Плавает напряжение на клеммах АКБ и в бортовой сети
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Nik 30rus, 15 дек 2013.
  1. Nik 30rus
    Nik 30rus Новичок
    29 янв 2013
    51
    A6/С6 3.2Q AUK
    Заменил регулятор - все нормально. Причина найдена.
    Отправлено с моего HTC Desire X через Tapatalk
  2. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Подскажите что за регулятор и где он стоит???
  3. Васильев Сергей
    19 авг 2014
    26
    А6/C6 2.4 07г.
    регулятор напряжения, стоит непосредственно на генераторе.
  4. Васильев Сергей
    19 авг 2014
    26
    А6/C6 2.4 07г.
    #24 Васильев Сергей, 18 сен 2014
    за 3к рублей перемотают любую обмотку статора, если конечно пакет не убит. но в данном случае уверен он живой. по поводу моста, за 5 лет не встретил ни одного генератора у немцев, на который не нашли мост. сложности только с так называемыми кастрюлями - с водяным охлаждением, и то единичные случаи. для лечения на расстоянии нужен номер с генератора, как правило валео или бош.
  5. datiko
    datiko Участник форума
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Регулятор напряжения влияет на работу двигателя?
  6. Васильев Сергей
    19 авг 2014
    26
    А6/C6 2.4 07г.
    непосредственно регулятор влияет на работу генератора, точнее на напряжение, готорое генератор выдаёт в бортовую сеть. пока с проблемами зарядки на личном автомобиле не сталкивался, но думаю, что обязательно вылезет ошибка. если таковой нет и двигатель работает не правильно, думаю что регулятор не причём. самое простое приобрести мультиметр и измерить напряжение хотя бы на клеммах акб... при нагрузке ( включен свет, климат, обогрев заднего стекла) минимальное напряжение 13,7 -13,8В.. номинальное порядка 14,3-14,7В Оптимально конечно нужно замерять непосредственно на клеммах генератора, но к ним трудно подобраться...
  7. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Сергей
    Посмотрите первый пост этой темы :)
