Пластиковые окна
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Jendos, 22 дек 2008.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.751
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    #41 71229786, 27 июл 2018
  2. Resist
    Resist Новичок
    13 окт 2017
    72
    Волгоградская обл.
    Послушал Mihalych80 взял REHAU Delight 70 мм (пятикамерный профиль) с двухкамерным стеклопакетом толщиной 40 мм (три стекла) все отлично поставили нет никаких проблем ни с запотеванием ни с теплом в доме. Да система не из дешевых, но брал как для себя. Так что спасибо ребята, что помогли!
  3. dober200
    dober200 Новичок
    14 дек 2014
    69
    А4
    С запотеванием проблема, когда вентиляция не работает, поэтому и ставят вент. клапана. А когда со стеклопакетом проблемы, там он промерзать может. Видел такое после косячной установки. А так 70 профиль и птикамерный стеклопакет - это мощно, наверное улицу совсем с закрытым окном не слышно.
  4. Denis A
    Denis A Новичок
    26 апр 2019
    10
    Самарская обл.
    Кто что может сказать про профиль грайн
  5. Resist
    Resist Новичок
    13 окт 2017
    72
    Волгоградская обл.
    К сожалению не слыал про них, сам Рехау себе ставил, еще про Брусбокс слышал, также это был один из вариантов среди которых я выбирал, но в принципе, думаю что в интернете отзывы на него есть, а что он сильно дешевле? Или его рекомендуют кто-то. Просто если никаких особых преимуществ нет, то стоит рассмотреть Рехау.
  6. zamotamityai
    zamotamityai Новичок
    9 фев 2021
    3
    Какой конкретно профиль у Рехау ты выбирал? Там же они различные профили производят, есть и довольно бюджетные варианты и более дорогие варианты, то есть можно выбрать. Поэтому и интересует, какой у тебя профиль? А то там же профили шестикамерные глубиной 86 мм довольно дорогие. Если у тебя такой стоит, то какие впечатления?
  7. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    Есть проверенные конторы?
    Накидайте контактов
  8. Mihalych80
    Mihalych80 Завсегдатай
    31 май 2016
    567
    Приветствую!
    Пиши в личку,проконсультирую
  9. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    Спасибо за хороший ценник, оперативное изготовление и качественный монтаж!
  10. Bori$$
    Bori$$ Новичок
    27 апр 2021
    8
    Самарская обл.
    И так сколько получается уже ты этими окнами пользуетесь? Проблемы какие-то с фурнитурой есть? Там же основная нагрузка на фурнитуру идет во время эксплуатации окон, какой профиль конкретно ты у Рехау покупал? Какой стеклопакет брал? Проблем с промерзанием стеклопакета не было?
  11. Resist
    Resist Новичок
    13 окт 2017
    72
    Волгоградская обл.
    Проблемы с промерзанием бывают только от неправильного монтажа, то есть например, если повредилось уплотнение при монтаже стеклопакета в профиль. Запотевание происходит при проблемах с вентиляцией в квартире (решается установкой вентиляционного клапана). Он в 19 году спрашивал. 2 года для пластикового окна - это нет ничего.
  12. Bori$$
    Bori$$ Новичок
    27 апр 2021
    8
    Самарская обл.
    Ну я про то и писал, если с установкой стеклопакета будет проблема, или брак самого стеклопакета при изготовлении, поэтому важно чтобы и стеклопакет и уплотнение самого профиля было хорошее. Ну и с монтажом тоже проблем не должно быть, иначе плохой монтаж самый хороший профиль и стеклопакет загубить может.
  13. Resist
    Resist Новичок
    13 окт 2017
    72
    Волгоградская обл.
    Для этого и существует гарантия на пластиковые окна, некоторые компании даже 10 лет на окно гарантию дают, соответственно за это время уже все возможные косяки исправить могут, правда, обычно гарантия на сами окна и на профиль отличаются. На работы гарантия обычно меньше.
  14. Bori$$
    Bori$$ Новичок
    27 апр 2021
    8
    Самарская обл.
    Гарантия складывается из гарантии на профиль, фурнитуру, стеклопакет и работы. Вот у тебя сколько уже окна установлены, были ли какие-то проблемы, приходилось ли пользоваться гарантией. Ну например петли регулировать, или возможно были проблемы с трехпозиционным механизмом открывания двери.
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.993
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ты, щаз с кем разговаривал?:cool:
  16. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.031
    французы
    У меня в морозы после 20* начинают промерзать петли (их металл виден из под пластиковых накладок). :uhoh:
    5-ти_камерный пакет :shock: 6 стёкол ? :eek: или речь о пластиковом каркасе? :cool:
    А так звук будет проходить через пластик. :nod:
    Сдаётся мне, что 3 стекла достаточно для средней полосы России. :ded:
  17. Resist
    Resist Новичок
    13 окт 2017
    72
    Волгоградская обл.
    Я думаю тут именно пятикамерный металлопластиковый профиль имелся в виду, я слышал только про трехкамерный стеклопакет. Там же пластик и алюминий и в профиле и что главное - воздух, вот главная изоляция. Да, двух камер для средней полосы более чем.
  18. dober200
    dober200 Новичок
    14 дек 2014
    69
    А4
    Разумеется имелся в виду профиль. А уж если говорить про шумоизоляцию (а трехкамерные стеклопакеты используются именно для этого), то лучше двойное остекление тогда, то есть две рамы, ну и качественный монтаж, разумеется. И это нужно только если над вами взлетают и садятся самолеты или ходят поезда.
  19. michailovv
    michailovv Новичок
    18 апр 2022
    7
    Да, обычного двухкамерного стеклопакета будет вполне достаточно, то есть можно будет взять пятикамерный профиль и двухкамерный стеклопакет, обычный или энергосберегающий стеклопакет, там есть преимущества, так что если желаете доплатить за такой вариант, то хуже точно не будет, там есть покрытие стеклопакетов и другой функционал.
  20. Resist
    Resist Новичок
    13 окт 2017
    72
    Волгоградская обл.
    Многое еще также и от прямоты рук монтажников зависит, и от производственников, которые эти окна собирали, потому что профиль, стеклопакет и фурнитура это хорошо, но важно еще и какими руками их собирали, какие там были монтажники, и нормально ли сделал свою работу замерщик, или пришлось его косяки пеной компенсировать.
