Плавающие рывки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем zaxar911, 21 янв 2012.
  1. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    А как начиналась проблема?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Про расходомер забудь, он вообще с другой оперы.
    Скорей всего у тебя умирает ТНВД, к сожалению. На стенд, либо замена.
    Если в клапаный механизм не лазил никто, проверь что под клапаными крышками, если все ок, то как очень смутный вариант, отключи форсунку с датчиком и прокатись. Без изменений - разбирайся с ТНВД.
  3. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    все появилось после езды 50 км на лампочке, негде было заправлятса, км 3-5 перед заправкой почюствовал рывки, думал воздух уже посасывает, но после заправки рывки остались. Ездил так 3000км в последнее время стало плохо разганятса, 1 и 2 передадача хорошо розгоняетса, с 3 передаче не набирает обороты (не реагирует на педаль газа. если плавно нажать).
  4. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
  5. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    как отключить форсунку с датчиком?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #26 UTUG, 24 янв 2012
    Фишку выдернуть.
    ТОлько я не тебе это советовал, у тебя явно ТНВД крякнул.
  7. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    На моем(АФБ)в районе топливного фильтра находится третий цилиндр--от него(из под крышки) выходит проводок, и идет в фишку(кажется коричневая на два контакта) около тогоже топливного фильтра.(интересно как себя автомат будет вести) раскажеш.
  8. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #28 zaxar911, 24 янв 2012
    Меняли перед этим распылители--все было нормально.
    Если ТНВД я так понимаю самое время для химии (ХАДО для ТНВД) правильно Валера?
    Иногда в районе 1800 обор. появляется звонкое тарахтение---аж газ сбрасываю.
    А по впрыску все нормально? (может? ремень подрастянулся?), а когда турбину собирали--может там чтото не так быть?(0575 появляется G71 срабатывает)
    Стер ошибки, снял фишку с форсунки завелся---на второй резво пошла до 2100,потом затупила,плавание оборотов чуть было на 2100 (машинка ехала получше на мой взгляд)--заглушил.Появились 00575(недодув),00550--стер, завелся--появилась 00550--стер, газовал ошибок нет.
    Может всетаки турбина? или чтото связаное.(передэтим геометрию чистили, турбинка подтирала-чиркала(после тоже)--может уже лягла?)
  9. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    я понял, клапан опережения без мозгов тнвд, продоётса?
  10. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    """У своей заметил : небольшой звук детонации "тр-тр-тр..." при легком нажатии на газулю, если катишся на 4-5й при 1200об. Ну как раньше "клапана звнели" на раннем зажигании и бодяжном АИ-80-93. Чуть дальше надавил - ДВС даёт тягу и звук пропадает.""" У меня тагже
  11. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    автомат ведет себя отлично, он падает в аварийный режим и если ты на механике хоть можешь ездить себе, то на 3 передаче автомата сильно не поездишь и с места тоже не очень приятно трогаться.
    хорош гадать. ремонтируй насос.
  12. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    где можно заказать клапан опережения без мозгов?
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    У нас все тоже самое только штуцеров на 6 цилиндров,а внутренности похожи как близнецы.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А ты уже приговор вынес ??
    Клапан опережения весчь простая, и я уверен без мозгов ее найти можно.
    Для начала сделай логи 4-ой группы во всех режимах, в базовых обязательно.
  15. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #35 zaxar911, 25 янв 2012
    Валера я когда делал лог в 4 базовых, пробовал дать газу--так у меня сразу в окошках написало ошибка,пришлось выходить и снова делать.
    Это так должно быть в базовых? или нет?
    Только что еще обнаружил: жинь-жинь-жинь только с 1600-2000, на газ нажимаеш--машина тупая(как в аварийке) но добирается до 2200 на 2, на 3 до 2600, и плавания неслышно.
    Может у меня чтото с надувом? У кого есть мысли? ПОМОГИТЕ!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не должно !
    Нет, наддув не трогай, это лишь следствие.
  17. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    знал бы как снять в базовых, прямо сейчас бы пошёл, пока машина ещё тёплая .Шнур есть.
  18. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    В вагкоме: Basic Settings-04 это и есть базовые, заходиш ставиш в первом окне 004 и нажимаеш лог-старт(поднимаются обороты 900 и мигает спиралька, секунд 20 записываеш, газнеш) нажимаеш сделано-возврат -НЕ СТОП !!!, и файл готов.
  19. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #39 zaxar911, 27 янв 2012
    Привет всем! Отчет о происходящем: у нас похолодало до -15,заводится как обычно,схватывает спервого раза и потом, троя и ненабирая обороты тарахтит-греется(педаль газа при этом неактивная, дымит конкретно белым).
    Купил ВИНС (по совету Квадросенса,промыть ТНВД как последний рубеж, перед ремонтом ТНВД) день с ним прокатался(в машине)-изменений нет,только договорился промыться,завожу ехать в гараж!!!---машина прет, никакого дерганья все отлично(повторяется в который раз) поехал в гараж все равно промылся.(заправка ОККО дизель евро, а сейчас залил пульс дизель арктика)
    Наблюдения: при винсе машина работает устойчивей(в конце промывки педаль газа стала по активней--стрелка улетает к 3000сразу) угол в 4 групе был 2 окно--0.8, 3--0.0, (иногда уходило 2--2.4, и 3--3.2 машина работала похуже), заходил базовую 4, заметил, ваг читает, даю плавно газ---обороты поднимаются до 1600-1700 и вагком выбивает ошибку, надо заходить поновому)----это какой то непорядок? или у всех так? как его устранить?
    Из ошибок 0550 присутствует, стирается на холостых со второго или третего раза, а иногда вобще удалить немогу! как убрать 0550, (думаю что с надувом чтото?) подскажите изза чего она выскакивает--куда посмотреть?)
    Вот снял лог в 4 базовой (с винсом), и пытался снять по надуву, наверно неполучилось--скользко, та вроде и недула.
  20. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    отремонтировать ТНВД. 2 старницы уже разговор ни о чем!
