
