Плавающие рывки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем zaxar911, 21 янв 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты сам собрался смотреть ??
    давление создает шиберный насос, он находится в самом носу ТНВД, чтобы до него добратся , нужно вытащить все внутренности ТНВД ! :cry:
    Для начала, ничего разбирать не нужно, измерь внутреннее давление в ТНВД !!
  2. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Написал в личку может подскажет-поможет.
  3. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Валера а что для этого надо? и как это сделать?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    107-е сообщение, на предыдущей странице
    вытачиваешь переходник под заглушку для манометра, Кватросенс тоже самое вроде недавно делал, может фотку кинет...
  5. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Да, этоя понял, а манометр обычный с позволяющей шкалой? (обычно говорят--у меня приспособлений для ауди нет, в том числе и манометров)
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #127 quattrosens, 17 мар 2012
  8. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Вот логи снял, машина странно ведет, на холодную первый пуск очень видно и слышно плавание оборотов(как в начале темы) пока непрогреется дымит бело-сизым, горячая педаль в пол до 2000, и до 3100 долетает и ктото хватает за ..опу, вылетает облако бело-сизого дыма, переключаю передачу выше появляется разгон и опять снова повторяется.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя опережающий цилиндр практически не ходит! меряй внутрикорпусное давление!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты для чего логи пишешь ?? От других логов фиг дождешся чтоб причину выяснить, а у тебя наоборот причина давно известна, а ты логи безконца продолжаешь снимать :lol:
    ОПЕРЕЖЕНИЕ ВПРЫСКА У ТЕБЯ НЕ РАБОТАЕТ !!!!!
    не прыгает, не отстает, оно ваще не работает.
  11. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    С нутбуком когда еду смотрю, (4 група 3 окно) начинает бегать показание(и я радуюсь как скалал Ледчик--трррынь и пошел ходить поршень) думаю вот и у меня получилось!!!!, а нет получается!
    Судя по всему и старий поршень (с задирами) тоже небыл причиной кончины! (а так хотелось только этим отделаться!!!!)
    Но теперь вопрос--ответ конкретизировался! проблема--нет внутрикорпусного давления! (замерю когда переходник выточат) теперь НАДО ИСКАТЬ У КОГО ЕСТЬ ВНУТРИКОРПУСНОЕ,и кто его делает!!!!
    Может Джонотан поможет(он в этом специалист), пока молчит.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #132 UTUG, 17 мар 2012
    измерь сначала.
    сколько отдал денег за поршень и замену ?
    Ищи любой манометр способный измерить 24 атм, с трубкой
    потом найди нормального токаря, подъедь к нему, выкрути заглушку с ТНВД
    покажи заглушку и трубку манометра токарю
    15 минут и тебе выточат тройничек !
    Измеряй....
  13. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Поршень, 83 евро, работа--знакомый+моя инфа от Вас всех, мое присутствие = 13 доларов, снятие вошло вработу по замене ремней роликов.
    (кстати сорвали резьбу на втором распредвале, засвирлили глубже, нарезали дальше и поставили другие болты, все на машине неснимая)
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    утюг! для размышления. у него на запуске циклическая 52!!! при положеных 17.
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    давление стопудова ни причем. запуск быстрый на холодную.
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    готовься к сталинграду.
    электоклапан проверил?
  17. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    клапан опережения продается отдельно.
  18. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    если не будет работать электроклапан - механизм встанет на гидрозамок.
  19. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Серега, тоесть мне надо подкинуть другой клапан и будет известно достоверно, правильно? (сегодня непроверял, но слесарь говорит что он у меня рабочий--перепроверю, завтра!)
  20. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #140 zaxar911, 18 мар 2012
    А номерок есть?
    Цитата:
    Сообщение от zaxar911 [​IMG]
    Серега, Первый распредвал когда сорвали (15.12.2009) он проехал 88000 км, ты считаеш что должны крякнуть скоро?
