Плавают и зависают обороты A6(c4) 2.6 abc 96
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maxim356, 30 дек 2010.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.368
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    попробуй другой эбу. кодировка правильная стоит?
  2. Иджис
    Иджис Новичок
    27 окт 2020
    14
    Не могу ЭБУ найти, 4АО 907 473 B, делал перекодировку на все 00000. Толку нет, мозги сами почему то повышают обороты, на сколько повышают, столько есть и по факту данные сходятся...
  3. Иджис
    Иджис Новичок
    27 окт 2020
    14
    Посмотрел мозгов B не нашел, по идеи надо D, но их тоже нету.... Может кто подскажет хороший сервис в Питере?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    здесь нолик должен быть, а не буква.
    Иджис нравится это.
  5. Razer69
    3 апр 2018
    2.368
    Тверская обл.
    раз
    https://www.avito.ru/ostrov/zapchas...m_ebu_ot_audi_2.6_2000985713?slocation=107621
    и два
    https://www.avito.ru/lyuban/zapchasti_i_aksessuary/ebu_audi_2.6_hella_1985625986?slocation=107621
    пы сы только смотреть надо какие у них с иммо.
  6. Иджис
    Иджис Новичок
    27 окт 2020
    14
    Остался только верхний, в как смотреть с иммо или нет? Может все таки кто подскажет мастера? Ребята, есть кто с Питера?) Второй момент, что с иммо надо будет делать обход?
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    С буквой "В" если я не ошибаюсь шли с иммобилайзером. Еще я бы проверил соответствие РХХ с впускным коллектором.
  8. Иджис
    Иджис Новичок
    27 окт 2020
    14
    Вроде по вину пробивали, все сходится.... А как проверить?
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Подключить диагностику, там будет видно наличие отсутствия или присутствия иммобилайзера, а соответствие РХХ и впускного коллектора, только визуально по каталожным номерам.
  10. Иджис
    Иджис Новичок
    27 окт 2020
    14
    По каталожным сравнивали, сходятся... На след.неделе буду менять регулятор давления, и смотреть цифры в 10 канале, в адаптации... Может там что не так. Есть у кого логи с такими же ознами B?
  11. Иджис
    Иджис Новичок
    27 окт 2020
    14
    Иммо у меня есть
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Т.е. вы своими глазами увидели на впускном коллекторе вашего двигателя каталожный номер и увидели соответствие:
    078 133 201 впуск и 078 133 455 РХХ
    или
    078 133 201E впуск и 078 133 455D РХХ
    Просто если скрестить впуск 078 133 201 и РХХ 078 133 455D, то будет жуткий подсос воздуха.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #53 knyazevpit, 30 окт 2020
    А на кой вам его менять? Лучше глянуть как ведет себя РХХ и на какой позиции он находится.
    Попробуй осилить тему https://www.audi-club.ru/threads/abc-2-6-rasxod-topliva-poisk-i-ustranenie-prichin.498841/ там много описано по каналам диагностики и пережеван РХХ.
  14. Иджис
    Иджис Новичок
    27 окт 2020
    14
    Завтра доберусь, сравню) вроде как по вину смотрели.
  15. Иджис
    Иджис Новичок
    27 окт 2020
    14
    Спасибо будем подумать! Будем почитать
  16. Иджис
    Иджис Новичок
    27 окт 2020
    14
    Посмотрел действительно оказался не тот купил сейчас попробую поменять. Поменял, первые минут 10 работало все исправно... Затем все повторилось по новой.... Попробую попозже адаптацию провести... И сравнить, что в 10ом канале.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Были у меня плавающий ХХ, но я это связывал с сильно просаженным аккумулятором.
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.368
    Тверская обл.
    у тебя там скорее всего и посадочное место в коллекторе разбито уже..
    Иджис нравится это.
  19. Иджис
    Иджис Новичок
    27 окт 2020
    14
    Ребята, посадочное не разбито) поставил все встало хорошо!!! Нарыл какие цифры должны быть в канале адаптации, поменял рХХ, купил кабель и урааа) все заработало!!! Ошибка 00533 больше не выскакивает) обороты набирает реще... Похоже что и в значении угла опережения были не те цифры. Поставил эти
    1-0
    2-0
    3-128
    4-128
    5 -128
    6-0
    7-0
    8-0
    9-1
    10-0
    11-0
    12-0
    13-4
    Спасибо, побратимы;) без вас бы не победил!!!
  20. Иджис
    Иджис Новичок
    27 окт 2020
    14
    Вот как раз в этой теме цифры и нашел!!! Спасибо
