Пластиковая защита двигателя под замену
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Pryanik71, 26 мар 2013.
  1. KSR
    KSR Новичок
    31 мар 2013
    88
    А6С6
    Количество крепежа не укажете?
  2. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    4A0 805 121 A Винт 4шт
    4A0 805 137 Шайба винта защиты двигателя 10шт
    8D0 805 121 B Винт 10
    8D0 805 960 Клипса 6
    N 910 407 02 Болт 2
    я заказывал столько, пару лишних останется, пару не хватит, но для крепежа этого достаточно.
  3. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Не вспомните чего не хватило?
    Тоже разлетелась защита!
  4. KSR
    KSR Новичок
    31 мар 2013
    88
    А6С6
    Спасибо за информацию.
  5. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Нет, не вспомню. Даже при нехватке все крепится нормально, не болтается.
  6. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Спасибо нужная информация.
  7. Broken Jazz
    Broken Jazz Новичок
    12 авг 2012
    54
    A6 С6 2.4
    #27 Broken Jazz, 10 апр 2013
    Спасибо большое.. Очень нужная информация.. Тоже сорвал защиту на яме.. Слава Богу все ограничилось только этим.. Отрывать до конца не стал.. прикрутил проволокой и доехал до гаража.. Возите с собой проволоку.. может пригодится! Но лучше конечно чтобы не пригодилась :)
  8. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Ребят не мугу найти по каталогам № детали, помогите кто может.
    Авто 09г. рестайл. Нужны обе части и передняя и следующая (наверно коробки?) со всеми винтиками и клипсами. ВИН. WAUZZZ4F49N055032
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    #29 АндрейР, 17 май 2013
    Передняя 4F0863821G
    Задняя 4F0863822A
    А с винтиками и клипсами там чёрт ногу сломит.
  10. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    спасибо.
  11. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    658
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    и стоит она 6300р. оригинальная... удачи.
  12. Trooper
    Trooper Новичок
    8 дек 2011
    64
    A6/C6 3.0TDI Q 08г
    а я себе алюминиевую поставил поверх ободранной пластиковой )
    "Защита картера Sheriff".
    По стоимости 6000 и поставили за 500 на штатные места.
  13. Warlock_Andrew
    Warlock_Andrew Новичок
    5 окт 2012
    7
    а6 3.0 TDI 08г.
    номерок не подскажете?
  14. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    Тоже интересен номерок.
  15. Trooper
    Trooper Новичок
    8 дек 2011
    64
    A6/C6 3.0TDI Q 08г
    Номер не знаю.
    Если родная защита более длиннее поперечно , то эта длиннее родной вдоль машины. Как то криво получилось объяснить.
    Вот инструкция к ней с сайта,где я покупал в москве.
    http://www.karter.ru/upload/iblock/fbc/02.0715_rus.pdf
  16. Warlock_Andrew
    5 окт 2012
    7
    а6 3.0 TDI 08г.
    Цена в Екатеринбурге 9520 :shock:
    барыги...
  17. АлександрI
    АлександрI Участник форума
    15 апр 2009
    151
    АUDI A6C6 2006 2,7
    #37 АлександрI, 27 май 2013
    Защита двигателя
    Та же беда. Развалилась полностью. Спасибо, не выкинул сразу. Купил алюминиевую в Экзисте. Не подошла. Не обманули- как и обещали взяли обратно. Ездить то надо, а в мою деревню без защиты никак. По частям скрутил старый пластик и, используя его в качестве мерки, вырезал в точности такой же из здоровенного листа железа 2,5 мм. Ну не было ничего лучше под рукой. Закрыл и мотор и коробку в качестве временного явления. Встал как родной, закрепил на "родные" посадочные места, правда, пришлось сделать 2 закладные гайки. Как всегда, ничего более постоянного не получилось... Это временное решение стоит уже чуть не полгода и отлично работает как в качестве защиты(проверил зимой- висел в колее), так и нормального пыльника.
    Колхоз? - Колхоз! Но работает же!
    Allroad продал. Сейчас A6C6 2006 полный привод, конечно же.
  18. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
  19. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Заказал, друг по иномаркам занимается, обе части плюс грязевой брызговик (стоит с переди накрыле), всего вышло 4600, не оригинал конечно.
  20. GTimur
    GTimur Живу я здесь
    25 июл 2012
    1.054
    Q7 3.0 TDI
    Зашел на сайт "Картер".ру, так и не смог найти цены на защиту (открывается только инструкция по установке). Поискал на других сайтах, цена на защиту картера "Шериф", алюминий, около 11 т.р.
